Vectra BTucho batendo - Vectra B
194 mensagens
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Tucho batendo
por Adriano cruz » 12 Mai 2014, 20:48
brajao escreveu:Nos 16V este barulhinho realmente é irritante!
Uso óleo 15w40 Semi-Sintético e sempre substituo o filtro a cada troca do mesmo, quando comprei o carro, troquei os tuchos pelos INA, e ainda sim percebia-se o TEC TEC TEC! Principalmente frio.
Então após muito estudo e ouvir outros proprietários que já usaram, decidir usar o Militec-1, e olha! Estou impressionado....Sumiu os famigerados TEC TEC TEC e o motor passou a ser muito mais suave no funcionamento, estou ainda avaliando a performance e consumo.
Mas já posso recomendar, gostei muito. :88:
Testa o óleo 5w30 sem militec que eu acho que pra você vai funcionar. O meu fica bem silencioso com esse óleo, tanto frio como quente.
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
Re: Tucho batendo
por Elizandro » 31 Out 2014, 11:15
Olá amigos troquei os tuchos á ums 2 meses, não rodei 2000 km e já percebi 3 vezes ele bater os tuchos, bate por alguns minutos e para tanto frio como quente, fui no mecanico ele quer testar a pressao do oleo mas a bomba de oleo é nova,dou partida e a luz de oleo apaga instantaneamente, girou o motor já apaga. e os tuchos sao os malditos aplic, oque eu faço?
Re: Tucho batendo
por rgapski » 31 Out 2014, 11:17
Elizandro escreveu:Olá amigos troquei os tuchos á ums 2 meses, não rodei 2000 km e já percebi 3 vezes ele bater os tuchos, bate por alguns minutos e para tanto frio como quente, fui no mecanico ele quer testar a pressao do oleo mas a bomba de oleo é nova,dou partida e a luz de oleo apaga instantaneamente, girou o motor já apaga. e os tuchos sao os malditos aplic, oque eu faço?
Substitui os tuchos aplic pelos originais (acho que são feitos pela delphi).
Esses tuchos aplic são uma porcaria... já usei eles uma vez e não recomendo nem pra inimigo.
Re: Tucho batendo
por JoãodoValle » 31 Out 2014, 12:55
Olha, passei pelo mesmo problema, coloquei os Aplic e ficou batendo, coloquei os Originais GM tbm bateram, no meu caso tem outros problemas envolvidos mas estava crente que eram os tuchos e me enganei, não foi dinheiro perdido pois já troquei comando, escoras e balancins, mas verifique atentamente denovo com o mecânico outras possibilidades, inclusive de folga nos alojamentos dos tuchos.
vikosk
Registrado em: 11 Nov 2013, 16:08
Nome Completo: Victor Alves da Silva
Re: Tucho batendo
por vikosk » 31 Out 2014, 14:39
cara isso pode ser borra no seu motor deve estar bem sujo, faz o seguinte, coloca gasolina aditivada vai em uma br e bota 200 nele, esguela ele, eu tinha um tempra 16v e ele ficava assim, aii fiz isso e resolveu... espero ter ajudado, ahh e aproveita e mada fazer uma limpeza no motor se o problema sumir. o flush da coube e perfeito depois da uma olhada nos video da high torque
wendelgcm
Registrado em: 30 Out 2014, 16:08
Nome Completo: marcos wendel dos santos sila
Cidade: sao joao da barra
Re: Tucho batendo
por wendelgcm » 31 Out 2014, 16:53
desculpem sei que nao e sobre o assunto citado, mas como sou novo no clube ainda nao descobri como criar um topico rs, entao vou aproveitar o do amigo pra tirar minha duvida.comprei um vectra cd 97 2.0 16 v, troquei a embreagem e o atuador.ai descobri um barulho na caixa de marcha, retirando a tampa do carter da caixa de marcha verifiquei que tinha uma engrenagem quebrada,(tirando a tampa do carter da cixa de marcha tem uma engrenagem grande e pelo lado outras 4 pequenas que trabalham tudo juntinhas as 4)a que quebrou foi uma dessas 4)mas vamos a minha duvida. tirei a engrenagem quebrada recoloquei a tampa coloquei o oleo da caixa e ficou tudo funcionando normal sem a engrenagem que quebrou. passa todas as marchas, parou o barulho tudo funcionando direito, qual o problema que essa engrenagem faltando pode ocasionar a curto ou a longo prazo?
FLP4118
Re: Tucho batendo
por FLP4118 » 31 Out 2014, 17:44
Se o cabeçote foi retificado de modo competente, os balancins e as valvulás foram trocas.
Se nao trocou as valvulas, pode nao ser problema de tucho, e sim das valvulas gastas, isso explica o motor estar fraco como vc citou.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
FLP4118
Re: Tucho batendo
por FLP4118 » 31 Out 2014, 17:46
Mais uma coisa, se a correia dentada foi montada com 1 dente de atraso, vai fazer barulho e deixar o carro fraco, verifica isto tambem.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Tucho batendo
por Last_Warrior » 20 Dez 2014, 02:18
Cabe lembrar que, além de trocar os tuchos que no caso foram aplic, troquei também bomba de óleo. Talvez o problema seja ali...
