Som & TuningMontando som
Riick
Registrado em: 30 Set 2014, 11:49
Nome Completo: henrique dos reis fernandes
Cidade: pedregulho
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Montando som
por Riick » 25 Jun 2015, 02:42
Pessoal to querendo montar um som de qualidade so que não mto caro queria tipo uma caixa compacta para não acabar com meu porta malas. Somzinho com 1 de 10 twitter e 1 corneta tudo selenium ou um de 12 um Twitter e uma corneta? Queria qualidade no som mais sem ocupar mto espaço no porta malas. Prefiro tudo selenium pois disseram q qualidade de som supera pionner.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Montando som
por Pedro Josino » 27 Jun 2015, 02:38
Você quer som pra ouvir no carro ou fazer churrasco?
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
Re: Montando som
por Rafael Rodrigues » 27 Jun 2015, 21:52
Som de qualidade não se monta com tweeter e corneta.
Primeiramente qual o aparelho que você vai usar? Já possui algum módulo?
A maioria dos sons de qualidade aproveitam o espaço original do veículo com um kit duas vias. Sobre a caixa, você já tem o sub?
A marca Selenium é boa mas existem marcas infinitamente melhores que ela.
Acho que você deve estabelecer um orçamento antes de tudo, e depois verificar quais opções você tem.
Agora como o amigo acima falou se é para fazer churrasco a coisa muda de figura.
Re: Montando som
por Thiago Menezes » 28 Jun 2015, 13:26
Estou montando um som SQ no meu corsa, kit 2 vias hertz + módulo dat AB e subwoofer questo de 8 polegadas nada mais, cabos de qualidade também contam muito, agora se quer fazer barulho mandar ver nas gritadeiras das cornetas, e 2 sub enche o porta malas e já era [emoji41] [emoji444]
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 12:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
Re: Montando som
por Flavio Nascimento » 29 Jun 2015, 23:13
Pessoal, não entendo muito de som e gostaria de tirar uma dúvida... Para eu colocar um módulo, eu tenho que somar a potência em rms de cada alto falante que tenho no carro para que eu saiba a potência que vou precisar do módulo?
Tipo, se eu tenho 4 alto falantes de 100 rms e um sub de 100 rms eu terei que colocar um módulo de potência de 500 rms? É assim que funciona?
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
Re: Montando som
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 10:15
Flavio Nscimento escreveu:Pessoal, não entendo muito de som e gostaria de tirar uma dúvida... Para eu colocar um módulo, eu tenho que somar a potência em rms de cada alto falante que tenho no carro para que eu saiba a potência que vou precisar do módulo?
Flavio,
De preferência para maior potência por canal, tipo 4 alto falantes em um módulo de 4 canais: Os alto falantes tem 100 rms cada um, compre um módulo com por exemplo 150 wrms, pois sempre quando atinge o pico de potência do módulo tem distorção então para ela não aparecer tão acentuada recomenda uma saída do módulo maior, até porque não vai queimar o falante que geralmente aguenta o dobro de potência em situação normal musical.
Flavio Nascimento
Re: Montando som
por Flavio Nascimento » 30 Jun 2015, 17:39
Então Thiago Menezes, o exemplo que eu dei está errado né? Esses canais que vc fala são as saídas onde ligo cada alto falante certo? Se eu tenho 4 alto falantes o ideal é comprar um módulo de 4 canais, é isso? E se eu for colocar mais um sub, corneta e twiter, terei que comprar um módulo de no mínimo 7 canais?
Se o módulo tem uma potência de 150 wrms quer dizer que ele oferece uma potência de 150 wrms em cada saída de som?
Re: Montando som
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 17:46
Flavio Nscimento escreveu:Então Thiago Menezes, o exemplo que eu dei está errado né? Esses canais que vc fala são as saídas onde ligo cada alto falante certo? Se eu tenho 4 alto falantes o ideal é comprar um módulo de 4 canais, é isso? E se eu for colocar mais um sub, corneta e twiter, terei que comprar um módulo de no mínimo 7 canais?
Pense em um aparelho de som, as duas caixas você liga na traseira do aparelho certo? Seus alto fantes são as caixas e o seu módulo é o aparelho entende?
Primeiro você tem que pensar que tipo de som quer para seu carro é um som para tocar externo (abrir o porta malas em um churrasco) ou para o interior (com qualidade sonora)?
Rafael Rodrigues
Re: Montando som
por Rafael Rodrigues » 30 Jun 2015, 22:35
Existem várias formas de fazer uma ligação, isso vai depender de qual módulo você vai comprar.
Veja alguns esquemas.
Se você não entendi muito é melhor encontrar uma loja especializada para que você compre os equipamentos certos e seu som fique ok. :88:
Re: Montando som
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 22:38
Pois é isso que eu ia dizer, muita informação melhor procurar uma loja de som automotivo mas bem recomendada para que eles Montem o som do jeito que você deseja!
