Vectra CProblemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra C
258 mensagens
Re: Miolo Ignição Quebrado
por Arquiteto » 23 Mai 2015, 12:26
bem vindo takugian ...
usando a pesquisa vc encontra estas informações em tópicos com este assunto
carlosrocha
Registrado em: 12 Jan 2015, 15:40
Nome Completo: Carlos Jose de Freitas Rocha
Cidade: Vassouras
Re: Problemas Miolo chave ignição
por carlosrocha » 26 Mai 2015, 11:57
Sobre o peso da chave, não sei se acostumei ou se já com o uso deu uma melhorada, mas até o estágio 1 é bem pesado, depois vai de boa. No resto tudo funciona, a única coisa estranha é mesmo o fato do click não acontecer mais ao retirar a chave e somente quando desligo pra posição inicial. Queria saber dos amigos como funcionam os de quem já teve problemas e inclusive quem nunca teve!.
por Arquiteto » 26 Mai 2015, 12:57
esta questão do som , talvez seja apenas a configuração do apárelho
que tenha sido alterada por terem talvez desligado a bateria ...
de uma lida no manual do som ... tem duas possibilidades
uma que o som liga mesmo com o carro a chave desligada e outra não ...
carlosrocha
Cidade: Vassouras
Re: Problemas no tambor de ignição
por carlosrocha » 26 Mai 2015, 16:29
Pois bem amigo, então... conforme a troca do suporte de ignição o som voltou a funcionar perfeitamente. Na verdade não sei oque influenciou no pós chave, pois as travas também tinham parado de funcionar quando desligava/retirava a chave do contato.
Agora o som e a trava estão devidamente ok
takugian
Registrado em: 17 Fev 2015, 17:07
Nome Completo: Gianluca Lopes Silva
Cidade: Ipatinga
por takugian » 01 Jun 2015, 15:06
Boa tarde.
Primeiramente, desculpem a demora para responder.
Tive que fazer uma cirurgia e fiquei alguns dias internado.
Sobre o meu Vectra, na verdade, consegui solucionar o problema hoje mais cedo.
A causa era uma rosquinha que o cilindro faz contato. Ela estava muito desgastada.
O valor da peça mais a MO saiu por R$ 170,00 reais.
por Alcir Andreoni » 01 Jun 2015, 15:47
takugian escreveu:Boa tarde.
Que bom!
Saúde do dono e do carro em ordem! :88:
kleytondavila
Registrado em: 17 Set 2014, 15:52
Nome Completo: Kleyton L I D'avila
Cidade: Florianópolis
por kleytondavila » 02 Jun 2015, 09:32
carlosrocha escreveu:Pois bem amigo, então... conforme a troca do suporte de ignição o som voltou a funcionar perfeitamente. Na verdade não sei oque influenciou no pós chave, pois as travas também tinham parado de funcionar quando desligava/retirava a chave do contato.
Carlos, o meu deu um problema parecido com o seu.
No meu caso o problema apresentado era que ao retirar a chave não fazia o "clic" que destrava as portas e desliga a parte eletrônica do carro, inclusive o DVD que está no pós-chave.
No meu caso o problema ocorreu no Suporte da ignição, aquela pontinha(que parece um pistão) fica encaixada em duas linguetas, uma delas se quebrou. Dessa forma essa pontinha que aciona o comutador ficava travando, não permitindo o tal "clic".
No meu caso também notei uma diferença, quando desliga o carro ele faz tudo da mesma forma de antigamente. Tirando a chave ele dá o clic, destrava as portas e desliga o som.
Ocorre que, se eu desligar e deixar a chave na ignição, claro ele não destrava e o som permanece ligado, só que se eu voltar a chave um pouquinho em sentido horário, como se fosse ligar o carro, ele também faz um clic, destravando as portas e desligando o som, MESMO SEM TIRAR A CHAVE DO TAMBOR.
