Manutenção, Mecânica & ElétricaLaboratorio de produtos de detalhe
1054 mensagens
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 12:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
por Flavio Nascimento » 04 Jul 2015, 21:05
vectt5 escreveu:Caro Flavio e Rafael, qual a marca da microfibra que usam? agradeco
Eu uso Autoamerica, gostei dela, é bastante macia e não é cara, aqui em Volta Redonda/RJ encontrei por 13,00, se eu não me engano a medida dela é 40x30cm... Tenho umas outras aqui que comprei no Extra mas são muito ralinhas.
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 04 Jul 2015, 21:09
Rafael Rodrigues escreveu:Alguns produtos que eu uso para dar um trato na viatura.
Só produto top hein. Parabens!!!
Daniel Piovesana
Registrado em: 03 Mar 2015, 22:12
Nome Completo: Luiz Daniel Cordeiro Piovesana
por Daniel Piovesana » 04 Jul 2015, 23:45
Rgapski e Mantenedor,
Vcs por acaso tem dicas para polimento manual?
Algum aplicador?
Poderia usar a clay e polir manualmente com o 3x1 da Lincoln que já tenho em casa.
T+
por serginho_vectra A » 05 Jul 2015, 00:05
Galera. Estava pensando aqui. Preciso descontaminar meu vectra, como nao posso lavar em casa, dependo de lava rapido. Estava pensando no seguinte, lavo o carro, levo pra casa seco direitinho com MF, e pra descontaminar, ao i ves de usar agua e sabao como lubrificante, uso uma cera liquida dessas baratinha(autoshine) e assim nao preciso lavar o carro denovo em seguida... Estou correto?
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 09:57
sugestão serginho ...
lava o carro no lava rapido ...td bem
chegando em casa com alguns frascos de pulverizador vc faz o carro todo ...
acho que nem vai pingar no chão ...
de ultimo caso faz na rua em frente seu predio
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 05 Jul 2015, 11:59
serginho_vectra A escreveu:Galera. Estava pensando aqui. Preciso descontaminar meu vectra, como nao posso lavar em casa, dependo de lava rapido. Estava pensando no seguinte, lavo o carro, levo pra casa seco direitinho com MF, e pra descontaminar, ao i ves de usar agua e sabao como lubrificante, uso uma cera liquida dessas baratinha(autoshine) e assim nao preciso lavar o carro denovo em seguida... Estou correto?
O correto é usar o produto próprio para esse propósito (existem produtos Meguiar´s ou Mothers)
http://www.lojamastercleaner.com.br/pro ... ador-07240
http://www.lojamastercleaner.com.br/pro ... ---g1116eu
Ou usar shampoo neutro + água. (recomendo) você não gasta com produtos e o resultado é o mesmo.
Ao usar cera ela pode empastelar e ficar difícil de sair depois.
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Jul 2015, 17:31
Daniel Piovesana escreveu:Rgapski e Mantenedor,
Algum aplicador?
T+
Olha só Daniel , o que posso te ajudar , utilizando este 3x1 da lincoln , eu já assisti alguns vídeos mas utilizando este produto com politriz! Apesar de ter comprado em promoção o Ultimate Compont , ainda não pensei o que vou fazer com ele
http://distribuidoraverdevale.com.br/pr ... -em-1-500g
Da uma lida nestas orientações da loja miromi e nos comentários das pessoas que compraram o 3x1 . Pode lhe dar uma clariada nas idéias.
http://www.miromi.com.br/lincoln-polido ... fritz-500g
Manualmente eu ainda não ví , acho que o Rgapski pode lhe ajudar melhor , pois possui grande experiência nesta área.
Algum aplicador?
T+
Algum aplicador?
T+
Algum aplicador?
T+
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Janderson » 05 Jul 2015, 17:43
Pessoal, podem me chamar de maluco, mas não sou a favor de usar água+detergente como lubrificante da clay, prefiro um produto específico mesmo pois já contém cera líquida que vai evitar os micros riscos (swirls) que podem aparecer na fase de descontaminação da pintura, o que muita gente pergunta aqui, se a clay pode ou não causar riscos eu digo, pode sim, se mal usada vai riscar, do contrário é tranquilo, a forma correta de uso é a certeza do sucesso, ou seja, uma boa clay + um bom lubrificante + capricho na aplicação = a zero swirls, eu já fiz descontaminação e o resultado foi ótimo, lembrar que sempre faça um pedaço da lataria com a clay e logo em seguida modele ela virando-a, amasse e vire a massinha com a sujeira para o lado interno dela, borrife o lubrificante nela e na lataria, esse é o segredo principal.
