Som & TuningInstalação interface volante vectra
22 mensagens
ralf.jesus
Registrado em: 27 Jan 2014, 17:25
Nome Completo: Ralf Jesus Ster
Cidade: são bernardo do campo
por ralf.jesus » 27 Jan 2014, 17:36
Boa tarde a todos.
Comprei um Vectra gt e veio com um DVD 2din da pioneer desmontado e junto veio o modulo para funcionar os controles do volante no DVD.
O modelo é eatech interfaces, nele tem um site do fabricante mas não esta abrindo.
O modelo é eatech interfaces GM-Volks / Pioneer WR
aguem saberia me dizer como instalar ou mandar o manual de instalação
Re: Instalação interface volante vectra
por Arquiteto » 27 Jan 2014, 17:42
acho que no site do fabricante da interface vc consegue um manual de instalação
ralf.jesus
por ralf.jesus » 27 Jan 2014, 18:49
o site não esta abrindo
www.eatechinterfaces.com.br
ralf.jesus
por ralf.jesus » 27 Jan 2014, 18:53
o modelo do aparelho é igual ao link abaixo
http://www.cdx.com.br/detalhes+Interfac ... f320d0165b
http://deaaz.net/loja/produto.php?produ ... D=xwvepowj
Os sites são só para fins de mostrar o modelo e não para vender o produto
por Arquiteto » 27 Jan 2014, 18:59
ta olhando errado o site não?
http://www.faaftech.com/
ralf.jesus
por ralf.jesus » 27 Jan 2014, 19:11
o site esta na etiqueta do equipamento, já entrei neste site e não achei o produto
(como faço para colocar imagem junto com a msg)
corsa turbo
por corsa turbo » 28 Jan 2014, 08:52
Bom dia. Se a sua interface e WR (wired remote) ele tem um plug P2 (de fone de ouvido) para ser ligado na entrada WR do rádio, terá mais 3 ou 4 fios a serem ligados (+ e negativo + 1/2 fios de virão dos controles... azul e cinza se não me enbgano).
tente mandar um e-mail ou ligar que com certeza te enviarão manual ja informando no chicote do vectra qual fio a ser puxado.
viewtopic.php?f=70&t=5873
ralf.jesus
por ralf.jesus » 28 Jan 2014, 09:46
nele tem um fio com plug p2 um fio vermelho 1 fio azul e i fio cinza, ouvi dizer que no gm só liga o azul no fio que vem do volante que normalmente tbm é azul com listra branca.
Não possui telefone, o site não abre ja procurei em diversos lugares e nada
GUYNN77
Registrado em: 11 Jun 2015, 20:01
Nome Completo: Vagner André Silva
Cidade: Sumaré
por GUYNN77 » 11 Jun 2015, 20:09
Pessoal, boa noite tenho um Vectra Elite 2006..Comprei um dvd pioneer AVHX 1680 , uma interface faaftech e fiz a instalação conforme o manual da interface...o que acontece é o seguinte, a interface liga certinho, manda sinal quando aperto os comandos do volante e tal...quando vou tentar configurar no sistema do dvd o dvd não reconhece a interface... a função "controle de volante" fica como se não tivesse nada instalado, não da para ativar a função..Alguém pode me dar uma ajuda?
janderson91
Registrado em: 20 Jan 2015, 13:26
Nome Completo: Janderson Carnelossi
Cidade: Ariranha
por janderson91 » 11 Jun 2015, 23:46
Assista a "Comando de volante do vectra em aparelho pioneer" no YouTube - https://youtu.be/w56eEoYRHDI
Nao testei pois o meu nao tem botoes no volante
por Thiago Menezes » 12 Jun 2015, 09:52
GUYNN77 escreveu:Pessoal, boa noite tenho um Vectra Elite 2006..Comprei um dvd pioneer AVHX 1680 , uma interface faaftech e fiz a instalação conforme o manual da interface...o que acontece é o seguinte, a interface liga certinho, manda sinal quando aperto os comandos do volante e tal...quando vou tentar configurar no sistema do dvd o dvd não reconhece a interface... a função "controle de volante" fica como se não tivesse nada instalado, não da para ativar a função..Alguém pode me dar uma ajuda?
