Faça você mesmo / TutoriaisRecuperando Faróis Plásticos
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 01 Mai 2013, 08:44
Galera, estou colaborando com esse tutorial e espero q possa ser útil a muitos aki. Eu mesmo colocarei em prática assim q tiver um tempinho.
Créditos pro TUTORIAL by IvanCS da Oktaneclub
O processo é simples mas é um pouco trabalhoso.
Faróis antes estavam assim:
O material necessário é:
* Lixas d´agua 320 ou 400( só para os casos mais graves) 600 e 1200( essa é fundamental)
* Fita Crepe
* Borrifador (ajuda muito)
* Pasta de polir Nº 1 ou Nº 2 (eu usei a 2)
* Estopa
* Politriz (eu usei mais pode fazer sem)
A primeira coisa a ser feita é isolar a pintura do farol, pq se deixar vai entrar pasta de porlir entre um e outro e vai ficar feio depois, isso tb ajuda a não arranhar a pintura enquanto estiver lixando o farol.
Depois de tudo isolado é começar a lixar. Começe com a lixa com gramatura maior, 400 por exemplo.
Evite usar de muita força para não deixar marca de lixa no plástico. Lixe até sair todas as marcas do farol o craquelado, amarelado e os riscos, sempre lixando com bastante agua. Depois de tudo removido passe para lixa 1200 ela vai tirar todas as marcas de lixas e pequenas marcas tb ajuda muito na tarefa de polir.
após ser lixado com a lixa 400
depois com a 1200
quando terminar de lixar seque bem o farol só assim da para saber ser está tudo lisinho e sem marcas.
depois é só espalhar a pasta de poilir
e passar a politriz ou vir polindo com o muque. Se usar a politriz não pode deixar ela parada nem um momento pq o plástico é muito fragil e esquenta muito rápido, se deixar parado em um só lugar vai estragar a lente.
depois é só passar o pano para dar um brilho e conferir o resultado, eu particularmente fiquei muito satisfeito.
Demorei mais ou menos 2 horas e meia de trabalho. mas valeu a pena. ficou melhor q eu imaginava. Aconselho antes fazer em uma parte pequena do farol primeiro.
Espero que gostem
Gugui®
Re: Recuperando Faróis Plásticos
por Alcir Andreoni » 07 Set 2013, 13:46
Sempre vale a pena relembrar.
Isso vale para todos os faróis com lente de policarbonato...
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 12:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
por Flavio Nascimento » 01 Jul 2015, 20:53
Bom pessoal, fiz o procedimento, embora que as imagens não estejam mais disponíveis no tuto.
Tá aí o resultado:
ANTES
DEPOIS
Ainda ficou algumas marquinhas, no meu caso eu deveria ter usado primeiramente uma lixa 600, mas fiquei com medo pois ela é muito abrasiva, então resolvi fazer com a 1200 mesmo, depois eu refaço o processo com uma 1500 para ver se sai as marcas que ainda restaram.
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 01 Jul 2015, 21:02
mudou bastante,ótimo trabalho :88:
por Thiago Menezes » 02 Jul 2015, 09:04
Melhorou muito mesmo, parabéns pelo trampo :88:
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 08 Jul 2015, 23:11
Valeu rapazeada!!!
por Arquiteto » 08 Jul 2015, 23:38
ficou muito bom ...
por JoãodoValle » 09 Jul 2015, 08:36
Bom..... Parabéns amigo!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1169 visitantes