Dica 2, eu usei como lubrificante o Meguiars Tok Final por um bom tempo, mas como uso em excesso para não riscar acabo gastando um frasco logo, e puxa, tá muito caro agora com essa alta do dolar, pagar 60,00 num frasco dói, daí começei a pesquisar e fazer teste dom outros mais baratinhos, e pimba, achei dois que recomendo muito, são lançamentos mas já testei e vale cada centavo, um deles não preciso nem dizer nada, é da 3M, e pra quem não sabe a 3M comprou a Meguiars (ou vice-versa) não sei ao certo, o da 3M além da tradição da marca é igual ao da Megs, cheiro muito bom também e pela metade do preço, outro é mais barato ainda e muito bom, vou deixar o link aqui dos dois, acho que quem comprar o mais barato já vai sair no lucro, melhor que usar a água + detergente, pensem nisso.
Primeiro o da 3M
http://www.miromi.com.br/brilho-final-3 ... 6084-500ml
Esse é o lançamento da Mills, muito bem falado, eu já testei, mas olhem os comentários de quem usou, quase 100% de aprovação, e o preço vale muito a pena:
http://www.miromi.com.br/mills-toque-final-500ml
Pra quem usa bastante tem a opção de galão de 5 litros:
http://www.miromi.com.br/mills-toque-fi ... a-5-litros
É isso, aproveitem :102:
por Janderson » 05 Jul 2015, 17:53
Falando ainda dessa doença incurável , que eu já tinha mas não sabia ao certo o diagnóstico, e notei que piorei muito ao entrar aqui no clube e manter contato com algumas pessoas "infectadas e altamente contaminadas" com esse vírus chamado de detailer car care, pessoas como o Léo-Arquiteto e outros amigos daqui já doentes a um bom tempo, fez piorar meu quadro e me joguei de cabeça nesse vício...., mas sem delongas, quero compartilhar com vcs. que sou o mais novo feliz-proprietário de uma roto-orbital, sonho realizado depois de muitos anos e de ir economizando num lanche aqui, numa cerveja ali, e por fim achei uma promoção e realizei meu sonho que queria a muito tempo, em breve posto detalhes para os amigos aqui e as dicas para vcs. comprarem uma também por um valor barbada.
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 18:54
que legal Janserson
agora as maquinas ai alem de zeradas ficaram sempre super bem cuidadas
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Jul 2015, 20:02
Até que enfim , pensei que só eu que gasta se dinheiro com um produto que aparentemente poderia ser substituído por Água e detergente. Eu não comentei por não ter vaga experiência com o Mother Show time + 3m pasta abrasiva Clay bar + cera da alta América.
O resultado foi muito bom para mim , recebi bastante elogios .
Na descontaminação do urubu gastei quase a metade do frasco e também segui esta dica do cara da miromi . Como o carro nunca tinha passado por descontaminação , ele me recomendou que dividisse cada pedaço para 2 peças do carro , sempre lubrificar a cada utilização , para virar e dobrar e na aplicação na lataria .
Também usei nos vidros e faróis e lanternas , o que me deixou super contente.
Eu sempre que tenho um compromisso urgente e lógico sair com o urubu , dou umas burrifadas com o Mother passo a toalha de MF. e a lataria fica com aquele brilho molhado , muito bonito de ver , um clay bar bem utilizada com boa lubrificação é um resultado muito satisfatório e agradável de ver.
Que ótimo Janderson você ter indicado estes 2 lubricantes e melhor ainda um bem mais em conta , pagar 60 mangos pega mais se não tiver outro tão bom e + barato , fico no Mother!!!
ABS.
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 23:19
a descontaminação e uma preparação de um polimento / lustro ...
os eventuais riscos do processo vão ser eliminados nas etapas que se seguem
claro que se pode descontaminar e aplicar cera diretamente vai da disponibilidade
de cada um
por serginho_vectra A » 05 Jul 2015, 23:50
Arquiteto escreveu:sugestão serginho ...
