Manutenção, Mecânica & ElétricaVidros não sobem com alarme corujinha
39 mensagens
rafaguedes
Registrado em: 21 Abr 2013, 21:21
Nome Completo: Rafael Silva Guedes da Luz
Cidade: Ribeirão Preto
Re: Vidros não sobem com alarme corujinha
por rafaguedes » 28 Ago 2013, 20:30
Fiz tudo como o manual manda e meu alarme não configura! que Porr....
Facebook: https://www.facebook.com/groups/clubedovectrarp/
Whatsapp: 16-98250-1232 (Rafael)
Fernando Henrique
Registrado em: 18 Jul 2013, 18:01
Nome Completo: FERNANDO HENRIQUE
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 29 Ago 2013, 01:30
Eu imprimi o manual inteiro, agora vou mandar encadernar rsrsrrs
(Atual) New Civic EXS 1.8 16V 2008
(Ex) Vectra GL 2.0 8V 1998
(Ex) Monza SLE 2.0 8V 1988
rafaguedes
por rafaguedes » 29 Ago 2013, 15:09
Galera to apanhando para o alarme do GLS 97,
desliguei a bateria:
religuei a bateria:
acionei no controle o botão para fechar as portas:
as portas fecham e abrem rapidamente:
tentei configurar o alarme:
mas só configura para abrir pelo controle:
fechar nem pensar:
e tb não mais fechando os vidro pela chave segurando para traz:
o que fazer?
para configurar essa P....
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 31 Ago 2013, 13:14
fecha os vidros até em cima e continua apertando o botão pra subir por uns dois segundos, que vai ativar o one touch dos vidros.
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
rafaguedes
por rafaguedes » 31 Ago 2013, 14:22
não não,
os vidros estão configurados, mas na hora de chavear e segurar a chave para que os vidros subam é que não vai, e não estar travando pelo controle
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 01 Jun 2014, 13:59
O meu foi o segunte caso: Meu alarme funcionava direitinho... apertava uma vez ele travava, apertava outra ligava o alarme e os vidros fechavam, dai inventei de fazer o teto abaixar junto com as travas, blz, funcionou q uma beleza, só q apartir do momento q fiz isso, os vidros e o teto abaixavam no primeiro toque do corujinha, e se eu acionasse o alarme enquanto os vidros estavam fechando, eles paravam de subir, enfim convivi com isso um tempinho dai trouxe o sistema ao original, porem os vidros nao voltaram ao normal, continuaram fechando somente no primeiro toque do controle, removi o cabo da bateria e reprogramei o controle devolta (nao precisei programar o onetouch :S) e agora os vidros so fecham com a chave, e tem que ficar segurando. O controle aciona o alarme e tudo mas nao fecha os vidros, o que sera que deu?
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 03 Set 2014, 00:00
O manual ja foi encadernado, ficou show =)
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 03 Set 2014, 00:01
maat escreveu:O meu foi o segunte caso: Meu alarme funcionava direitinho... apertava uma vez ele travava, apertava outra ligava o alarme e os vidros fechavam, dai inventei de fazer o teto abaixar junto com as travas, blz, funcionou q uma beleza, só q apartir do momento q fiz isso, os vidros e o teto abaixavam no primeiro toque do corujinha, e se eu acionasse o alarme enquanto os vidros estavam fechando, eles paravam de subir, enfim convivi com isso um tempinho dai trouxe o sistema ao original, porem os vidros nao voltaram ao normal, continuaram fechando somente no primeiro toque do controle, removi o cabo da bateria e reprogramei o controle devolta (nao precisei programar o onetouch :S) e agora os vidros so fecham com a chave, e tem que ficar segurando. O controle aciona o alarme e tudo mas nao fecha os vidros, o que sera que deu?
