Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
Jephinnn
Registrado em: 16 Set 2013, 21:31
Nome Completo: Jefferson Zunta
Cidade: Umuarama
Re: Luz injeção acende ao pisar freio
por Jephinnn » 28 Jun 2015, 18:23
Estourou a polia do tensor da correia de acessórios. Foi trocado todo tensor com a polia, Correia de acessórios, trocado rolamento do compressor, óleo e selo, no dia do serviço gelava que era uma beleza, um dia depois, o ar não funciona, acende a bendita luz e as luzes de freio tambem não funcionam, tudo de uma vez só, liguei o compressor direto gela e logo para de gelar, tentei jumpear o pressostato mas nada acontece ( não sei se fiz certo o jumper) verifiquei todos os fusíveis dentro do carro e a olho nu estão certos, os do cofre do motor também, To desesperado sem saber o que fazer.
por Arquiteto » 28 Jun 2015, 22:47
não seria a luz da bateria ..?
se for da injeção teria de passar um scaner pra identificar o que esta causando
este topico ensina a fazer o diagnostico sem scanner
Sistema I.E Auto Diagnostico
viewtopic.php?f=49&t=1109
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 29 Jun 2015, 08:07
Bom dia Arquiteto, a não ser que eu esteja louco, mas acredito que seja sim aquela luz amarelinha que assusta muita gente me dando um infarto cada vez que piso no pedal de freio,
Luz de freio não acende, luz de ré também não, e por incrível que pareça com o botão do ar ligado a bendita luz não acende.
por JoãodoValle » 29 Jun 2015, 08:17
Amigo, ocorre alguma falha ou comportamento diferente no carro quando a luz acende?
Já verificou o sensor de temperatura? Esse vive acendendo do nada sem explicação, veja seus contatos.
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 29 Jun 2015, 08:32
Quando em movimento nada de anormal, aparentemente não, quando parado, ao pisar no freio sinto um leve aumento na rotação do motor, se eu andar 1000km sem pisar no freio a luz não acende em momento nenhum,
To começando achar que tem algo em curto.
por JoãodoValle » 29 Jun 2015, 10:47
Também acho, quando começa a ficar muito complexo assim as coisas o melhor a fazer é procurar um bom profissional (coisa rara mas ainda existe), acredito no ditado "quanto mais mexe mais fede".
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 29 Jun 2015, 10:54
Pois é, na verdade não mexi em nada é agora pela manhã já levei onde fiz o serviço do ar, a princípio, testou o sinal vindo do prossostato e parece estar ok, infelizmente não tinha um rele do compressor pra testar na hora, então deixei pra que trabalhassem com cuidado, o que me intriga realmente é o fato das luzes traseiras não estarem funcionando, até que ponto uma coisa influencia na outra, em breve terei um diagnóstico, pena que não tive tempo de fazer o check pela luz lampejante
por Arquiteto » 29 Jun 2015, 12:28
Jephinnn escreveu:Pois é, na verdade não mexi em nada é agora pela manhã já levei onde fiz o serviço do ar, a princípio, testou o sinal vindo do prossostato e parece estar ok, infelizmente não tinha um rele do compressor pra testar na hora, então deixei pra que trabalhassem com cuidado, o que me intriga realmente é o fato das luzes traseiras não estarem funcionando, até que ponto uma coisa influencia na outra, em breve terei um diagnóstico, pena que não tive tempo de fazer o check pela luz lampejante
então pode ter dado algum curto ma mexida do mecanico ...
e bom chegar o modulo multi timer que fica na cx de fusiveis ...
pode ter queimado alguma trilha ...
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 29 Jun 2015, 14:49
Não sei onde fica esse módulo me desculpe mas sou meio leigo nessa parte elétrica
por JoãodoValle » 29 Jun 2015, 15:37
Pois é, por isso acho melhor recorrer a um profissional.
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 29 Jun 2015, 16:16
Eu domino da parte eletrônica, desenhando faço de tudo hehe soldar resoldar trocar componentes isso não tenho dificuldade, o problema é não saber por onde começar
por Arquiteto » 29 Jun 2015, 19:14
Jephinnn escreveu:Eu domino da parte eletrônica, desenhando faço de tudo hehe soldar resoldar trocar componentes isso não tenho dificuldade, o problema é não saber por onde começar
posso te enviar os diagramas eletricos do vectra se quizer se aventurar
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 01 Jul 2015, 06:39
Aceito sim Arquiteto será muito bem vindo, agora com relação ao meu problema elétrico, graças a Deus acharam o defeito, o rapaz não me explicou direito, mas foi algum fio em algum chicote no cofre do motor, lembro que ele tinha mexido no por fusível onde ficam os reles e fusíveis da ventoinha e ar condicionado, então se alguém passar por algo do tipo, verifiquem os chicotes ali Do cofre do motor. Agora preciso encontrar uma tampa da caixa de fusíveis da ventoinha dei conta de perder em uma outra ocasião, se alguém souber me interesso preciso também da cremalheira da antena elétrica, grato desde já pelas respostas.
lucasmartinelo
Registrado em: 28 Jun 2015, 20:46
Nome Completo: lucas martinelo
Cidade: novo hamburgo
Re: luz de injeçao acendendo carro com falhamento em alta
por lucasmartinelo » 01 Jul 2015, 22:27
Boa noite , meu Vectra 97 estava com o mesmo problema andava uns 15 minutos e acendia a luz da injeção, levei ao meu mecânico de confiança, ele passou limpa contato em todos os pontos da injeção e nao acendeu mais...
Vlww
Jonas Gomes
Registrado em: 12 Fev 2015, 00:07
Nome Completo: Jonas Gomes de Almeida
Cidade: GUARÁ
Re: INJEÇÃO ACENDE SOMENTE EM ALTA, E NA SUBIDA
por Jonas Gomes » 17 Jul 2015, 16:33
Galera meu vectra 99 2.2 16v está meio estranho com a luz da injeção.
Quando estou andando na subida a luz da injeção acende e só apaga quando desligo o motor e ligo novamente. Não precisa ser subida muito forte, basta uma pequena inclinação que isso acontece, tanto faz acelerando na subida ou não ele faz isso. Mas o estranho é que o carro não falha, não fica fraco, nada... apenas acende a luz da injeção. Não sei se isso tem algo a ver mas, tive problemas com o imobilizador e gastei muito dinheiro codificando chave, trocando imobilizador e nada resolvia, me extressei e mandei tirar fora o imobilizador.Foi preciso com um aparelho zerar o módulo de injeção do que diz respeito ao imobilizador aí não deu mais problemas. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Alguém já passou por algo semelhante?
Jonas Gomes
Cidade: GUARÁ
Vectra acendendo a luz da injeção na subida
por Jonas Gomes » 19 Jul 2015, 00:40
Jonas Gomes
Cidade: GUARÁ
por Jonas Gomes » 03 Ago 2015, 17:25
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
Re: Vectra acendendo a luz da injeção na subida
por MatheusMattosRp » 17 Set 2015, 13:53
Boa tarde.. o seu é O vectra B né ?
no meu EX vectra A gls 94 acontecia o mesmo problema e no scanner deu SONDA LAMBDA..
Da uma olhada nisso..
vlw
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Alcir Andreoni » 17 Set 2015, 14:51
Jonas Gomes escreveu:Galera meu vectra 99 2.2 16v está meio estranho com a luz da injeção.
Já mediu vazão e estanqueidade da bomba de combustível?
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 18 Set 2015, 16:58
O meu faz isso e já passei scanner e não detectaram nada, sem erros... Estou sem solução até hj... 2.2 8v 99...
461 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 763 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:31
