Vectra C[Vectra C] Parou de travar e destravar na chave do nada.
95 mensagens
Glathson
Registrado em: 27 Jan 2015, 21:17
Nome Completo: Glathson Lopes dos Santos
Cidade: Rio de janeiro
Re: [VECTRA C] Portas não travam / Destravam no comando da c
por Glathson » 19 Mai 2015, 20:10
Esse modelo não tem o pino perto do vidro que é usado para travar as portas por dentro. A fechadura dele é uma peça única que faz todo o serviço. Ela possui duas tomadas, a primeira tem se não engano 4 fios e a de baixo possui 6 fios. Ela monitora a porta aberta, alarme, entre outras funções, essa fechadura é $$$$ o olho da cara...entre 350 a 550 dilmas, esse modelo Elegance é excelente, mas reza pra não dar problema nas travas e nos rolamentos que são nada menos do que 350 dilmas.
Glathson
por Glathson » 19 Mai 2015, 20:15
E outra coisa achar as travas que são outro problema, não tem fornecedor pra essa peça, por isso que aonde achar é o olho da cara, na CSS tá nada menos que $$$ 550 dilmas e ainda tenho que ir em Niterói buscar, pq só tem lá e na Jocar está 425 dilmas com o frete. Vou na Aciolly, mas o valor não deve fugir muito disso.
por Arquiteto » 19 Mai 2015, 20:48
glathson ...
antes de gastar com a trava nova verifique o funcionamento deste pino em todas as portas
:76:
Glathson
por Glathson » 20 Mai 2015, 19:43
Falae Arquiteto, vou até verificar esse pino se ele tem funcionalidade na minha porta, pois hj troquei a bendita trava...comprei no Catonho (quem mora no Rio sabe bem o que estou falando, esse lugar é onde se concentra a maior parte dos ferros velhos de carro do Rio de Janeiro, é uma variedade de tudo que imaginar pra carro). Paguei $$$ 250 dilmas e ao instalar na tomada inferior de 6 ou 7 pinos se não me engano antes mesmo de colocar no lugar o antivácuo ativou na hora fazendo com q o vidro no motorista descesse uns 5 centímetros, isso que dizer q o sistema identificou que a porta estava aberta e automaticamente aliviou a pressão para abrir a porta. Não sei dizer se esse pino que vc mostrou tem alguma finalidade no meu Vectra. Vou ver isso amanhã, no mais, o problema foi resolvido trocando a fechadura inteira.
por Arquiteto » 20 Mai 2015, 22:46
glathson apaga tudo ...
hoje verifiquei pessoalmente a porta do motorista ... ali e so um coxim de borracha
:23:
mas antes de comprar uma trava nova não custa tentar ouvir a opinião de um auto portas
de repente reparam a sua mesmo no cep chev mostra que tem um modulo que controla o travamento
das portas ... tambem precisa ser verificado
Glathson
por Glathson » 23 Mai 2015, 12:20
Falae Arquiteto, blz. Ontem abrir a fechadura que está com defeito. Como já troquei mesmo, tomei coragem e abrir, é um pouco chato para abrir, mas como não tive medo de quebrar pq já tenho outra no lugar meti a mão mesmo. Então, dentro da fechadura tem um motorzinho Mabuchi tipo de carrinho de fricção. Não sei se ele que está com problemas, mas vi que tinha um fio solto que vou refazer a solta e testar pra ver se funciona e uma tomadinha com dois pinos bem pequenos que é conectado em uma peça tipo tomada fêmea (tudo bem pequeno) que saem dois fios pretos pra dentro da fechadura, e essa tomada estava com graxa e talvez essa graxa tenha feito a tomada perder o contato, depois vou limpar tudo e testar pra ver se o sensor que indica à porta aberta voltou a funcionar.
por Arquiteto » 23 Mai 2015, 12:43
com certeza tem conserto glathson ...
nos vectras B geralmente o problema e um micro switch ou o motor
viewtopic.php?f=49&t=516
SR_RANCA_LASCA
Registrado em: 06 Mai 2014, 14:35
Nome Completo: Renato Alves Teixeira
Cidade: Brasília
[Vectra C] Portas não travam ao dar ignição
por SR_RANCA_LASCA » 24 Jun 2015, 13:14
E ai Pessoal , tudo tranquilo ?!
Ja tenho meu vectra 2007 elegance a um ano e só agora dei falta de uma função, que é quando a gente da ignição no veiculo e sai andando e ele trava as portas automaticamente, isso seria o normal de acontecer ? enfim o meu não trava automaticamente.
como resolver esse problema ? que tipo de loja resolve esse problema ?
_______________________________________________
:2:
Re: [Vectra C] Portas não travam ao dar ignição
por Arquiteto » 27 Jun 2015, 15:51
se possivel enquanto estiver dirigindo peça alguem pra testar as portas
talvez o problema seja so em alguma delas ...
