rgapski escreveu:Elite,
Mantenha o GAP em 0,8mm.
Aumentar esse valor vai forçar a bobina e pode aquecer os cabos,causando uma quebra no isolamento deles.
Além de que você pode ter falhas quando estiver no álcool, pois este combustível, por ser mais frio, demanda uma centelha mais forte, que só é obtida com um GAP menor (a centelha tem mais facilidade em pular de um lado para o outro).
Se você quer abrir o GAP da vela para melhorar o sistema de ignição do teu carro, vai ter que partir para uma bobina mais forte e cabos melhores. Vai gastar uma grana boa para não ganhar nem 1% de potencia.
Esse investimento se justifica em carro turbo - e de alta performance, pois quanto maior a pressão na câmara, maior a dificuldade da centelha pular (tem carro que chega a apagar a vela).
Eu tenho uma experiencia legal com velas iridium.
Na minha moto eu usei uma NGK Iridium (com GAP original) pois motor de moto costuma girar o dobro do motor do carro, o que causa um desgaste "prematuro" das velas.
Por exemplo: no carro você troca as velas com 30~40mil e na moto troca com 08~10mil km!
Na pratica a vela iridium não altera o comportamento do motor (potencia/torque).
O que senti na moto (carburada) era facilidade nas partidas com motor frio e uma ligeira melhora no consumo.
Com a vela original fazia em media 36~37km/l e com a iridium passei a fazer 38~39km/l, mais isso não dá nem 05% de melhora.
Recomendo as iridium somente pela durabilidade e facilidade em manter o GAP.
Na minha moto, vela normal com 8mil km já começava a dar falha.
Com 20mil km eu tirei a iridium só pra ver como estava, pois a moto ainda não dava qualquer sinal de desgaste no componente.
Pra voce ter ideia, não chegou nem a alterar o GAP com essa kilometragem. Acho que na moto ela aguenta fácil uns 40~50 mil km!
As originais (NGK padrão) subiam de 0,8 pra 1,3 em 9~10mil km, o que já gerava uma dificuldade pra dar partida.
Acho que no carro elas devem chegar fácil aos 100 mil km, pois o motor gira bem menos que o de uma moto.
Abs.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 512 visitantes
