Vectra B[Resolvido] Marcador de temperatura - Vectra B
244 mensagens
Re: Temperatura Vectra 2.2 8v painel!! Ajuda
por Thiago Menezes » 25 Jun 2015, 23:34
Ja deu uma pesquisada nessa mesma seção sobre o assunto arrefecimento? Temos muitos tópicos abertos debatendo o tema temperatura!
por Almeidão » 26 Jun 2015, 10:57
A ventoinha ligada e a temperatura subindo ainda não é indícios que está tudo normal, se o radiador tiver tapado com uma vazão minima a agua que sai do motor super aquecida vai ligar a ventoinha, porem se ela não circular pelo radiador a ventoinha continuará ligada e o carro esquentado. Pro outro lado, pode ser um problema elétrico ou problemas no sensor de temperatura.
A ventoinha liga e desliga? ou vai subindo a temperatura e ela continua ligada?
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 10:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 29 Jun 2015, 12:14
O meu estava assim!
Dá uma geral na caixa de fusíveis, olhando os relés! O meu tinha um relé com muita oxidação internamente e também nos relés e fusíveis na frente da bateria.
Passar limpa contatos no conector atrás da bateria que sai girando...
Limpa contato em tudo!
No meu resolveu , porem não posso te dar uma precisão onde foi o real problema , pois a unica anomalia aparente foi o relé da caixa de fusíveis.
E outra , esse problema da também quando existe mal contato nos faróis!!!
Boa sorte
abraxxxx
vitor_fortaleza
Registrado em: 02 Ago 2014, 17:45
Nome Completo: Joao Vitor
Cidade: fortaleza
por vitor_fortaleza » 30 Jun 2015, 18:48
Obrigado a todos, o problema parecia ser apenas ar no sistema. Troquei o fluído de arrefecimento e até agora está tudo ok.
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 01 Jul 2015, 13:55
Show!!! Boa sorte!!!
por Almeidão » 02 Jul 2015, 08:39
Muito estranho, o ar no sistema não fica além de momentos na hora de colocar a agua e eliminado por completo de um dia para o outro pós funcionamento.
luiz seniores
Registrado em: 04 Jul 2015, 18:45
Nome Completo: LUIZ CARLOS QUEIROZ
Cidade: RIO VERDE
[Resolvido] marcador combustivel e temperatura nao funciona?
por luiz seniores » 05 Jul 2015, 00:29
galera boa noite por favor me ajudem meu vectra 99/99 nao funcionava o velocimetro e nem o conta giros ai vi um tutorial e resolvi o problema subistiui os dois motorzinhos ai ficou blz mas agora o marcador de combustivel e o de temperatura parou oque fazer desde ja agradeço a atençao
Re: marcador de combustivel e temperatura nao funciona ?
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 10:59
no caso de temperatura ... verifique se o sensor no motor não soltou ...
fica perto da valvula termoestatica
luiz seniores
Cidade: RIO VERDE
por luiz seniores » 05 Jul 2015, 11:45
ja verifiquei arquiteto ta normal ???
luiz seniores
Cidade: RIO VERDE
gostaria de atençao pois acho que nao estou tendo a devida a
por luiz seniores » 05 Jul 2015, 19:15
galera postei dois topicos que estou com problemas no marcador de combustivel e no marcador de temperatura ninguem me deu atençao praque serve esse forum entao ?????????????????????
Re: gostaria de atençao pois acho que nao estou tendo a devi
por Edcezar » 05 Jul 2015, 20:39
luiz seniores escreveu:galera postei dois topicos que estou com problemas no marcador de combustivel e no marcador de temperatura ninguem me deu atençao praque serve esse forum entao ?????????????????????
Luiz em primeiro lugar não precisa postar duas vezes. Uma só já é suficiente para que alguém veja e se souber lhe ajude.
Segundo: isto é um fórum e serve para que as pessoas se ajudem "se souberem" e se "quiserem";
Terceiro: não existe um consultor 24hrs a disposição para sanar dúvidas urgentes
E por último fórum pode servir pra muita coisa, até pra exercitar a paciência...