No meu comprei uma interface do Baldani e não precisou configurar nada no meu Pioneer, fiz as ligações certas dos controles no chicote e pronto. :47:
flpsccp
por flpsccp » 30 Set 2015, 13:47
No vídeo q o amigo postou no caso se o aparelho for um pioneer só necessita desse cabo P2?
por Thiago Menezes » 30 Set 2015, 14:21
flpsccp escreveu:No vídeo q o amigo postou no caso se o aparelho for um pioneer só necessita desse cabo P2?
Bom ele fala sobre usar o plug P2 e depois tem o corte no vídeo e já mostra montado e funcionando. Na interface são dois fios em uma ponta e depois na outra o P2, não ficou claro que ele só usou um plug P2 comum sem nada e fez funcionar até mesmo pelo corte no fio e sinceramente eu nunca vi isso. A meu ver não teria lógica ter tanta gente comprando interface e até mesmo lojas de som instalando esse equipamento se não precisasse dele.
Não abri uma interface para ver o que tem dentro dela, fica uma questão de curiosidade mas acredito que tem algum tipo de conversor de sinal. :47:
flpsccp
por flpsccp » 30 Set 2015, 14:27
Achei estranho tbm.
Ele deu ao entender q não precisa da tal interface...
Vou pesquisar sobre se tem pessoas comentando o msmo.
por Thiago Menezes » 30 Set 2015, 14:42
flpsccp escreveu:
Achei estranho tbm.
Acho que ele quis falar da entrada w/r no Pioneer que no caso é uma entrada P2 e que pegando o plug P2 da interface você encaixa e faz a ligação.
Muito estranho mesmo, cortou o vídeo não sei pra que poderia ter gravado o processo todo :55: :56:
flpsccp
por flpsccp » 03 Out 2015, 15:28
Comprei essa interface da baldane tbm.
Ela é boa?
A instalação é fácil?
por Thiago Menezes » 03 Out 2015, 22:28
Muito boa e vem manual de instalação, tranquilo de instalar [emoji106]
JUNIO JOHNNY
Registrado em: 13 Ago 2015, 14:34
Nome Completo: Júnio Johnny Machado
Cidade: anápolis
por JUNIO JOHNNY » 06 Nov 2015, 08:05
O FIO DO CONTROLE DO VOLANTE É AZUL COM LISTRA VERMELHO ELE ESTA NO MESMO RUMO DO NEGATIVO, É O NEGATIVO DE UM LADO E O AZUL NA OUTRA EXTREMIDADE. É SÓ UM FIO.
robson gtx
Registrado em: 28 Jul 2014, 13:28
Nome Completo: Robson Vitor de Souza
por robson gtx » 20 Jun 2016, 19:05
GUYNN77 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, boa noite tenho um Vectra Elite 2006..Comprei um dvd pioneer AVHX 1680 , uma interface faaftech e fiz a instalação conforme o manual da interface...o que acontece é o seguinte, a interface liga certinho, manda sinal quando aperto os comandos do volante e tal...quando vou tentar configurar no sistema do dvd o dvd não reconhece a interface... a função "controle de volante" fica como se não tivesse nada instalado, não da para ativar a função..Alguém pode me dar uma ajuda?
Desculpe ressuscitar o tópico mas me apareceu a oportunidade de comprar essa interface faaftech pro meu GTX 2008, mas pelo que li apenas serveria pra vectra 2010 em diante, o que achei estranho por não ver diferença sendo Vectra C. O amigo poderia me confirmar se conseguiu instalar normalmente essa interface no seu 2006?
Fabricio Neves
Registrado em: 25 Ago 2015, 04:03
Nome Completo: Fabricio Neves Vagno
por Fabricio Neves » 20 Jul 2016, 15:41
robson gtx escreveu:Fuente del Mensaje
Olá.
No meu carro eu tenho a BTA, do Baldani.
Já estou a mais de 4 anos com ela e usava com o Pioneer DEH-P4200DVD (que vou vender), hoje funciona perfeitamente com meu Pioneer F70TV.
Vectra Sedan Elegance
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 243 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 00:10