Vishi amigo, o duro é q eu nao sei mesmo! Tomara q apareça alguem aqui pra dar uma luz a voce! abraço e boa sorte =)
RAULZORDS
Registrado em: 27 Jan 2015, 18:54
Nome Completo: raul adriano gomes do nascimento
Cidade: piraquara
por RAULZORDS » 21 Mar 2015, 16:47
Então achei isso na web,funcionou no meu VECTRA GLS 98/98
Olha esses carro quando desliga a bateria ou ele desprograma tem que programa , vc liga a chave abaixa ele até o fim sobe dando toque de 2 segundos até ele chega encima quando ele encosta na canaleta vc segura o botão apertado 5 segundos ai vc abaixa e da um toque só pra cima e ve se ele sobe sozinho si subi pode ativa no alarme que vai da certo tem que Fase isso em todos ha é só si for original valeu.
Ruy Alves
Registrado em: 31 Jul 2014, 12:32
Nome Completo: Ruy Alves de Oliveira Junior
por Ruy Alves » 22 Mar 2015, 20:37
Amigo dê uma olhada se quando você vai fechar os vidros pelo botão se você precisa segurar apertado para fechar todo o vidro. se isso acontecer a central do vidro elétrico esta desconfigurada, basta ficar com o botão de fechamento dos vidros apertados por 10 segundos com o vidro totalmente fechado e repita a operação para todos os vidros.No meu vectra 97 aconteceu isso depois de tive que trocar a bateria.
Ruy Alves
Org. Regional São Paulo
Vectra Elite 2006/2006 2.4 16v
Vectreiro com Orgulho :102:
ThiagoSBR
Registrado em: 28 Fev 2015, 00:17
Nome Completo: Thiago Sevegnani Baehr
Cidade: Blumenau
por ThiagoSBR » 05 Abr 2015, 16:03
Rafa Guedes você poderia me enviar o manual do Vectra 1997? Agradeço desde já.
E-mail: thiago_baehr@hotmail.com
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 20:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 06 Abr 2015, 02:08
Se não conseguiu ainda, é fácil resolver. Acontece muito quando você tira a bateria. É Só segurar pressionado para baixo ou para cima por 30 segundos os botões dos vidros. Após isso ele habilita o one touch e sobe os vidros quando segurar pressionado o botão trancar do corujinha.
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 07 Jul 2015, 20:02
Afinal qual a maneira correta e original?
Depois de travar as portas um toque só é suficiente, ou tem que segurar o botão apertado pra fechar os vidros?
O meu VCD 99 só seu eu segurar apertado pra ele fechar os vidros.. O One touch ta configurado e certinho..
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
por JoãodoValle » 08 Jul 2015, 11:03
Cássio Coelho escreveu:Afinal qual a maneira correta e original?
Nesse modelo nosso até 99 é assim mesmo, ta tudo certo! Vc pode colocar um modulo de levantamento automático, um auxiliar que não será mais preciso segurar o botão do corujinha nem a chave na porta.
Nos modelos acima com chave integrada ao telecomando aí sobe no primeiro toque de fechamento.
Cássio Coelho
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 10 Jul 2015, 09:23
JoãodoValle escreveu:
Maravilha mano.. Obrigado
Xander
Registrado em: 06 Dez 2013, 21:58
Nome Completo: Alexandre Luis Marangoni
Cidade: Rio Claro
por Xander » 23 Jul 2015, 20:58
Depende do carro...
no meu tem que apertar 2x.
No que minha tia tinha era manter pressionado para fechar o vidro
ambos com modulos originais
cleiton.rodrigues
Registrado em: 23 Ago 2015, 09:34
Nome Completo: cleiton rodrigues
Cidade: jesuitas
por cleiton.rodrigues » 10 Mar 2016, 14:10
Pode mandar o manual p mim amigo? Email cleitonrodrigues14123@hotmail.com.
tiagomegablak28
Registrado em: 09 Ago 2018, 22:38
Nome Completo: Tiago Fernandes da silva
Cidade: Catalão
Idade: 34
por tiagomegablak28 » 20 Ago 2018, 09:45
algiuem tem manual e esquema do vectra 95 gls?samuelitalu@gmail.com
Andersonsilva2405
Registrado em: 14 Mar 2021, 00:39
Nome Completo: Anderson silva
Idade: 35
por Andersonsilva2405 » 14 Mar 2021, 00:49
Como eu faco pra colocar novamente meu alarme original? Ele tem hj da positro? Eu mesmo consigo fazer ou preciso levar em um especialista?
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 287 visitantes