Os tuchos aplic demoraram um tempão pra encher, lembro que no primeiro dia era bateção pra todo lado, depois foi diminuindo, e depois de 3 dias não fez mais barulho.
O carro ficou uns 8 meses parado pra fazer pintura completa, e ao ligar, tudo perfeito, sem barulho.
Portanto, sempre conferir a pressão de óleo no motor... Não vou ficar falando da Aplic porque parece que tive sorte nos meus, e não quero recomendar peça ruim. Só estou falando pra testarem TUDO antes de condenarem marca X ou Y.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
juniorfaria1987
Registrado em: 29 Set 2014, 15:29
Nome Completo: junior faria chaves
Cidade: são bernardo do campo
Re: Tucho batendo
por juniorfaria1987 » 03 Mar 2015, 12:08
ola Brajao blzamigo? queria saber de vc se posso adicionar esse militet1 direto no motor?
brajao
Cidade: Maringá
Re: Tucho batendo
por brajao » 10 Mar 2015, 10:20
Olá Júnior!!! Pode sim! Tem uma quantidade mínima por litros....você adiciona ele junto na troca do óleo, detalhe, ele não completa o nível, além dos 4,5 lts de óleo Vc adiciona o militec ele adere aos metais, portanto o nível não fica acima do especificado....
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
GIOVANNIRNP
Re: Tucho batendo
por GIOVANNIRNP » 29 Mai 2015, 10:58
Pessoal estou com um problema no meu vectra 2.4 16v. Sempre que o motor esquenta ele começa aquele maldito barulho de tuchos batendo. Detalhe que o motor foi todo feito e agora descoberto que o mecânico colocou tuchos da marca aplic. Rodei uns 3000km sem problema algum, agora começou a bateção de tuchos com o motor quente, com o motor frio não bate nada. Estou usando óleo 5w30 sintético selenia e a bomba de óleo é nova. Será que apenas trocando os tuchos novamente se resolve o problema?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Re: Tucho batendo
por JoãodoValle » 29 Mai 2015, 11:09
GIOVANNIRNP escreveu:Pessoal estou com um problema no meu vectra 2.4 16v. Sempre que o motor esquenta ele começa aquele maldito barulho de tuchos batendo. Detalhe que o motor foi todo feito e agora descoberto que o mecânico colocou tuchos da marca aplic. Rodei uns 3000km sem problema algum, agora começou a bateção de tuchos com o motor quente, com o motor frio não bate nada. Estou usando óleo 5w30 sintético selenia e a bomba de óleo é nova. Será que apenas trocando os tuchos novamente se resolve o problema?
Giovanni, mas sera tuchos mesmo? Pois sempre vejo relatos e tbm já o meu bater com ele frio, pois descarregaram e logo que esquenta some.
Já pensou em outras possibilidades como junta do coletor ou até mesmo saia/pino de pistao? Meu carro agora tem uma leve batida quente tbm e tenho a convicção que é saia só estou aguardando um pouco pra abrir. :9:
GIOVANNIRNP
Re: Tucho batendo
por GIOVANNIRNP » 29 Mai 2015, 11:18
JoãodoValle escreveu:
É tudo novo João. O barulho vem de dentro da tampa de válvulas no comando de admissão. Me parece que são os tuchos da admissão do primeiro e segundo cilindros.
Re: Tucho batendo
por JoãodoValle » 29 Mai 2015, 11:21
E as escoras? Balancins?
GIOVANNIRNP
Re: Tucho batendo
por GIOVANNIRNP » 29 Mai 2015, 11:25
João acho que nos motores 16 válvulas não tem escoras nem balancins.
Editado pela última vez por GIOVANNIRNP em 29 Mai 2015, 11:31, em um total de 1 vez.
Re: Tucho batendo
por JoãodoValle » 29 Mai 2015, 11:27
Flw entao
Re: Tucho batendo
por Thiago Menezes » 29 Mai 2015, 11:29
Giovanni,
Tuchos Aplic estão ''condenados'' pelos membros que já usaram, faça a troca e coloca os originais!
O mecânico tem que se virar, quando você mandou fazer o motor falou pra ele colocar qualquer coisa ou só peça original?
GIOVANNIRNP
Re: Tucho batendo
por GIOVANNIRNP » 29 Mai 2015, 11:34
Giovanni,
Thiago vou deixar o carro lá na oficina segunda feira. O Rubinho me cobrou 490,00 no jogo de tuchos na época e colocou tuchos da marca aplic. Eu estava vendo na Nafil o jogo de tuchos INA por 491,00. Vou exigir que ele faça a troca.
Re: Tucho batendo
por Thiago Menezes » 29 Mai 2015, 11:38
Giovanni,
Não tem essa dele falar que não tem como te dar garantia da peça, alegando que a peça venceu antes! Mesmo que a garantia da peça seja 3 meses por exemplo ele tem que cobrir porque a garantia do motor se estende como um todo. Por isso que quando eu levo as peças e fala assim pra mim: Não tem como te dar garantia nas peças só no serviço, a garantia das peças fica com a auto peças.
Mas no seu caso tudo foi ele que comprou então a garantia de tudo seja um parafuso que ele colocou é a do motor como um todo, se são 6 meses são 6 meses para tudo não deixa ele te enrolar não.
194 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 315 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:07
