PreparaçãoTROCA DE PISTÕES E JUNTA DE CABEÇOTE 2.2 16V
paulovcd
Registrado em: 03 Fev 2015, 15:22
Nome Completo: Paulo Henrique Teixeira Pardini
Cidade: Divinópolis
por paulovcd » 03 Fev 2015, 15:38
BOA TARDE!
MEU VECTRA É UM 2.2 16V 2000, ESTOU RETIRANDO O MOTOR PARA TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE QUE QUEIMOU, VOU APROVEITAR E TIRAR O MOTOR PARA REFAZER POR INTEIRO.
BOM, VAMOS AO QUE INTERESSA, QUERO AUMENTAR A TAXA DE COMPRESSÃO E EM OUTROS LUGARES OUVI FALAR QUE SE USAR OS PISTÕES DO 2.0 16V AUMENTARIA A TAXA SEM ALTERAÇÕES ADICIONAIS PARA OS MODESTOS 12:1. MAS MINHA PREOCUPAÇÃO É SE AS CAVAS QUE O PISTÃO DO 2.0 16V VÃO ACOMODAR CORRETAMENTE AS VÁLVULAS SEM QUE ELAS ENCOSTEM NO PISTÃO? OUTRA COISA TAMBÉM É SOBRE A JUNTA DE CABEÇOTE, SE EU USO A ORIGINAL DO 2.2 16V OU PROCURO UMA JUNTA DE CABEÇOTE DE CHAPA.
SOBRE A JUNTA DE CABEÇOTE, SEI QUE A DOS VECTRA 2006 EM DIANTE SÃO DE CHAPA, MAS EIS MAIS OUTRA DÚVIDA, NO MOTOR 2.0 DO VECTRA C, NÃO TEM CABEÇOTE 16V, E NO MOTOR 2.4 16V O CILINDRO É 1,5MM MAIOR. QUAL PODERIA DAR CERTO SEM QUE EU SOFRA PROBLEMAS FUTUROS?
SE PODEREM ME AJUDAR AGRADEÇO MUITO POIS VOU COMEÇAR A MEXER NO MOTOR ESTA SEMANA.
OBRIGADO
corsa turbo
Re: TROCA DE PISTÕES E JUNTA DE CABEÇOTE 2.2 16V
por corsa turbo » 04 Fev 2015, 08:54
Bom dia.
O uso dos pistões do 2.0 16 é totalmente viável e funciona perfeitamente só não sei informar a taxa que dará o motor, mas acreditp que sewrão algo de 10,5:1 algo assim, não passando dos 11:1 e nem mesmo chegando a 12 como citado.... como irá desmontar é uma boa hora de medir o volume da camara de combustão e das cavas dos pistões e mais alguam diferença que tenha na altura do pistão ao bloco. (se fizer, poste os valores pra gente)
a junta, voce pode utilizar as de aços dos motores mais modernos sem problemas, costuma ter que apenas cortar/tirar um sobresalto da junta que fica atrapalhando o coletor de escape proximo ao lado da frente do motor (no meu coletor turbo atrapalha).
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
paulovcd
Cidade: Divinópolis
por paulovcd » 04 Fev 2015, 09:48
BOM DIA
VOU COMEÇAR A DESMONTAR ELE SÁBADO, DEPOIS POSTO A LISTA DE PEÇAS COM OS CÓDIGOS QUE UTILIZEI E VALORES, PODE SERVIR DE AJUDA PRA GALERA QUE QUER DA UM UPGRADE SIMPLES NO 2.2 16V.
VLW
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 04 Fev 2015, 15:05
paulovcd escreveu:BOM DIA
VLW
Esse eu quero acompanhar. Poste a evolução a aí.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
gui_adao
Registrado em: 13 Mar 2015, 09:27
Nome Completo: Guilherme Adão
Cidade: Carapicuiba
por gui_adao » 13 Mar 2015, 09:32
Opa, conseguiu fazer o serviço? Esse assunto me interessa
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 26 Mar 2015, 20:44
serve perfeitamente e sobre a junta? peça do astra flex original .. nada mais!
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Abr 2015, 00:24
Esta junta do astra é a mesma da zafira Flex? Pois se for mesma tenho quase certeza que está instalado uma no meu carro!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Anisio Igor
Registrado em: 16 Jul 2014, 00:04
Nome Completo: Anisio Igor Monteiro
Cidade: Recife
por Anisio Igor » 21 Mai 2015, 19:41
OLA AMIGOS, BOA NOITE!
O MEU ELITE 2.4 DEU CORROSÃO NO CABEÇOTE E DAI PASSOU AGUA PRO ÓLEO...
MANDEI PRA RETIFICA PARA PODER FAZER AS SOLDAS NECESSÁRIAS, ESMERILHAR VÁLVULAS, FACEAR E ETC...
APROVEITEI PARA TROCAR TODOS OS RETENTORES DE VALVULAS, COMANDO E VIRABREQUIM ASSIM COMO OS ROLAMENTOS DA CORREIA DENTADA E DO ALTERNADOR TB..
A MINHA DÚVIDA É A SEGUINTE, ESPERO QUE ALGUEM AQUI SAIBA..:
A JUNTA DO CABEÇOTE QUE ESTAVA NO LUGAR ERA DE AÇO, EXISTE ALGUMA OUTRA JUNTA DE UM OUTRO MOTOR (TIPO, MOTOR DO 2.2 16V) QUE CAIBA NO 2.4?