Também achei curioso isso, pois ele não tinha essa função de voltar um pouquinho e dar o clic antes. Desde que não quebre mais não me incomodo com isso hehehe
Eu postei as fotos lá no FACE. Tá aqui o link do post de lá:
https://www.facebook.com/groups/clubedo ... t_approved
Falconeri
Registrado em: 11 Jul 2014, 17:05
Nome Completo: J. A. Falconeri
Cidade: RJ
por Falconeri » 21 Jun 2015, 14:37
O primeiro problema que resolvi do meu Elegance 2011, foi exatamente este. Ou seja, a troca do comutador da ignição. Quando se tirava a chave da ignição, mesmo com a porta fechada, aquele alarme"infeliz" ficava tocando. Por indicação do meu mecânico, levei o carro na RM Chaveiro que fica na av. ministro Ari Franco, 109 lj "L" tel: 24194429, no calçadão de Bangu, mais precisamente, dentro da galeria Matilde que fica e/f ao supermercado Guanabara. Chegando lá, fui atendido pelo sr. Paulinho (proprietário - cel: 7842-5674 - ID: 32*16822) que com toda atenção avaliou o problema e diagnosticou o Comutador como causa. Alerto que não é um serviço barato, principalmente levando-se em conta a mão de obra (tem que desmontar todo o conjunto da coluna de direção/vide fotos). Em julho do ano passado, paguei R$450,00 pelo serviço (peça + mão de obra). Este valor pode ser parcelado no cartão de crédito. Fiquei muito satisfeito com o resultado do serviço,
Falconeri - RJ/RJ
othonissa
Registrado em: 13 Jul 2014, 00:08
Nome Completo: othon neves cordeiro issa marins
Cidade: campos dos goytacazes
por othonissa » 30 Ago 2015, 08:48
Po to com um problema parecido.
Meu e um vectra elegance automatico 06 e eu consigo ligar ele normal mas o som nao liga e as portas nao travão automaticas depois de 20 km/h e quando retiro a chave ele nao faz o tec, seria o miolo ou o comutador ou a trava o problema ?
Enviado de meu LG-D337 usando Tapatalk
othonissa
Problemas com a ignição
por othonissa » 30 Ago 2015, 09:08
Bom dia pessoal, ja to a 2 semanas pesquizando aqui e nai acho nada apenas problemas similares.
Meu problema e que ligo o carro normalmente a chave volta mas nao conaigo ligar o radio e a função se trava automatica das portas depois de 20km/h nao funciona, quando retiro a chave com o carro desligado ele nao faz o barulho de clik.
Andei vendo ai e o pessoal fala q da mt prob o miolo e o comutador sera q e isso?
Obrigado a todos
por Arquiteto » 30 Ago 2015, 09:33
blz ... acho bem provavel ...
pelo ano do seu carro eu comprava e mandava trocar preventivamente o comutador ...
por Arquiteto » 30 Ago 2015, 09:40
kleytondavila escreveu:
ueh ... ai ... bem na linha do seu problema ...
othonissa
por othonissa » 30 Ago 2015, 09:47
Arquiteto escreveu:
Entao li esse topico sao problemas na mesma linha de pensamento e vou conferir amanha isso pois hj vo nessesita do Carro mas amanha de manha vo ver isso
por Arquiteto » 30 Ago 2015, 09:56
carlosrocha escreveu:Bom dia..
O som agora liga quando a chave é acionada no primeiro estágio, e quando eu deixo a chave na posição desligado, antigamente o som continuava ligado e o carro travado ainda somente destravava e desligava o som quando a chave era retirada do contato e fazia o barulho "tek", mas agora ao zerar a posição desligado o miolo já faz o "tek" e destrava as portas. Realmente não tem problema nenhum nisso e estou até satisfeito,
mas queria entender porque ficou diferente agora,
Senhores deculpem o texto pois é o primeiro post de fato.
Abs aos amigos do clube!
Carlos
ainda que atrasado ... ha uma contradição nos seus relatos né ... vc fala que "voltou a funcionar perfeitamente"
mas antes reclamou que o som não fica mais ligado ...
apesar de vc não ter dado credito, pode ser a configuração do som ... da um olhada no manual do som
a opção de desligar junto com o carro deve estar ativada
:76:
rjiglezi
Registrado em: 13 Ago 2015, 11:42
Nome Completo: Rogerio
Ignição travada antes da meia chave - Vectra C
por rjiglezi » 11 Set 2015, 09:20
Galera, não achei nada aqui desde ontem a noite, pesquisei bastante e nada do que achei é semelhante ao que acontece comigo.
Peguei meu Vectra na terça-feira, dia 08/09. Quando fui buscá-lo, percebi que a chave era meio dura para girar. O vendedor me disse que isso é normal do Vectra, que é por causa da trava do volante e tal. :7: Fiquei meio pensativo sobre isso, mas a ansiedade de ter o primeiro Vectra me fez esquecer.
