Carros dos Membros (Vectra)VECTRA ELITE 2.4 07/07
327 mensagens
Marcone
Cidade: Betim
Re: VECTRA ELITE 2.4 07/07
por Marcone » 27 Mai 2015, 08:49
Arquiteto escreveu:a quebra do bocal pode ocorrer mesmo ...
Marcone
ai na sua cidade na Auto R da av bandeirantes 835 , tem do valeo orgânico concentrado
por +/- 25 pratas ...
Eu moro longe do centro de Betim, apesar do meu bairro pertencer a Betim, fica mais próximo do centro de Contagem. Vou rodar os 3 meses pra justificar a compra do inorgânico e depois vou colocar um orgânico.
Vectra Elite 2.4 16V
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 12:10
Marcone escreveu:
Marcone
Será que vale a pena? :47:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 27 Mai 2015, 13:09
Marcone escreveu:
Marcone
Tem que valer!!
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 13:20
Marcone escreveu:Tem que valer!!
Eu quis saber do risco de rodar com um aditivo que não vai agir da maneira como seu motor precisa! :47:
por Thiago Menezes » 27 Mai 2015, 14:34
Era melhor você ter deixado a água mesmo Marcone, e ter comprado o aditivo pela internet, agora você vai ter que fazer isso se quiser o orgânico.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 27 Mai 2015, 15:04
Deus ajuda que não aconteça nada por enquanto...
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 27 Mai 2015, 15:06
Thiago Menezes escreveu:Era melhor você ter deixado a água mesmo Marcone, e ter comprado o aditivo pela internet, agora você vai ter que fazer isso se quiser o orgânico.
Eu sei amigo.... =/
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 15:08
Marcone escreveu:
Então já está ajudado! :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 27 Mai 2015, 16:12
Marcone escreveu:
Valeu!!!!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 11 Jun 2015, 21:44
por Arquiteto » 11 Jun 2015, 22:34
vai matar o thiago do coração
ta lindaço ...
queria muito ver esta maquina no nacionaaaaaaaaaalll
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 11 Jun 2015, 22:48
Marcone escreveu:Imagem
Esqueci de abrir o TS[emoji23] [emoji108]
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 11 Jun 2015, 22:51
Arquiteto escreveu:vai matar o thiago do coração
ta lindaço ...
Kkkkkk vou nada, o dele era mais top!!!!
Valeu pelo elogio arquiteto. Eu tô querendo ir... Vamos vê se Vai dar certo. Se der eu vou confirmar lá no tópico certo!
Valeeeu!!
por Thiago Menezes » 12 Jun 2015, 11:44
Se vai ficar economizando foto até que dia? :37:
Tem que tirar um monte para ficar admirando a nave rapaz :105:
O meu eu sempre esquecia de abrir o teto :47: :38:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 12 Jun 2015, 11:51
Thiago Menezes escreveu:Se vai ficar economizando foto até que dia? :37:
Rsrsrs.... Não sou tão bom fotógrafo!
Mas vou começar a tirar mais. Fiz a manutenção dele mês passado e nem tirei as fotos.
O seu nem precisava de teto. Era simplesmente o mais top!
Marcone
Cidade: Betim
Re: VECTRA ELITE 2.4 07/07 (PROBLEMA BATERIA)
por Marcone » 13 Ago 2015, 14:38
Hoje foi a terceira vez que a bateria descarrega comigo! Não posso deixar o negão parado um dia sequer que a bateria arria. :13:
Alguém tem alguma marca de 55 Ah para indicar? Eu sei que AcDelco é a original, mas teria alguma com preço mais acessível?
Teria alguma coisa que eu mesmo possa verificar o que está causando a descarga da bateria antes mesmo de comprar outra?
por Thiago Menezes » 13 Ago 2015, 15:43
Marcone escreveu:Hoje foi a terceira vez que a bateria descarrega comigo! Não posso deixar o negão parado um dia sequer que a bateria arria. :13:
Marcone,
Eu indico Heliar mas se quiser colocar uma Moura também estará bem servido :88:
Heliar é mais barata (pelo menos por aqui) e tem o socorro 24hs em caso de pane...
Verifica seu alternador primeiro, leve em um eletricista para ele fazer uns testes antes se não você vai colocar uma bateria nova e vai pro ''saco''...
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 13 Ago 2015, 17:44
Marcone,
Valeu fera!
por Arquiteto » 13 Ago 2015, 22:07
são as melhores mas de acessivel não tem nada
nesta linha eu colocaria uma crawl
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 13 Ago 2015, 22:21
Arquiteto escreveu:são as melhores mas de acessivel não tem nada
Vou olhar essa tbm. De 55 ou 60? Qual é mais vantagem visto que a diferença de amperagem é pouca?
327 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 391 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 08:02