R.Mineiro
por R.Mineiro » 05 Jul 2015, 20:56
Luiz, parou de funcionar derrepente? Já verificou na caixa de fusíveis para ambos pararem de funcionar acredito que seja problema na parte elétrica elétrica, se não estiver errado já vi alguém reclamando de problema no marcador de combustível, durante a semana alguém vai poder te ajudar com informações soproblema problema.
por JoãodoValle » 05 Jul 2015, 21:27
O mercado fecha as 18:00 de sexta feira.
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Jul 2015, 21:46
Eita .....
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
luiz seniores
Cidade: RIO VERDE
por luiz seniores » 05 Jul 2015, 22:21
obrigada a todos obrigada agora sim tive atençao mais ainda continuo com o problema kkkkkkkkk
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 22:48
luiz por gentileza não crie topicos duplicados ...
o que acontece ... vc mexeu em seu painel resolveu um problema mas criou outros ...
luiz seniores escreveu:galera boa noite por favor me ajudem meu vectra 99/99 nao funcionava o velocimetro e nem o conta giros ai vi um tutorial e resolvi o problema subistiui os dois motorzinhos ai ficou blz mas agora o marcador de combustivel e o de temperatura parou o que fazer desde ja agradeço a atençao
olha vou te ser bem sincero ... pense antes de escrever qualquer com que tem vem a cabeça aqui
não trate a min ou qualquer outro membro como "ninguem" ok ...
aconselho vc levar seu carro em um auto eletrico especializado em paineis ...
pra não agravar mais os problemas do seu painel
por Thiago Menezes » 05 Jul 2015, 23:51
Só para complementar o que o pessoal disse, ao criador do tópico existe uma coisa bem legal que ajuda a resolver boa parte dos problemas das pessoas aqui no fórum o nome dela é PESQUISA, nela você encontra muita coisa principalmente o que você relacionou como problema, mas a preguiça anda reinando ultimamente por aqui....
luiz seniores
Cidade: RIO VERDE
por luiz seniores » 06 Jul 2015, 08:32
olha arquiteto nao tive a intençaode te ofender mais eo seguinte se se ofendeu me desculpe agora so fiz uma pergunta pronto ja que ninquem pode me ajudar vou procurar uma auto eletrica ai vou chega la e paga 500.00 num painel usado e pronto porque aqui na minha cidade nao tem ninquem especializado em painel mais desde ja agradeço a atençao
por JoãodoValle » 06 Jul 2015, 09:34
Esse Painel não custa nem 150,00 usado se souber procurar.
Vc vai trocar de painel pra que afinal? Eu acho que vc está se equivocando muito e não está entendo o propósito do fórum assim como o parceiro Edcesar comentou, amigo isso aqui não é um mercado de peixe onde vc chega gritando pedindo 2 kilos de sardinha, isso é uma comunidade de entusiastas de carro, aqui somos todos aprendizes e apendemos com nossas próprias experiências, assim um compartilha com o outro a experiência que já teve como o carro, mesmo nossos consultores não são formados em fábrica da GM, cada um tem seu conhecimento por experiência já vivida com vectra e outros carros.
O amigo Arquiteto que é um cara memorável no fórum, que está desde a implantação e presente na administração do clube tentou de ajudar mesmo depois de vc ter menosprezado sua ajuda.
Acredito assim como o Arquiteto que sim, se vc demonstra não ter conhecimento técnico não deve se aventurar pois pode piorar a situação e nesse caso deve sim procurar um PROFISSIONAL da área para resolver seu problema, é uma questão de capacitação para a tarefa!
luiz seniores
Cidade: RIO VERDE
por luiz seniores » 06 Jul 2015, 13:38
meu querido so queria saber se alguem ja avia passado por esse problema entendeu mais ja que ninguem passou vou resolver sozinho e outra se voce souber onde tem painel de 150 reais me aviza que pago na hora pois nao presizaria passar por tamtos contransgimentos desdeja agradeço a atençao
244 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 340 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 08:25
