Vectra CProblema Na Partida, Não Pega - Vectra C
212 mensagens
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: Vectra GT 07/08 - Não pega
por sidnei cbm » 18 Jun 2015, 21:32
As luzes até se apagam ao dar a partida. Parece ser problema na bateria. Tenta com uma bateria de alguém que esteja em boas condições.
por Arquiteto » 18 Jun 2015, 22:23
tambem acho que e bateria ...
flpsccp
por flpsccp » 19 Jun 2015, 02:45
Tbm acho bateria fraca
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 19 Jun 2015, 08:58
Mesmo a bateria estando fraca acende luzes no painel e faz funcionar vidros, agora a partida é muito pesada! Faça o teste com outra bateria porque nem sinal de meia vida o carro dá, parece que não alimenta nada. :47:
TomHardy
Registrado em: 17 Jun 2015, 21:45
Nome Completo: Tom Hardy
por TomHardy » 19 Jun 2015, 13:33
Obrigado pessoal, vou fazer o teste com outra bateria assim que melhorar da dengue e posto aqui!
F_Camargo
Registrado em: 25 Jul 2014, 19:43
Nome Completo: Fábio Henrique de Paula Souza Camargo
Cidade: Sorocaba
por F_Camargo » 20 Jun 2015, 06:16
Se a bateria tiver carga, e mesmo assim, não der sinal nenhum, tipo, o motor não virar nada, não pode ser motor de arranque?
FLP4118
por FLP4118 » 21 Jun 2015, 23:42
F_Camargo escreveu:Se a bateria tiver carga, e mesmo assim, não der sinal nenhum, tipo, o motor não virar nada, não pode ser motor de arranque?
Se fosse o motor de arranque, ao girar a chave faria somente um "tec"
Como todos ja disseram, parece ser bateria.
Pra testar, pegue um multimetro e veja a tensão, quando der a partida não pode marcar menos de 10 volts, lembrando q uma bateria com carga normal gera entre 12 e 14 volts.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Jun 2015, 08:29
Será que ligar outra bateria por cabos mesmo , sem tirar a bateria do carro dele , ligar apenas a ignição s partida , acredito que já é possível saber se é ou não bateria ruim .
Neste modelo de vectra quando normal se escuta a bomba energizada?
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
FLP4118
por FLP4118 » 22 Jun 2015, 19:44
Mantenedor escreveu:Será que ligar outra bateria por cabos mesmo , sem tirar a bateria do carro dele , ligar apenas a ignição s partida , acredito que já é possível saber se é ou não bateria ruim .
Da pra escutar a bomba sim!
Colocar outra bateria em paralelo vai depender da disponibilidade, se tiver outro carro em casa e os cabos.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
TomHardy
por TomHardy » 24 Jun 2015, 14:37
A Bateria já era, tive que colocar uma nova.
Valeu galera.
por Edcezar » 24 Jun 2015, 16:01
Mas resolveu ??
TomHardy
por TomHardy » 29 Jun 2015, 20:11
Resolveu.
Valeu pessoal.
A dica do INSP foi valiosa!
sigma
Registrado em: 11 Mai 2013, 20:44
Nome Completo: Rodrigo T.
Cidade: rio de janeiro
Demorando para a 1a partida do dia
por sigma » 09 Jul 2015, 08:12
Vamos lá, Possuo um Vectra Elite 2010 AT.
De uns dias para cá, o carro somente na primeira partida da manhã, ele dá um certo problema estranho.
Com o pé no freio, do a partida no carro, que não pega. Só ligando após tirar o pé do freio e acelerando ele. Ele fica como se tivesse dando partida e só dando partida quando faço isso.
O que pode ser? O que mais mais me espanta é ser apenas na primeira partida da manhã.
Muito obrigado pela ajuda.
Re: Demorando para a 1a partida do dia
por Arquiteto » 09 Jul 2015, 12:39
este defeito esta sinistro mesmo ...
vamos ver se alguem ja passou por algo semelhante ...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Jul 2015, 20:32
Se demora dar partida, lógico considerando bateria OK (partida está bem rápida), pode ser o seguinte...