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 29 Jun 2015, 20:54
constatei hoje que estou com esse mesmo problema.
foi só procurar um pouco e verificar que a porta traseira direita não esta travando nem com o alarme ligado ...
nesse caso só trocando a fechadura? O mais estranho é que quando ligo o alarme, ficando o lado da porta, ouço o barulho dela travando .... :2:
Murilo de Melo
[Vectra C] Porta traseira direita não trava
por Murilo de Melo » 29 Jun 2015, 21:17
Bem amigos do clube do Vectra.
procurei no fórum mais não achei nada parecido ou só encontrei tópicos sem respostas.
Ah um certo tempo, noto que o carro não trava mais as portas quando começo a andar, em fim, algo que nunca me incomodou ou alertasse algum defeito.
Quando apertava o botão de travamento no painel, ouvia o barulho das portas travando, porém o led vermelho não se apagava, mas como a porta do motorista travava e ouvia o barulho de todas as portas travando, nunca dei moral.
Hoje aleatoriamente fui travar o carro (pelo o alarme) e ao conferir (como de rotina) se as portas estavam travadas, verifiquei que a porta traseira direita não estava trancada.
O mais estranho é que tenho certeza que escuto o barulho desta porta travando, liguei o alarme e no momento do travamento coloquei a mão sobre a fechadura, é possível sentir o movimento da porta travando ...
O alarme funciona normalmente, quando acionado as setas piscam, os vidros sobem e é possível escutar o barulho das portas travando .. tanto que só notei que essa porta não esta trancando por sorte mesmo ...
Então, antes de sair condenando a pobre da fechadura elétrica, tem algum outro componente que posso olhar?
O sensor de abertura da porta fica onde? Este pelo menos sei que funciona normalmente, pois quando abro a porta com o veículo ligado, acusa no painel.
Caso seja mesmo a fechadura, terei que troca-la toda ou existe algum motor de acionamento que pode ser trocado?
Terei tempo de levar o veículo na autorizada somente no sábado. gostaria de ir lá pelo menos com algum conhecimento sobre essa parte, para evitar de ser enganado ... sabe se lá né!
Vlws.
por Arquiteto » 29 Jun 2015, 22:06
então Murilo realmente havia varios topicos sem solução
juntei neste para centralizar as ideias ...
ao que parece o problema e a trava ou mesmo o modulo
pelas ultimas mensagens o sensor de porta aberta funciona em conjunto com a trava o que dificulta
ainda mais ... vamos ver se alguém tem algo a acrescentar para ajudar na solução
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 29 Jun 2015, 22:36
Também estou achando que vai ser a trava.
De todo modo, sábado eu fico sabendo, dependendo do preço da ccs compro lá, se for muito caro, compro uma usada no ML mesmo.
Agora é esperar.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:01, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
andrenicolass
Registrado em: 10 Jul 2015, 17:08
Nome Completo: André Nicolas Schmorantz
Cidade: Tres de Maio
por andrenicolass » 10 Jul 2015, 18:02
estou com o mesmo problema ele trava no alarme tudo certinho também trava pelo botão do painel, só não trava e destrava automaticamente quando liga e desliga o carro, pode ser alguma configuração? alguém conseguiu resolver?
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 10 Jul 2015, 22:37
Infelizmente ainda não tive tempo de levar na autorizada, mas vou marcar uma visita lá
ANDERSONSOUSA
Registrado em: 11 Jul 2015, 14:24
Nome Completo: Anderson viana de sousa
Cidade: são Luís
Estado: Maranhão
por ANDERSONSOUSA » 11 Jul 2015, 14:28
Boa tarde amigo. Tenta com a porta aberta. Gire a chave na ignição e aperte qualquer botão da chave que ela ira codificar novamente.
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
Re: [Vectra C] Parou de travar edestravar na chave do nada.
por MatheusMattosRp » 24 Ago 2015, 11:04
Galera bom dia, meu caso é parecido!
vectra elite 2010
o carro parou de abrir o porta malas no controle e no botão do painel!
ai levei pra arrumar foi feito um terra e pronto..
mas ontem parou de abrir a mala de novo, ai como se não bastasse parou de funcionar toda a trava do carro! :2:
o carro não trava nem pelo controle nem pela chave, nem pelo botão do painel! :13:
o módulo dos vidros continua operando normalmente, pois quando aperto para travar na chave os vidros sobem! :9:
aguardo ajudas.. :88:
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Alcir Andreoni » 24 Ago 2015, 11:17
Verifique a trava elétrica da porta do motorista... :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:03, em um total de 1 vez.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 24 Ago 2015, 11:22
como Assim Alcir ? a trava junto com os botões do vidro ? o q interfere ? sou leigo..
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:04, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 24 Ago 2015, 11:32
Módulo da trava elétrica na porta do motorista, que é integrado a fechadura da porta...
95 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 317 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 09:04