Como assim arquiteto? Nao entendi direito....
por serginho_vectra A » 05 Jul 2015, 23:51
Eita. Empastelar? Como assim? Agora to preocupado
por serginho_vectra A » 05 Jul 2015, 23:54
Huahua. Falando nessa doença. Comprei hj o alto btilho.
Combo é o seguinte
Claybar 3m
Cera liquida ou outra sugestao como lubrificante
Autobrilho 3m
Selante sintetico v80 vonnix (ganhei de amostra) alguem conhece?
Cera lincoln carnauba pra finalizar
Alguma dica ou crticia? Abraço
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 05 Jul 2015, 23:55
serginho_vectra A escreveu:Eita. Empastelar? Como assim? Agora to preocupado
Empastelar = excesso de cera que fica difícil para sair. k :88:
por serginho_vectra A » 06 Jul 2015, 00:00
Aaaaaa entendi. Putz tenho q pensa em um jeito de limpar o carro depois do detergente entao..
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 06 Jul 2015, 00:04
serginho_vectra A escreveu:Huahua. Falando nessa doença. Comprei hj o alto btilho.
Combo é o seguinte
Claybar 3m
Autobrilho 3m
Se seu carro tiver alguns riscos o selante vai evidenciar eles. O carro deve ser polido para depois usar o selante.
por serginho_vectra A » 06 Jul 2015, 00:07
Risco nao tem so alguns swirl de leve. Selante ouvi falar nas minhas pesquisas q ajudava na ancoragem da cera. Entao ele é dispensavel no caso?
por Janderson » 06 Jul 2015, 00:11
Respondendo pelo amigo Léo-Arquiteto, acho que ele quis falar que, se por um acaso, na etapa de descontaminação com a clay, ocorrer algum risquinho, esses risquinhos serão eliminados nas próximas etapas, ou seja, o polimento/lustro, traduzindo, descontaminou, riscou, tira o risco polindo, foi o que eu entendi.
Agora gente, mais uma vez alertando quem vai usar a clay, usem um bom lubrificante, nunca, mas nunca mesmo deixem a massinha cair no chão, caiu joga fora, peguem um pedaço pequeno, abram na mão, moldando, borrifem bastante líquido nela e também na peça onde vão passar, sempre bem lubrificada, borrifar sempre assim, nos dois lugares, mas aí alguém diz, ah eu borrifo na lataria, não, borrifar na massa e na lataria, outra, lataria limpa antes de tudo, carro lavado, e bem lavado, sem vestígios de pó, etc...passar até mesmo um pano úmido antes de começar em cada pedaço, mais uma, lataria fria, não pode estar o dia muito quente, o lubrificante vai secando e vai ficando difícil passar a massinha e vai manchando, bom é aqueles dias na sombra, temperatura externa amena e se possível dia de umidade, quando está para chover, trancado dentro da garagem e fazendo o trabalho de boa, não tem segredo, para não riscar é só seguir alguns passos, borrifar bastante, ir virando a massinha (com a sujeira para o lado interno dela) e fazendo pequenos pedaços da pintura, divide uma peça por 2 ou 3 partes, não aplicar muita força, mão firme e pressão moderada, não aquela mão de arriar panela de alumínio que daí ferra tudo, melhor ir passando mais vezes num só lugar que querer fazer tudo na marra, na força, ah, e movimentos de vai e vem, não usar movimentos circulares com a clay :88:
Quanto a empastelar acho que é do termo "empapar", etc...ou seja, estando a pintura muito contaminada o pessoal acaba querendo tirar "o atraso"na base da cera, daí acaba aplicando mais cera que o necessário, e depois para tirar essa cera é um porre, fica a microfibra ou então o algodão que vai tirar empapado, fica difícil a remoção da cera, pior ainda se a cera está meio úmida, o que acontece quando se aplica uma camada muito grossa, o correto é ter a pintura lisinha depois de descontaminado, daí aplicar uma camada fina de cera, esperar secar um pouco (fazer o teste do dedo, passar o dedo de leve e ver se formou uma trilha, uma marca que saiu a cera, nota-se que secou,sabe?) e daí tirar a cera, eu retiro com algodão especial (aquele branco que tem nas farmácias) e depois dou o acabamento com toalha de MF, fica show.
1054 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 198 visitantes
