Depois de um tempo se torna ate cansativo pois você nunca esta parado.
Estou pensando que pode ser os calços do motor mas quando eu tive um escort e tive que trocar os calços ele não tremia assim.
JoãodoValle escreveu:Se for em marcha lenta são calços de motor e câmbio, se for com o carro acelerando é tulipa e trizeta.
JoãodoValle escreveu:Como tá o funcionamento do motor? Marcha lenta?
Maicod escreveu:JoãodoValle escreveu:Como tá o funcionamento do motor? Marcha lenta?
Tive uns problemas com o atuador mas troquei ele e fiz a limpeza ali e ficou boa agora ele mantem em torno de 900rpm e não apaga mais que eu deixei uns dias a lenta um pouquinho mais baixa em torno dos 800rpm e as vezes ele apagava quando ia parar ou quando ia arrancar. Dai teve um dia q eu quase morri porque fui arrancar e o carro morreu no meio de um cruzamento foi ai q passei pra 900 e isso não ocorreu mais.
Almeidão escreveu:Eu já iquei curioso. Como vocé passou ela para 800 e depois para 900?
Não existe como mexer nisto a não ser pela central, qualquer outro modo seria forçar algo. Pode ser ai o problema misturado com outros mais, tipo regulador de pressão etc. Não descarto a possibilidade de ser calço de motor, mas tem algo mais alem disto. Espero que voce não tenha mexido naquele parafuso batente da borboleta para aumentar a lenta, não é por ai.
robsomgtx escreveu:Fuente del Mensaje ola tenho um Vectra 2002 automático motor 2.2 16 v com gnv e todo vez que eu para em um sinal que ele esta no D ele fica tremendo muito mais seu eu por no N fica suave ! alguém pode me ajudar, agradeço desde ja !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 275 visitantes
