Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B] Duvida do Farol
Maicod
Registrado em: 16 Mar 2015, 18:23
Nome Completo: Maico Daltoé
Cidade: Canoas
por Maicod » 01 Jun 2015, 13:52
Galera, tenho uma duvida quando compre o meu vectra no mesmo dia mandei pra uma eletrica dar uma geral antes da vistoria e o cara tinha visto que estava com a lampada azul e me instruiu para trocar para as lampadas normais para passar na vistoria e fiz a troca só que eu acho os faróis dele muito fraco parece que tem dois candieiros acessos ali na frente mesmo com farol alto ele não ilumina bem.
Então o pessoal que tem o vectra B no meu caso é do ano 1999 eles também não iluminam muito bem ou o meu deve estar com algum problema. :13:
A detalhe segundo o cara da eletrica os faróis estão com os fios emendados por que é bem provavel que ele tinha xenon antes. :47:
Obrigado!
Re: [VECTRA B] Duvida do Farol
por Alcir Andreoni » 01 Jun 2015, 15:45
O que você pode fazer para dar uma melhorada é colocar as lâmpadas Silverstar da Osram, que são bem baratas e muito melhores que as originais, ou então, partir para a porrada e colocar Night Breaker da Osram, que são bem mais caras, mas muito boas. :88:
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 01 Jun 2015, 15:51
ou aproveitar e da um UP no vecão. o meu estava assim, nem com xenon iluminava peguei comprei na internet o farol do vectra 2000 paralelo PROS: ilumina muitoooooooooo e praticamente 3x mais forte que o farol original de vidro, muito bonito o farol no carro da um ar de mais novo parece carro 2003 2005, estou usando xenon 4300k não cega ninguém ate agora não tomei farol alto na cara. CONTRAS: perdi a regulagem de dentro do carro (não faz muita diferença tbm o farol regulado certinho não tem problemas), por ser paralelo tem que passar um silicone para reforçar as vedas do farol.
entretanto so alegria vai uma foto pra você ver como fica
Editado pela última vez por lipecf em 01 Jun 2015, 16:08, em um total de 3 vezes.
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 01 Jun 2015, 16:02
Alcir Andreoni escreveu:O que você pode fazer para dar uma melhorada é colocar as lâmpadas Silverstar da Osram, que são bem baratas e muito melhores que as originais, ou então, partir para a porrada e colocar Night Breaker da Osram, que são bem mais caras, mas muito boas. :88:
Gostei da dica dessa lampada saberia me falar quais os modelos que preciso para trocar todas as lampadas da frente do farol e do farol de milha?
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 01 Jun 2015, 16:04
lipecf escreveu:
Interessante a ideia so que acho que seria mais caro, ne?
E teria como enviar a foto novamente que não veio?
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 01 Jun 2015, 16:13
Maicod escreveu:
lipecf escreveu:
pronto consegui por a imagem, esta la em cima. A respeito do preço e 187reais o par com frete gratis. Agora esta mais barato comprei por 113 cada rsrs. se quiser passo o link via mp abraços
por Alcir Andreoni » 01 Jun 2015, 16:20
Maicod escreveu:
Se não me engano, H1 alto, H7 baixo e H3 nos milhas.
Silverstar não tem H3...
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 02 Jun 2015, 09:49
lipecf escreveu:
Maicod escreveu:
lipecf escreveu:
É impressão minha ou ele me parece mais estreito que o original do modelo do ano de 1999? :47:
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 02 Jun 2015, 11:30
Maicod escreveu:
lipecf escreveu:
Maicod escreveu:
lipecf escreveu:
sim ele e mais estreito fica um vãozin entre o parachoque e o farol. mais isso vai ser sanado. já estou procurando o parachoque do 2000 pois estou com um projeto de por projetor no milha igual o do fusion rsrs. mais isso pode ser corrigido com uma borrachinha ou algo do tipo entre esse vao mais olhando pessoalmente a diferença e minima nem se nota
por JoãodoValle » 02 Jun 2015, 13:46
Estou analisando esses faróis novos, já é o segundo que vejo e ficou bom, estou analisando.... :9:
por Almeidão » 02 Jun 2015, 15:36
Sobre as lampadas, no farol antigo, antes de 2000 são duas H1 e duas H7, no farol acima do 2000 são 4 H7. As de neblina são H3
Os farois 2000 em diante são bem melhores que os anteriores e realmente claream bem mais, o meu era antigo hoje uso um modelo 2000.
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 244 visitantes
