Vectra CBarulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra C
186 mensagens
Re: barulho na suspensão dianteira
por Alcir Andreoni » 08 Jul 2015, 15:27
RentRiber escreveu:
RicardoGLS escreveu:
Thiago Menezes escreveu:Barulho de Henc Henc Henc (rangidos) são provenientes das buchas da barra estabilizadora, agora se for batidas ocas já vai para o lado da suspensão mesmo como batentes de molas, coxins, bandejas etc!
Na verdade os coxins recomendados para solução de barulhos desse tipo são os Axios, pois muitos membros já utilizaram de outras marcas e o problema não foi sanado. Já aproveita e pede para olhar bieletas, braços axiais, pivor para eliminar as possibilidades.
Thiago; Essa semana o meu veca começou com esse inhec, inhec qdo esterço o volante, qdo passo por quebra molas faz tbm. Será que é as bieletas? :47:
Thiago, o meu tambem faz a algum tempo. Buchas das balanças, amortecedores, kit de amortecedores e bieletas tudo novo. Só não troquei na frente ainda as buchas da barra estabilizadora, como o pessoal ai esta comentando... Ou seja, são essas buchas.
Uma dica: Comprei bieletas Cofap, por serem bem mais baratas (25 reais)... me arrependi. Folgavam com facilidade, só pararam quando usei da ignorância.
Alguém tem algo a dizer sobre usar graxa em spray na suspensão? :2:
Para disfarçar barulho, é ótima!!! :9:
por Julio Cesar » 08 Jul 2015, 15:46
RentRiber escreveu:
Trocou os coxins da suspensão tb?
por Thiago Menezes » 08 Jul 2015, 15:49
RentRiber escreveu:
Troque as buchas que vai ficar zero :88:
A graxa só vai atrasar a próxima vez que for fazer barulho.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 10 Jul 2015, 08:08
Você trocou as buchas da barra já alguma vez? :47:
Ainda não Thiago :61:
Thiagão e amigos! Resolvido o problema de inhec, inhec... Era uma bieleta do lado do motorista, resolvi o pro sem comprar uma nova, o que foi que fiz? Fiz um pequeno furo na coifazinha, e coloquei detro graxa em spray, ficou show!!!!
Editado pela última vez por RicardoGLS em 15 Jul 2015, 10:42, em um total de 1 vez.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 10 Jul 2015, 08:40
Manda ver então, baratinha as buchas :88:
RentRiber
Registrado em: 19 Jun 2014, 15:53
Nome Completo: RENATO RIBEIRO ALEIXO
Cidade: JUIZ DE FORA
por RentRiber » 13 Jul 2015, 13:14
A título de informação:
Adquiri na Accioly o par de buchas por 26 reais. Aproveitei e comprei também o par de bieletas, estava 135 o par.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 13 Jul 2015, 13:45
RentRiber escreveu:A título de informação:
Não consigo abrir esse site Accioly. Eu digito: www.accioly.com.br e aparece a página em breve. É isso mesmo?
por Thiago Menezes » 13 Jul 2015, 14:26
Não consigo abrir esse site Accioly. Eu digito: http://www.accioly.com.br e aparece a página em breve. É isso mesmo?
Você está acessando o site errado, segue abaixo aí você escolhe sua localidade:
http://www.acciolygm.com.br/loja/matriz
mica
Cidade: Bariri
por mica » 13 Jul 2015, 14:28
Troquei os coxins dos amortecedores e parou o barulho coloquei Axios e as bieletas também tudo Axios.
Obs: já tinha trocado as buchas da barra estabilizadora.
por Thiago Menezes » 13 Jul 2015, 14:29
mica escreveu:Troquei os coxins dos amortecedores e parou o barulho coloquei Axios e as bieletas também tudo Axios.
Boa :88:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 15 Jul 2015, 11:04
Thiagão e amigos! Resolvido o problema de inhec, inhec... Era uma bieleta do lado do motorista, resolvi o pro sem comprar uma nova, o que foi que fiz? Fiz um pequeno furo na coifazinha, e coloquei dentro graxa em spray, ficou show!!!! Até que eu compre uma nova, acho que devo rodar ainda por muito tempo.
por Thiago Menezes » 15 Jul 2015, 11:29
RicardoGLS escreveu:Thiagão e amigos! Resolvido o problema de inhec, inhec... Era uma bieleta do lado do motorista, resolvi o pro sem comprar uma nova, o que foi que fiz? Fiz um pequeno furo na coifazinha, e coloquei dentro graxa em spray, ficou show!!!! Até que eu compre uma nova, acho que devo rodar ainda por muito tempo.
Vai resolver temporariamente, mas ela vai voltar te perturbar :52: :6:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 15 Jul 2015, 12:56
Thiago, isso já tinha acontecido no outro vectra q tinha, rodei por muito anos, vendi e não voltou mais o inhec, inhec. Ali dentro da coifa, existe um tipo de esferas que ambas ficam lubrificadas com graxa especial. Mais, qdo a grana a parecer, coloco novo.
por Thiago Menezes » 15 Jul 2015, 14:07
Boa sorte :88:
Pedro Cerqueira
Registrado em: 03 Jul 2015, 08:08
Nome Completo: Pedro Augusto Cerqueira
Cidade: Rafael Jambeiro
Suspensão dianteira batendo GT
por Pedro Cerqueira » 16 Jul 2015, 21:26
Boa noite pessoal, estou com um problema no meu GT, dias atrás troquei os coxins (marca similar), amortecedores dianteiros dele e pivôs , e aproximadamente uns 4 meses atrás havia trocado as bieletas juntamente com os coxins da marca axios sendo nessa última troca substituidos apenas os coxins devido ao mesmo problema de barulho na dianteira, só o que não troquei dessa vez foram as buchas da bandeja pois o mecânico me disse que estão bons, mas não perguntei sobre as buchas da barra estabilizadora, porém, notei que ainda está acontecendo esse barulho chato, e isso tudo, não sei se pode ser atribuído a troca para uma roda de liga leve aro 18 com pneus ling long 215/40/18, pois quando as coloquei que começou a aparecer esse problema. Alguém pode me ajudar? Andei olhando os tópicos sobre suspensão dianteira mas não vi nenhum igual meu.
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Vectra Gls 97/97 Branco + Rodas 17"
Vectra GT 09/10 Prata + Rodas X6 18"
Punto Essence 11/12 Branco (Teto Solar)
Astra Advantage 08/08 Prata(Saudades)
Gol G4 06/06 Prata
Corsa Wind 00/01 Vermelho - Primeiro Carro que deixou muita saudades...
Re: Suspensão dianteira batendo GT
por Edcezar » 16 Jul 2015, 21:31
Trocou os batentes dos amortecedores ??
Pedro Cerqueira
por Pedro Cerqueira » 16 Jul 2015, 22:17
No caso os coxins dos amortecedores? Troquei sim.
Gol G4 06/06 Prata
por Edcezar » 17 Jul 2015, 07:03
Batentes superiores ??
Pedro Cerqueira
por Pedro Cerqueira » 17 Jul 2015, 10:15
Troquei.
Gol G4 06/06 Prata
por Edcezar » 17 Jul 2015, 11:24
Trocou as Bieletas ???
186 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 613 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 14:21
