Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
RB CAR
Registrado em: 27 Mar 2015, 21:27
Nome Completo: robson da silva
Cidade: viamão
baixando água
por RB CAR » 22 Abr 2015, 23:17
olá galera meu carro é um 96/97 e está vazando água atras do coletor de adimição ja fiz troca dos selos e continua vazando! o que pode ser?
Re: [VECTRA B]Meu vectra esta baixando agua
por JoãodoValle » 23 Abr 2015, 08:22
Leonardo, no seu caso acredito esta vazando no cano de plastico que fica abaixo do coletor. Revise todas as mangueiras por ali e veja tbm a valvula de ar quente.
Re: baixando água
por Almeidão » 23 Abr 2015, 14:20
Ali tem muita coisa para vazar, além dos selos que se for mal colocado continuará vazando. Toda agua que entra no motor e retorna passa ali naquele tubo plastico que pode está trincado, mangueira S da ponta dele que pode está furada, e outras mais como retorno da bomba, e por fim o tubo metal que entra a mangueira S caso esteja oxidado por não usar aditivo um dia.
Jean
Cidade: Blunenau
Re: baixando água
por Jean » 23 Abr 2015, 19:37
No meu caso era a mangueira q o amigo aí disse... a mangueira logo embaixo do alternador
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 26 Abr 2015, 12:13
Reparei essa tubulação plástica já, se esvai toda água só que é bem escondida ela vou trocar todas mangueiras e botar braçadeiras de pressão essa válvula :9: de ar quente se localiza aonde? :88:
por JoãodoValle » 26 Abr 2015, 13:25
Leonardo, as mangueiras para a válvula de ar quente partem desse cano, seguindo elas vc chega nela, sobre as abraçadeiras de pressão já ouvi falar muito delas, que só elas consegue uma fixação uniforme pelas mangueiras, mas também já ouvi dizer e também (e já passei por isso) que se o carro estiver com muita pressão no sistema de arrefecimento ou as mangueiras ressecadas elas deixam vazar, aí só colocando abraçadeiras de rosca.
Verifique bem esse cano pois ele costuma rachar, e vaza somente com o carro em movimento, o certo seria colocar a bomba de pressão no reservatório para verificar onde vaza.
Vc também verificou os selos do motor?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 03 Mai 2015, 11:19
Ok,vou trocar todas as mangueiras e valvula de ar quente e tudo que vc me falou e vou verificar os selos ok vlw.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 03 Mai 2015, 21:07
Muito boa resposta do R$5000,00. A junta do motor do meu vecão queimou na rodovia 040, foi quando ele ficou fraco. Ao chegar em casa constatei que o 4º e o 3º cilindro não queimava bem e havia centelha no cabo de vela. Rezei muito, comprei uma junta e eu mesmo troquei em casa. E para aminha sorte, era realmente a junta. Detalhe que o carro estava nos 3.000 giros, não estava aquecendo. A junta queimou numa posição em que não passaria água para o óleo.
No meu caso era bem nítida o sintoma de junta, talvez eu não tenha descrito com muita clareza, mas eu estava convicto e fui na boa. foi mais fé que outra coisa, até mesmo porque eu não estava preparado para os R$5000,00.
Então antes de checar a junta por causa da perda d'água, realmente existe uma série de itens que devem ser verificado e por último a junta do cabeçote.
Outra coisa que gostaria de saber de alguns de vocês, é sobre a válvula termostática.
Dos carros que eu tive, nenhum deles eu usava válvula termostática. Nunca me falaram que há algum mal. De diferente mesmo que eu percebi é que o carro demora mais a esquentar e esfriar. Alguém poderia me explicar se há algum mal maior?
Adriano Vargas
Registrado em: 21 Mai 2015, 11:26
Nome Completo: Adriano Vargas de Andrade
Cidade: Irani
Sobre Vazamento de água
por Adriano Vargas » 23 Mai 2015, 09:47
o Mecanico disse q o problema é no cabeçote , que tem que plainar o cabeçote , tenho pouca experiencia no assunto , vai custar R$ 400,00 ta certo isso ?
Ricardo Bueno
Registrado em: 10 Mai 2015, 21:12
Nome Completo: Ricardo Dias Bueno
Cidade: Teodoro Sampaio
Idade: 39
Re: Sobre Vazamento de água
por Ricardo Bueno » 23 Mai 2015, 11:40
Olá adriano,se tiver q plainar é mais ou menos esse valor mesmo...fiz recentemente, e o meu ficou 750 pila:oops::oops:
Enviado de meu XT682 usando o Tapatalk 2
MINHA OUTRA PAIXÃO!!!
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 23 Mai 2015, 12:21
Caramba mano
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 23 Mai 2015, 12:33
Ricardo Bueno escreveu:Olá adriano,se tiver q plainar é mais ou menos esse valor mesmo...fiz recentemente, e o meu ficou 750 pila:oops::oops:
o seu também vazava água?
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 23 Mai 2015, 12:48
Sim, vazava e nao achava o defeito, ate q um dia eu fui trocar as velas e vi o estrago :oops: tava vazando pelo 4 cilindro...tive q retificar o cabeçote..
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 23 Mai 2015, 22:02
Aproveitando o tópico do nosso amigo aqui, gostaria de tirar algumas dúvidas...se alguém puder me ajudar :6:
oq seria isso?
e esse chicote pra que serve?
eo principal, isso seria vazamento no radiador?? :62:
Jonathan_.
Registrado em: 06 Jul 2013, 10:59
Nome Completo: Jonathan Andrioli
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 24 Mai 2015, 01:32
Aquela caixa é preta é para diminuir o barulho feito pelo motor ao admitir ar. O chicote é para ligar o sensor de temperatura nos vectras que tem computador de bordo ou TID.
Se você usa aditivo dessa cor então é sim um vazamento. Tem que ver se é mesmo no radiador ou é na mangueira e ta escorrendo ate aí.
No matter what you drive, drive fast.
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 24 Mai 2015, 08:26
tomara que meu problema seja resolvido ...
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 24 Mai 2015, 10:01
Jonathan_. escreveu:Aquela caixa é preta é para diminuir o barulho feito pelo motor ao admitir ar. O chicote é para ligar o sensor de temperatura nos vectras que tem computador de bordo ou TID.
Vlw Jonathan :grin:
Mas eu uso aditivo organico na cor vermelho :-|
Jonathan_.
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 24 Mai 2015, 10:19
Vlw Jonathan :grin:
então é um vazamento antigo que provavelmente já tenha sido resolvido.
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 24 Mai 2015, 10:36
Vlw Jonathan :grin:
Tomara amigo :-D:-D
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 24 Mai 2015, 12:48
sobre o vazamento recomendo limpar essa parte onde tem o vazamento, eu uso o Kar80 da Sun e uma escovinha depois água num borrifador tira toda a sujeira. Ai é só esperar uns dias e ver se o vazamento realmente está acontecendo...
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 476 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 08:50
