Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de Interface e Comando de Som no Volante
41 mensagens
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 12:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
por Flavio Nascimento » 30 Jun 2015, 02:52
Olá pessoal!
Primeiramente gostaria de agradecer o Clube do Vectra pela ajuda que sempre nos fornecem quando precisamos, já resolvi muitos problemas por aqui devido ao tempo que os integrantes desse fórum disponibilizam para ajudar uns aos outros, por esse motivo resolvi tentar ajudar de alguma forma a quem também precisa, espero que esse material possa ser útil para muita gente.
Bom pessoal, comprei um Vectra Expression 2002 e para minha infelicidade os comando de som não estavam funcionando, pensei que era apenas a falta da interface, uma vez que o antigo dono trocou o rádio original por um da Pioneer, mas para minha surpresa, quando eu fui instalar a interface eu percebi que o meu hard disc também tinha sido trocado por um simples sem comando de som e nesse vídeo mostro o que eu fiz para fazer os comando de som funcionarem. Espero que eu possa contribuir para ajudar aqueles que passaram pelo mesmo problema que eu e também aqueles que pretende instalar um volante com comando de som.
Segue os links dos vídeos:
1ª PARTE
https://youtu.be/EmD14kkgnRY
2ª PARTE
https://youtu.be/mcFwdQvCpZs
O vídeo ficou longo, pois é a primeira vez que faço vídeo explicativo, portanto não tenho experiência nessa parte, então tentei explicar de forma mais detalhada possível.
Abraço!!!
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
Flavio Nascimento
Re: Instalação de Interface e Comando de Som no Volante
por Flavio Nascimento » 30 Jun 2015, 03:35
Nesse vídeo eu mostro o funcionamento depois de tudo montado, pois nos outros dois vídeos o volume - estava com mal contado, mas depois que montei tudo com calma funcionou perfeitamente
https://youtu.be/OMc3mx-ImgI
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 10:08
Boa iniciativa :88:
por Julio Cesar » 30 Jun 2015, 10:27
Thiago Menezes escreveu:Boa iniciativa :88:
Com certeza!!! Parabéns pela iniciativa!
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 30 Jun 2015, 17:28
Obrigado pessoal!!!
por Edcezar » 30 Jun 2015, 18:15
Po muito legal
Parabéns pelo vídeo e iniciativa
james2108
Registrado em: 14 Set 2013, 20:40
Nome Completo: Jayme Neto
Cidade: Tomazina
por james2108 » 30 Jun 2015, 21:57
Amigos, estou precisando de ajuda, acabo de adquirir um vectra elite 2.4 2006, e o mesmo possui o rádio original, bem como a interface de som no volante, porém, ele não está funcionando 100%, por exemplo, o volume soh funciona pelo volante (no botão não funciona), e tbm soh aumenta, não consigo abaixar, e ainda por cima invertido, ou seja, quando giro o botão pra baixo ele sobe, quando giro pra cima não faz nada. O engraçado eh q o botão do rádio liga e desliga normalmente. Não sei se tem outros modelos, mais o meu eh akele que possui toca fitas e toca cd ao mesmo tempo.
Minha ideia era trocar o rádio pela mídia que tirei do outro carro (Napoli 7335) e pelo que vi, nela há a possibilidade de instalar a interface, porém, não sei se o problema eh na interface ou no rádio original, pois a única coisa que não funciona eh a questão do volume.
Alguém que possa me ajudar? ficaria agradecido pela força.
Grato a todos, james2108
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 22:55
james2108 escreveu:Amigos, estou precisando de ajuda, acabo de adquirir um vectra elite 2.4 2006, e o mesmo possui o rádio original, bem como a interface de som no volante, porém, ele não está funcionando 100%, por exemplo, o volume soh funciona pelo volante (no botão não funciona), e tbm soh aumenta, não consigo abaixar, e ainda por cima invertido, ou seja, quando giro o botão pra baixo ele sobe, quando giro pra cima não faz nada. O engraçado eh q o botão do rádio liga e desliga normalmente. Não sei se tem outros modelos, mais o meu eh akele que possui toca fitas e toca cd ao mesmo tempo.
Tire os controles e aplique wd40 nos contatos, depois coloque de volta e de uma boa apertada nas extremidades dos controles, se for mal contato vai resolver! Já no radio o problema pode está no botão mesmo!