Ontem a noite, ao tentar dar partida para sair, a chave não gira mais. Ela roda um pouco, destrava o volante mas não chega nem no ponto 1 da ignição. Ela volta normal, sai a chave normal, o carro não fica como se tivesse com a chave na ignição, mas ao colocar a chave e tentar girar pra dar partida, ela não chega nem no 1.
Na minha raiva, cheguei a forçar tanto que desmontou o alarme da chave. Tentei com a chave reserva e deu na mesma, o que me faz pensar que o problema não é a chave.
Já acionei o seguro e se tiver algum custo, vou colocar no vendedor do carro. Mas antes que venha o orçamento, queria saber de vocês o que pode ser, pra não passar por besta depois.
Alguém tem alguma ideia?
Vectra Elegance 2.0 8v 10/10. (em breve atualizo minha garagem com fotos dele).
Em pensamento, sempre AGL...
Vectra Elegance 2.0 8v Automático 2010/10 - Black! + alguns mimos do ELITE
Garagem aqui: viewtopic.php?f=70&t=11175
bruno.lima
Registrado em: 27 Ago 2015, 21:14
Nome Completo: Bruno de Avila Lima
Cidade: POCOS DE CALDAS
Re: Ignição travada antes da meia chave
por bruno.lima » 11 Set 2015, 10:42
Bom dia,
Pelo que andei lendo antes de comprar o meu, o miolo da chave costuma apresentar problemas.
O meu acredito que em breve vai acontecer o mesmo, pois noto em alguns momentos uma rigidez ao tentar dar a partida.
Vou acompanhar o tópico pra já ir me prevenindo.
por Almeidão » 13 Set 2015, 17:43
não achou? Bem, coloque óleo de motor na chave, uma gotinha e coloque ela no lugar e vai amaciando ele. Não coloque outra coisa, nem pensar em grafite
rjiglezi
por rjiglezi » 13 Set 2015, 19:05
Almeidão escreveu:não achou? Bem, coloque óleo de motor na chave, uma gotinha e coloque ela no lugar e vai amaciando ele. Não coloque outra coisa, nem pensar em grafite
Então, antes de ler sua mensagem (sexta-feira ainda), coloquei grafite e ai ferrou com o resto. O jeito foi oficina mesmo... o mecânico desmontou todo o volante e air-bag e tal, levou a parte toda da ignição pro chaveiro e ele consertou. Não sei quanto ficou certinho porque o vendedor do carro disse que ia arcar com o custo (comprei o carro dia 8, na terça-feira), mas pelo que o mecânico disse, ia ficar em torno de 200 reais pra arrumar.
Ontem já busquei o carro e está novinho em folha. Chave quase que desliza pra partida, sem problema nenhum.
Vitor Fuzileiro
Registrado em: 13 Set 2015, 20:05
Nome Completo: Vitor Alves de Almeida
Cidade: Mendes
por Vitor Fuzileiro » 13 Set 2015, 21:41
Rapaziada sou novo no fórum, bem feliem poder ajudar nessa cara quando comprei meu vectra gt-x a chave travou n girava, então eis que depois de pesquisar muito n lembro onde, descobri que é so dar uns tapas na caranagem de plástico abaixo da ignição, fica com pena do vecão não, da uns tapas meia força que ela volta a funcionar. Espero ter ajudad
por Almeidão » 14 Set 2015, 09:31
Vitor Fuzileiro escreveu:Rapaziada sou novo no fórum, bem feliem poder ajudar nessa cara quando comprei meu vectra gt-x a chave travou n girava, então eis que depois de pesquisar muito n lembro onde, descobri que é so dar uns tapas na caranagem de plástico abaixo da ignição, fica com pena do vecão não, da uns tapas meia força que ela volta a funcionar. Espero ter ajudad
Amigo, algumas porradinhas em algumas peças alivia para sair da estrada mas não acerta o problema, ali é óleo mesmo se colocar óleo na chave, uma gotinha e é óleo de motor, nada de WD e fizer uma ou duas vez ao ano não terão este problema mais e parece que o problema do nosso amigo foi que já tinham colocado grafite e ao colocar mais entupiu tudo, inclusive a trava que tem um movimento longo dentro da ignição.
Bem, é uma coisa simples, barata e não é rotina longa, basta seguir o que comento e não terão problemas.
258 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 516 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:32
