Jephinnn escreveu:Pois é, na verdade não mexi em nada é agora pela manhã já levei onde fiz o serviço do ar, a princípio, testou o sinal vindo do prossostato e parece estar ok, infelizmente não tinha um rele do compressor pra testar na hora, então deixei pra que trabalhassem com cuidado, o que me intriga realmente é o fato das luzes traseiras não estarem funcionando, até que ponto uma coisa influencia na outra, em breve terei um diagnóstico, pena que não tive tempo de fazer o check pela luz lampejante
Jephinnn escreveu:Eu domino da parte eletrônica, desenhando faço de tudo hehe soldar resoldar trocar componentes isso não tenho dificuldade, o problema é não saber por onde começar
Jonas Gomes escreveu:Galera meu vectra 99 2.2 16v está meio estranho com a luz da injeção.
Quando estou andando na subida a luz da injeção acende e só apaga quando desligo o motor e ligo novamente. Não precisa ser subida muito forte, basta uma pequena inclinação que isso acontece, tanto faz acelerando na subida ou não ele faz isso. Mas o estranho é que o carro não falha, não fica fraco, nada... apenas acende a luz da injeção. Não sei se isso tem algo a ver mas, tive problemas com o imobilizador e gastei muito dinheiro codificando chave, trocando imobilizador e nada resolvia, me extressei e mandei tirar fora o imobilizador.Foi preciso com um aparelho zerar o módulo de injeção do que diz respeito ao imobilizador aí não deu mais problemas. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Alguém já passou por algo semelhante?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 757 visitantes
