Vectra BPainel Apagou - Vectra B
69 mensagens
felipe quadrado
Registrado em: 04 Jul 2014, 13:36
Nome Completo: felipe perez
Cidade: petropolis
ILUMINAÇAO PAINEL NAO ACENDE
por felipe quadrado » 04 Jul 2014, 13:47
ola galera , meu vectra 97 gls nao acende o painel nem os botoes do ar ,
ja verifiquei fusivel e nada , a iluminaçao externa funciona normal mas o painel nao acende.
a um tempo atras tinha apagado o painel e fui verificar tinha um fusivel queimado , fiz a troca do msm e voltou a acender, ficou aceso por 1 minuto deu um estalo e apagou tudo . depois disso nao acendeu mais, hj resolvi tirar o painel pra ver se tinha alguma lampada queimada , mas tava tudo normal . alguem sabe oque pode ser ? qual peça pode estar com problema?
:62:
Re: ILUMINAÇAO PAINEL NAO ACENDE
por serginho_vectra A » 04 Jul 2014, 15:11
veja se o soquete do botão de ligar/apagar faróis esta bem preso, o meu quando ficou assim era por causa disso, nele costuma ser ligado o reostato, sem estar ligado não acende o painel...
Andersonss
por Andersonss » 04 Jul 2014, 22:28
Estou quase com o mesmo problema, só que o meu acende metade! só metade do lado do motorista acende a outra metade nada :/ ja verifiquei todas as lampadas e nada tbm :/ fusivel e nada, o meu depois de andar um tempinho com o carro acende todo o painel mas os botoes do ar condicionado só acendem metade das luzes as outras bem fraquinhas quase não dá pra ver, se conseguir arrumar post o que era, obrigado! Boa sorte amigo
petrik alves
Registrado em: 17 Jan 2014, 22:28
Nome Completo: petrik alves de figueiredo
Cidade: caraguatatuba
por petrik alves » 27 Jul 2014, 16:10
boa tarde de domingo pra todos vectreiros rsrs
amigos to com um problema no meu painel...as duas lampadas que faz a iluminaçao dos numeros e dos ponteiros do meu painel apagaram e junto apagou tbm as luzes q faz a iluminaçao dos botoes do ar na parte central ja vi as lampadas nao esta queimadas mais mesmo assim ja fiz a reposiçoes por lampadas novas ja olhei fusiveis ja desmontei painel pra ver se estava em curto ou se tinha alguma coisa rompida ou quebrada e nada...ai lenvei num cara e ele falo q podia ser no rele temporizador soh q nao arrumou e nem me mostrou qual era pra eu pode ver se achava,....alguem poderia me falar ou me mandar um tutorial da parte de iluminaçao dopainel pra que eu possa tentar resolver meu problema...aguardo ajuda...obrigado a todos
valaster
Registrado em: 22 Abr 2014, 23:08
Nome Completo: Johnny Theiss
Cidade: Blumenau
Re: painel do vectra gl 97 apagou
por valaster » 29 Jul 2014, 10:30
Comigo quando aconteceu isto foi porque o fusivel resposável pela iluminação do painel, interior queimou, apenas troquei e voltou a funcionar todas as luzes.
lucio albuquerque
Registrado em: 07 Abr 2014, 17:53
Nome Completo: Lúcio Flávio Graciano de Albuquerque
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por lucio albuquerque » 02 Out 2014, 16:08
onde ele fica
por Alcir Andreoni » 02 Out 2014, 16:10
Movido para seção correta!
thiago_spina
Registrado em: 02 Abr 2014, 11:25
Nome Completo: thiago spina
por thiago_spina » 06 Out 2014, 23:23
E ai galera blz? sera que alguem que manja de eletrica poderia me ajudar? meu vectra cd 99 apagou o painel do nada, andando na rua, agora nao acende a iluminação do painel nem dos botoes, nem do painel do ar, e nem deixa acender o farol de milha tambem! eu aperto o botao mas nao segura aceso, o que sera que pode ser? ja vi fusivel ja tirei painel, ja desconectei o multimer, e nada.
sera que é o botão de acender o painel que zuou? quem ja passou por isso me ajuda ai pf..abs
piratagb72
Registrado em: 07 Out 2014, 16:10
Cidade:
por piratagb72 » 07 Out 2014, 16:11
O meu também ficou assim. Queria saber onde fica esse relê.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 07 Out 2014, 18:09
Provavelmente seja o interruptor de liga/desliga das luzes, do lado esquerdo ali. Mande num eletricista de confiança para fazer alguns testes nessa peça.
thiago_spina escreveu:E ai galera blz? sera que alguem que manja de eletrica poderia me ajudar? meu vectra cd 99 apagou o painel do nada, andando na rua, agora nao acende a iluminação do painel nem dos botoes, nem do painel do ar, e nem deixa acender o farol de milha tambem! eu aperto o botao mas nao segura aceso, o que sera que pode ser? ja vi fusivel ja tirei painel, ja desconectei o multimer, e nada.
thiago_spina
por thiago_spina » 07 Out 2014, 22:46
hoje andei dando uma fuçada ali...com o multimetro, funciona tudo a energia chega..mas tem alguma luzes que nao acende tambem, como a do freio de mão..abs...o mais estranho e nao funcionar o farol de milha...