- Sensor de temperatura da água ou ar admissão (não lembro se o vectra C tem esse último)
- Regulador de pressão da linha de combustível
- Linha de combustível com algum vazamento ou válvula de retenção da bomba ruim, o que faz a linha perder pressão de um dia para outro.
- Sonda lambda (deve ser trocada com, no máximo, 160 mil km)
- Velas e/ou cabos.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
sigma
por sigma » 10 Jul 2015, 08:19
Arquiteto escreveu:este defeito esta sinistro mesmo ...
Sim, muito estranho. O pior foi que tinha ficado uma semana, parou.. e agora voltou...
Cogitei a possibilidade de o tanque apenas estar com gasolina?!? a partida á frio estar vazia?! e etc.
Last_Warrior escreveu:Se demora dar partida, lógico considerando bateria OK (partida está bem rápida), pode ser o seguinte...
- Velas e/ou cabos.
Creio que a bateria nao seja exatamente porque o carro fica dando a partida, ele apenas não engata e liga...Mas vindo da bateria, nada me surpreende.
Agora você falando da bomba de combustível, me veio a mente outra coisa, meu pai que usa o carro, não é muito de esperar para ligar... vou falar para ele testar girar a parte elétrica, esperar a bomba pressurizar e após isso dar partida...
Sonda lambda não acredito que seja também...tanto como velas/cabo... na última revisão que fiz, a em torno de 2k km, troquei o radiador, pois estava com algum micro-furo mas não quis arriscar soldar e nem continuar, e o problema na época existia já... essas coisas triviais o mecânico olho e não achou. Porque um problema que só aparece também na primeira partida da manhã, é um tanto exótico...
Tanto é que, um pouco depois da revisão o problema sumiu e agora retornando...
Mas não custa eu levar para verificarem novamente essas peças...
Obrigado pessoal, se alguém mais tiver uma luz..rs
por Arquiteto » 10 Jul 2015, 09:53
sigma se vc tem as manhas de reprogramar o radio eu acho que
vale a pena vc dar um reset desligando a bateria por um tempo ...
tem muita coisa eletronica estranha que se resolve simples assim
não custa tentar ...
supperdu
Registrado em: 28 Dez 2014, 13:32
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 12 Jul 2015, 19:07
Arquiteto escreveu:vc pode tentar desligar a bateria por uns 15 minutos
e religar ... pode ser que so isto resolva
deu pra ver o aviso isnp no painel , e bom apaga-lo tambem ...
Para zerar este aviso que após mil km rodados força a injeção a operar em modo emergência, entregando baixo desempenho e alto consumo de combustível, proceda da seguinte maneira:
1º passo: com a chave de ignição ligada no primeiro estágio, selecione o odômetro parcial;
2º passo: desligar e ligar a chave de ignição para que a palavra InSP apareça;
3º passo: pressione o botão do odômetro e permaneça desta maneira. Desligue e ligue a chave de ignição;
4º passo: o odômetro irá piscar e depois surgirá uma série de traços. Isto significa que a sigla InSP indicadora de manutenção foi zerada.
Nossa, jurava que não sabia dessa...
Muito Obrigado Arquiteto *-*!
deniswillian
Registrado em: 27 Ago 2014, 21:07
Nome Completo: Denis Willian
Cidade: Santo Andre
por deniswillian » 13 Jul 2015, 21:41
CAra, impressionante, esse problema acontece comigo, ele gira gira gira e demora pra ligar. Bateria sei que nao é, cabos e vela tbm troquei....
Pra mim pode ser mesmo alguma coisa na partida a frio, quando ta bem frio demora mais a ligar, mas nao levei a ninguem pra ver....
por Arquiteto » 15 Jul 2015, 01:15
pessoal me ocorreu algo simples aqui ... ja que vi que suas maquinas são flex
tem gasolina no reservatorio de partida a frio
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 370 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:25
