Manutenção, Mecânica & Elétrica[Vectra B] Vectra treme treme
Maicod
Registrado em: 16 Mar 2015, 18:23
Nome Completo: Maico Daltoé
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 19:35
Galera, alguém tem alguma ideia do que pode ser isso que o carro fica se tremendo muito mesmo parado na lenta todos que estão dentro do carro ficam tremendo e uma vibração muito forte em toda a lataria. :11:
Depois de um tempo se torna ate cansativo pois você nunca esta parado. :13:
Estou pensando que pode ser os calços do motor mas quando eu tive um escort e tive que trocar os calços ele não tremia assim. :47:
Re: [Vectra B] Vectra treme treme
por JoãodoValle » 19 Mai 2015, 20:31
Se for em marcha lenta são calços de motor e câmbio, se for com o carro acelerando é tulipa e trizeta.
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 20 Mai 2015, 09:05
JoãodoValle escreveu:Se for em marcha lenta são calços de motor e câmbio, se for com o carro acelerando é tulipa e trizeta.
Bom dia!
JoãodoValle, ele nunca para de tremer mas andado até é aceitável o problema pra mim neste momento e quando estou com ele parado tipo em uma sinaleira ou qualquer outro lugar q ele não para parece hiperativo não quer ficar parado...hehehe...
Mas é bem o que eu estava imaginando que era os calços do motor...
Vlw...
por JoãodoValle » 20 Mai 2015, 09:12
Como tá o funcionamento do motor? Marcha lenta?
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 20 Mai 2015, 09:40
JoãodoValle escreveu:Como tá o funcionamento do motor? Marcha lenta?
Tive uns problemas com o atuador mas troquei ele e fiz a limpeza ali e ficou boa agora ele mantem em torno de 900rpm e não apaga mais que eu deixei uns dias a lenta um pouquinho mais baixa em torno dos 800rpm e as vezes ele apagava quando ia parar ou quando ia arrancar. Dai teve um dia q eu quase morri porque fui arrancar e o carro morreu no meio de um cruzamento foi ai q passei pra 900 e isso não ocorreu mais.
por JoãodoValle » 20 Mai 2015, 14:05
Maicod escreveu:
Ok, "quase morri" foi foda hahahah, já me vi nessa situação tbm por uma embolada cruzei a frente de uma carreta numa rodovia.
Perguntei mesmo pra saber se o motor tá rodando redondinho, se pipoca, ou se fica falhando. Mas pode ir conferir os calços que estão ruins sim.
por Almeidão » 20 Mai 2015, 15:12
Eu já iquei curioso. Como vocé passou ela para 800 e depois para 900?
Não existe como mexer nisto a não ser pela central, qualquer outro modo seria forçar algo. Pode ser ai o problema misturado com outros mais, tipo regulador de pressão etc. Não descarto a possibilidade de ser calço de motor, mas tem algo mais alem disto. Espero que voce não tenha mexido naquele parafuso batente da borboleta para aumentar a lenta, não é por ai.
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 20 Mai 2015, 15:31
Almeidão escreveu:Eu já iquei curioso. Como vocé passou ela para 800 e depois para 900?
Boa tarde!
Almeidão, seguinte eu não sou mecânico nem conheço muito mas sou curioso por isso ainda não me aventuro em regular um carro por isso levei em um mecânico la eu vi que ele mexeu em 3 lugares para regular o carro foi tipo um parafuso la na frente perto do radiador e em um parafuso que achei estranho quando vi ele mexendo e questionei ele e segundo ele era o cabo do acelerador acho q ele deu uma apertada nele e depois acertou o GNV na válvula aquela que tem no cano em cima.
Será que ele fez errado?
rcostacaldeira
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:21
Nome Completo: Rafael Costa
por rcostacaldeira » 22 Mai 2015, 18:22
Huuumm, seu carro tá no GNV? ele fica "tremendo" no GNV ou GNV/Gasolina?
Se for no GNV é certo que a valvula de regulagem da lenta está muito aberta.. O carro fica "afogando".
robsomgtx
Registrado em: 07 Out 2015, 20:13
Nome Completo: robsom químico andre
Cidade: teresopolos
por robsomgtx » 06 Abr 2016, 09:49
ola tenho um Vectra 2002 automático motor 2.2 16 v com gnv e todo vez que eu para em um sinal que ele esta no D ele fica tremendo muito mais seu eu por no N fica suave ! alguém pode me ajudar, agradeço desde ja !
por Edcezar » 06 Abr 2016, 12:41
robsomgtx escreveu:Fuente del Mensaje ola tenho um Vectra 2002 automático motor 2.2 16 v com gnv e todo vez que eu para em um sinal que ele esta no D ele fica tremendo muito mais seu eu por no N fica suave ! alguém pode me ajudar, agradeço desde ja !
Se ele trepida no "D" ´pode ser que sejam os suportes do motor, cambio, seria bom verificar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 426 visitantes