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 07 Out 2014, 23:01
Tenta passar um limpa contato nesses encaixes então, para ver se melhora.
thiago_spina
por thiago_spina » 07 Out 2014, 23:18
Gabriel Abrahão escreveu:Tenta passar um limpa contato nesses encaixes então, para ver se melhora.
vou fazer isso...tomare que melhore...valeu
kadico
Registrado em: 17 Set 2013, 19:33
Nome Completo: Adilson bento jr
Cidade: pilares rj
por kadico » 12 Out 2014, 16:37
boa pessoal,o meu aconteceu a mesma coisa,passei 02 dias fuçando a caixa de fusivel toda ,substitui todos osfusiveis e no final das contas:a tomada da caixa de fusiveis estava mal encaixada,encaixei e pronto,acenderam as luzes do painel e do comando do ar,
Marcio Vieira Pinho
Registrado em: 06 Set 2014, 18:19
Nome Completo: Marcio Vieira Pinho
por Marcio Vieira Pinho » 13 Out 2014, 11:33
Olá amigos vectreiros ,Bom DiA!
Eu estou com B.Ó no meu tbém só que substituindo um ledy do painel do ar encostei o alicate de bico no placa de circuito e deu só um estralinho de curto e logo fiquei sem luzes no painel pois só acende o computador de bordo e marcador de Km a luz da chave pra ligar os faróis tbém acende porém o farol de milha não alguém pode me ajudar
Obrigado galera!
Edu Gomes
por Edu Gomes » 13 Out 2014, 13:27
Marcio Vieira Pinho escreveu:Olá amigos vectreiros ,Bom DiA!
Obrigado galera!
Marcio da uma olhada nos fusíveis, este "estalinho" que vc ouviu provavelmente é do fusível se rompendo !
fabricio_rs
Registrado em: 18 Jul 2014, 11:23
Nome Completo: Fabrício silva
por fabricio_rs » 02 Nov 2014, 00:03
Alo galera.
Tenho um GLS 98 2.2 8v e estou com o mesmo problema. Notei q isto aconteceu depois que troquei as lâmpadas por led. Como tenho mais intimidades com eletrônica e tenho o esquema elétrico do carro consegui perceber q o meu problema esta ligado com o painel de instrumentos. Ainda vou tirar um dia de folga pra remover e desmontar o painel para testa-lo.
Depois posso informa-los o resultado.
Abraço.
dione vaz
Registrado em: 20 Jan 2015, 07:41
Nome Completo: Dione Vaz da silva
Cidade: sorocaba
por dione vaz » 25 Jan 2015, 19:54
boa tarde galera to com b.o mostro meu vectra estava sem fusiveis de farol alto coloquei outros o farol acende porem fica tudo louco painel sobe pra 220km temperatura vibra e combustivel tmbm nao sei oque faço
Adauto Bisgui
Registrado em: 14 Jun 2015, 17:14
Nome Completo: Adauto de Lucena Diniz
painel vectra b nao acende
por Adauto Bisgui » 22 Jun 2015, 19:15
Boa noite galera
Tenho um vectra b 97 2.0 gls e as luzes do meu painel nao acende nem contagiros e nem velocidade e nem a dos comando do ar
As lâmpadas foram trocadas mais continua os mesmo defeito!! Todos os fusíveis da caixa de fusíveis foram trocados mais continua o mesmo será q vocês vectreiros podem me dar uma luz no meu problemas??
Obrigado pela atenção de todos!!
Re: painel vectra b nao acende
por Almeidão » 23 Jun 2015, 08:52
Adauto Bisgui escreveu:Boa noite galera
Bem, o mesmo fusível do painel é o que acende a luz do teto, se a luz do teto estiver acendendo já não é problemas no fusível. Pode ser um contato sujo ou uma trilha quebrada, esta trilha fica atrás do painel. Só lembrando que se foi trocado por leds, o led só acende em uma posiçao, ou seja se colcocar e não acender precisas girar ela, não é igual lampada comum que ao colocar já acenderá.
69 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 418 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:52