O som Premium do elite merece um Pioneer, caso decida tirar o radio original que é um clarion coloque um Pioneer [emoji106]
por JoãodoValle » 01 Jul 2015, 09:22
Parabéns ao Autor do tópico pela iniciativa, bom ver gente querendo ajudar sempre isso nos engrandece!
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 01 Jul 2015, 14:49
Thiago Menezes escreveu:Tire os controles e aplique wd40 nos contatos, depois coloque de volta e de uma boa apertada nas extremidades dos controles, se for mal contato vai resolver! Já no radio o problema pode está no botão mesmo!
Então amigo, eu tenho uma midia napoli show de bola, estava pensando em colocar ela, mais num queria perder os comandos do volante. Aliás, os problemas eram exatamente isso que vc mencionou, os terminais oxidados dos comandos, limpei e ficou show de bola, e o botão de volume do proprio rádio n funcionava pq a frente do rádio estava mal encaixada, quando tirei a frente, percebi que os terminais que dão contato com a placa do rádio estavam tortos, endireitei ele e funcionou 100%, único defeito não ter nem entrada pra usb, então estou mesmo pensando em colocar a mídia...
Mais valeu amigo, muito obrigado pela ajuda
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 15:07
james2108 escreveu:
Não querendo desmerecer seu som eu só recomendei Pioneer porque é superior em qualidade.
Mas caso queira colocar a sua Napoli no caso precisará de uma interface para fazer os controles do volante funcionar, o Baldani tem interfaces prontas para Pioneer já outros aparelhos ele precisa desenvolver.
Entre em contato com ele e veja se ele desenvolve uma para o seu Napoli se for o caso.
http://www.btaeletronica.com.br/
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 01 Jul 2015, 16:18
Edcezar escreveu:Po muito legal
Julio Cesar escreveu:
JoãodoValle escreveu:Parabéns ao Autor do tópico pela iniciativa, bom ver gente querendo ajudar sempre isso nos engrandece!
Valeu rapazeada!!!
Já fui ajudado por muitos aqui e dessa vez resolvi retribuir.
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 01 Jul 2015, 18:52
Show de bola :88: na oportunidade que eu puder comprar o volante com radio, vou usar esse seu tutorial, Muito bom irmão. :105:
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 01 Jul 2015, 19:19
Quando puder, compra sim welington2014, vale muito a pena irmão... Quando eu comprei o carro, a primeira coisa que pensei em fazer foi por para funcionar esses botões é muito prático.
Obrigado meu caro!
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 01 Jul 2015, 23:25
james2108 escreveu:
Então amigo, a minha midia tem a interface, eu soh não sei quais são os fios que vem do volante
por Thiago Menezes » 02 Jul 2015, 09:04
james2108 escreveu:
Aí você teria que ver com uma pessoa que tenha Vectra B e que tenha colocado a interface pra funcionar, se fosse o C eu te passaria.
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 02 Jul 2015, 14:39
james2108 escreveu:
Mais amigo, o meu eh o C, eh o elite 2006, igual ao que tem nas suas fotos...rsrsrs...se vc puder me passar a fiação, ficaria eternamente agradecido.
por Thiago Menezes » 02 Jul 2015, 14:43
james2108 escreveu:
james2108 escreveu:
Ué mas ta no seu status Vectra B 98... :47:
Deixa eu dar uma olhada aqui...
por Thiago Menezes » 02 Jul 2015, 14:51
james2108 escreveu:
james2108 escreveu:
James,
Segue abaixo o manual da interface que está na minha garagem dizendo em qual fio ligar no chicote do carro (Interface Baldani para Pioneer)
viewtopic.php?f=70&t=2746&p=107641#p107641
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 02 Jul 2015, 23:38
ahhh tah, eu axei que dava pra ligar direto, pq minha mídia possui 3 fios dizendo ser para os controles do volante, e pelo que entendi (mto pouco) no manual dela, pensei que seria ligar direto, eh que eu não sei postar fotos aki, senão mandava um print do manual da mídia pra vc ver e me ajudar, pq estou perdidinho da silva...kkkkk
o seu vectra tinha o som original com os comandos de volante funcionando? (pq o meu está funcionando, será que mesmo assim vou precisar dessa interface tbm...rsrsrs)
e essa sua mídia, tbm tem esses 3 fiozinhos? (key1, key2 e key gnd)
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1166 visitantes