Pode ler alguns artigos na net também para ir se familiarizando com o assunto [emoji106]
Re: Montando som
por serginho_vectra A » 30 Jun 2015, 23:04
eu não goste de corneta, mas se vc curti, monta um sub selenium flex de 12 que toca bem aberto e fechado, uma corneta e tweeter selenium
no módulo vc pode usar 1 modulo 4 canais (2 no estereo e 2 em bridge pro sub como na foto) e um segundo módulo pra corneta e tweeter.
ou um pequeno módulo pro estereo do carro, e outro 4 canais pra sub +corneta e tweter. Se quer um som pra ouvir aberto use corneta e tweeter, se for ouvir só fechado esquece eles e poe só um sub, pode ser bomber, bravox, pioneer... ai tem varias opções.
fiação, geralmente se usa de 21mm pro positivo e negativo, cabo rca pro módulo (1 ou 2 dependendo de quantas saidas tiver o radio), fio remote, fio pros falantes. fusivel, e ta tudo certo rsrsrs
Re: Montando som
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 23:08
Serginho o rapaz não sabe nem como ligar os falantes no módulo e você fala em bridge? Ai você complica a vida do colega [emoji1] [emoji41]
Re: Montando som
por serginho_vectra A » 30 Jun 2015, 23:10
Thiago Menezes escreveu:Serginho o rapaz não sabe nem como ligar os falantes no módulo e você fala em bridge? Ai você complica a vida do colega [emoji1] [emoji41]
hauahu tem o desenho ali emcima
Flavio Nascimento
Re: Montando som
por Flavio Nascimento » 01 Jul 2015, 19:03
Quanto a isso está bem claro Thiago, minha dúvida maior está na potência do módulo que vou precisar... Tipo, se eu ligar no módulo 1 par de alto falantes de 150w rms cada um + 1 sub de 160w rms + 1 tweeter de 100w rms e 1 driver de corneta de 120w rms, qual seria a potência do módulo recomendada para empurrar essa galera toda?
Rafael Rodrigues escreveu:Existem várias formas de fazer uma ligação, isso vai depender de qual módulo você vai comprar.
Rafael eu penso em algo bem simples, quero um som para ouvir interno porém com uma boa batida, nada de som para fazer churrasco como a galera aqui fala rsrs
Eu pensei em fazer essa ligação:
No exemplo acima eu poderia ligar 1 corneta e 1 tweeter no lugar dos 2 alto falantes dianteiros?
serginho_vectra A escreveu:eu não goste de corneta, mas se vc curti, monta um sub selenium flex de 12 que toca bem aberto e fechado, uma corneta e tweeter selenium
Então Serginho essa é a receita que eu gostaria de montar, porém queria ligar tudo no mesmo módulo conforme a imagem que postei acima, a dúvida é se posso ligar o tweeter e a corneta no lugar dos alto falantes dianteiros e atrás eu quero colocar 1 par de 6x9 de 150w rms cada.
Thiago Menezes escreveu:Pois é isso que eu ia dizer, muita informação melhor procurar uma loja de som automotivo mas bem recomendada para que eles Montem o som do jeito que você deseja!
Sei que o certo seria deixar nas mãos de uma loja para montar tudo de acordo com o meu gosto, mas é que eu penso em comprar pela net ou dá um pulo em Aparecida, sabe como é né, pessoal aqui em Volta Redonda metem a mão nas peças e queria deixar por conta deles somente a mão de obra.
Re: Montando som
por serginho_vectra A » 01 Jul 2015, 23:00
Som da corneta e tweeter vc nem vai ouvir direito de dentro do carro, com eles no porta mala. Gasta esse dinhero em um par de falantes melhor. Que ai fica mais bacana
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
Re: Montando som
por Thiago Menezes » 02 Jul 2015, 09:05
serginho_vectra A escreveu:Som da corneta e tweeter vc nem vai ouvir direito de dentro do carro, com eles no porta mala. Gasta esse dinhero em um par de falantes melhor. Que ai fica mais bacana
x2
Se quer som interno invista em um kit 2 vias e um par de coaxiais e o sub na mala :88:
caue jesus
Registrado em: 15 Jun 2015, 14:14
Nome Completo: caue lima de jesus
Cidade: presidente epitacio
Re: Montando som
por caue jesus » 02 Jul 2015, 09:41
bom se vc montar uma caixa trio no porta malas fica um som legal, mas se for pra som interno eu sugiro que vc compre falantes emborrachados, se for pra som externo que seja falantes secos
o meu projetinho é esse:
3 alto falantes de 3000wrms cada
2 cornetas de 2000wrms cada
2 super twiters
uma potencia de 12k para tocar os falantes
uma potencia de 7k para as cornetas e twiters
e 4 baterias de caminhao de 180Ah
pronto, la se vai o porta malas KKKKKKKKKKKKKKK
Re: Montando som
por serginho_vectra A » 02 Jul 2015, 15:08
caue jesus escreveu:bom se vc montar uma caixa trio no porta malas fica um som legal, mas se for pra som interno eu sugiro que vc compre falantes emborrachados, se for pra som externo que seja falantes secos
2 super twiters
Ai sim kkk. Quero ver pronto. Vai ficar bem legal hehe
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 190 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 08:28
