creathive escreveu:Tá no ponto o meu. Depois posto umas fotos
creathive escreveu:Almeidao, o meu está igual o postado acima. As polias são iguais. A marca da meia lua da polia interna inferior não ficou certinho, mas 1mm pra direta da marcação, acho que estou sendo já perfeccionista demais para achar que está errado.
Musico escreveu:Boa noite amigos, excelente tópico! Vou fazer a revisão dos 50.000 Km e gostaria de saber se o Vectra 8V tem o que alguns chamam de polia de apoio ou polia guia. Pesquisando na internet encontrei a polia com o código 90529810, mas é para os Vectras 16V. Se alguém puder esclarecer essa dúvida e tiver o código da peça eu agradeço! Valeu!
Musico escreveu:Valeu Almeidão!! Você tirou uma baita dúvida que eu estava. Então é só o tensor mesmo, inclusive já comprei ele na Chevrolet. Código 93353848 Obrigado!
José Leal escreveu:luizhbh escreveu:O "melhor" erro dos mecanicos ficou faltando aqui... é a ENGRENAGEM da correia, aquela que fica na ponta do virabrequim, menorzinha.
A galera da oficina ADORA trocar e botar a do Monza/Kadett, pois é "o mesmo motor", só que infelizmente não é ! !
Então muito cuidado pra quem necessitar trocar essa engrenagem e a polia superior tambem, pois a do Vectra 2.0 É DIFERENTE da do Monza/Kadett 2.0 !
Luiz, não fale uma coisa dessas...
Almeidão escreveu:Musico escreveu:Valeu Almeidão!! Você tirou uma baita dúvida que eu estava. Então é só o tensor mesmo, inclusive já comprei ele na Chevrolet. Código 93353848 Obrigado!
Esquecei de mencionar a voce que a bomba d'água tem também a função de manter a correia dentada em ordem porque nela tem um rolamento. Minha opinião é trocar esta peça pelo menos a cada 2 anos ou antes se der problemas.
Almeidão escreveu:luizhbh. Eu não lembro de ter visto este post seu, mas a boma é diferente porque a do Vectra tem um local fixo para ficar e este local é marcado na proteção interna das correias, ou seja tirar a bomba sem tirar a proteção com certeza vai ser colocado no lugar certo, já se desmontar tudo e resolver colocar a bomba e depois a proteção ela pode ficar no local errado. Na verdade acho até que uma dá no outro, porém sendo que no Vectra tem o local certo de colocar. Já o Monza e Kadet tem a bomba para ajustar a correia, é ela que aperta, girando ela mais para esquerda aperta mais, colocando para direita afrouxa mais.
Sobre as polias, a de cima é certo que tem diferença uma para outra e muda totalmente o carro usando a errada e sempre para pior, já as de baixo eu confesso que não sabia desta diferença que eu apontei recente, e a do meu Vectra veio igual aquela que eu tirei a foto. Devo lembrar que os de 16V que conheço tem a mesma marca igual a foto que postei, não sabia mesmo que existia umas com a marca em local diferente da outra. Bem, se a marca da foto que eu não postei é ou não do Vectra eu não sei, mas o interessante que ela casa com a marca da carcaça e parte superior do motor e a minha que é original e comprei na GM não casa.
E olha que eu pensei que sabia tudo de Vectra, e motor GM 8V, bem naõl sabia disto, agora sei um pouquinho mais kakkakakka
creathive escreveu:Almeidao, qual consumo médio de seu carro na cidade e na estrada?
Estou perguntando pois embora o carro esteja com o funcionando normalmente, estou percebendo um barulho diferente, como se fosse um leve zunido ao acelerar. Além das correias, coloquei uma bomba d'água da SKF. Valeu! .png)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 287 visitantes