ESTE MEU MOTOR É SUPER SILENCIOSO, NAO FUMAÇA, NÃO RAJA, NÃO FALHA.. OU SEJA.. PERFEITO ATE ENTÃO E COMO TODOS SABEM, EXISTE UMA LENDA URBANA DE QUE QUANDO SE FAZ O CABEÇOTE, TENDE A DESTRUIR A PARTE DE BAIXO DO MOTOR.. ISSO PROCEDE?? ALGUEM AQUI JA FEZ O CABEÇOTE DO 2.4 16V E TEVE PROBLEMAS DEPOIS??
AGUARDO RESPOSTA DOS AMIGOS
OBG!
Elite 2006 2.4
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 22 Mai 2015, 00:06
Anisio Igor escreveu:OLA AMIGOS, BOA NOITE!
OBG!
Não entendi, pq você quer trocar a junta de aço que é a original pra esse motor por uma de outro motor?
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 23 Mai 2015, 15:14
OBG!
Cabeçote é uma coisa, pode dar problemas devido ao aquecimento (mais comum) entre varios outros. Se foi o caso, veja a condição do oleo, se rodar com ele misturado com agua e combustivel tem a chance de dar problema em outras partes (bronzinas, pistões, etc) e pode sim danificar a parte de baixo. Se ferveu e ja parou o carro, a chance de dar problema são minimas. Tudo vai depender da situação e apenas um mecanico vai poder avaliar melhor.
Se outra junta servir, pode usar, desde que seja de aço e de boa qualidade, evitando problemas futuros.
Eugenio Brunelli
Registrado em: 28 Mai 2015, 00:34
Nome Completo: Carlos Eugenio Brunelli
Cidade: salvador
por Eugenio Brunelli » 28 Mai 2015, 00:46
Boa noite, sou novo aqui no club e recentemente adquiri o meu primeiro carro.
Comprei um Vectra 2.2 8v ano 2001, mas no documento consta que o motor foi trocado, e segundo o antigo dono e o documento, o motor atual é 2.2, mas eu gostaria de ter a certeza se realmente é o 2.2 ou 2.0. Existe alguma forma de saber sem precisar abrir o motor ?
Obrigado.
corsa turbo
por corsa turbo » 28 Mai 2015, 14:37
boa tarde.
Busque informações sobre diferenças de altura do bloco/numeração para conseguir verificar qual é o seu.
att
Rafael Monteiro
Registrado em: 06 Mai 2015, 09:53
Nome Completo: FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA
Cidade: Fortaleza
por Rafael Monteiro » 01 Jun 2015, 17:02
Boa Tarde!
tenho bastante interesse no tópico! alguma novidade? recentemente adquirí um 2.2 16V e passou agua para o óleo.. neste caso, geralmente o que é trocado? as pecças (juntas, et) são únicas? ou existe algum modelo que dê certo? tipo, pistão, etc, etc...
Sou totalmente leigo neste motor...
Valeu!
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 06 Jun 2015, 01:22
junta do 2.4 16v . ou usa a do vectra 2.4 16v ou a do astra flex . ( MAIS BAIXA)
Tavares Silva
Registrado em: 09 Set 2017, 14:18
Nome Completo: Evanildo Tavares da Silva
Cidade: Rio de janeiro
por Tavares Silva » 12 Set 2017, 22:13
SRS boa noite, aproveitando o gancho a respeito de cabeçote, tenho um Vectra elite 2.4 16v, é o cabeçote foi pro espaço e está muito baixo para facear novamente, alguém por acaso sabe se o cabeçote do 2.2 16v cabe no motor 2.4, desde de já agradeço a todos.
San
por San » 01 Dez 2017, 17:14
paulovcd escreveu:Fuente del Mensaje BOA TARDE!
OBRIGADO
Oooooooh Meu Jovem...e ae alguma novidade?
Tenho um 2.2 16V AUT que terei que retificar o cabeçote (nao desmontei ainda por falta de $$)
Estou pensando seriamente em fazer o motor por inteiro.... e ter um carro por longos anos...
Um mecanico me sugeriu o uso dos Pistoes da S-10 - 2.4 Flex. Não sei se seria necessario um trabalho no cabeçote pra nao chegar nas valvulas.
Uma coisa que eu quero fazer (caso venha fazer o motor completo) é taxar pra rodar no Etanol... E caso o seu chegue a taxa dos 12;1 ja fica bom pra o uso do Etanol
Manda novidades ai... Estou aguardando novidades
Sandrinho.
Andrei jose
Registrado em: 14 Mai 2018, 15:15
Nome Completo: Andrei José de Souza
Cidade: Joinville
Idade: 40
por Andrei jose » 14 Mai 2018, 20:40
Olá rapaziada sou novo no grupo pois em busca de informações acabei achando esse clube pois bem tenho um Vectra 2.2 16v ano 98/98 138cv mais o motor deu calço hidráulico e quebrou o bloco é uma biela e fui atrás pra colocar um motor vectra elite Flexpower 2.0 8v com 140 CV alguém já viu ou soube de alguém que fez essa mudança é o que precisou mexer pra passa pro meu 98 .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1597 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:55
