Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
Assuero
Registrado em: 08 Ago 2014, 03:22
Nome Completo: Assuero de jesus Batista
Cidade: B.H
Re: como religar o alarme original do vectra 98???
por Assuero » 19 Mai 2015, 02:47
Bom dia galera
Aproveitando o tópico..
Quando comprei meu carro, ele veio com um alarme Positron e eu nem sabia q ele possuía alarme original. Funcionava perfeito ate q outro dia o carro travou todo e disparou a buzina do alarme, mas eu não tenho o controle corujinha pra desativa-lo, entao fui até a buzina e desconectei ela pra parar o barulho mas ele continua disparando o pisca alerta por 5min. O Positron continua funcionando normal, mas isso ta me dando muita dor de cabeça, pq o eletricista aki disse q tenho q desativar o alarme original, mas assim os vidros e as travas eletricas pararão de funcionar.
Alguem sabe dizer o q posso fazer pra voltar esse alarme original ou fazer ele se calar como tava antes sem atrapalhar as funções?
por JoãodoValle » 19 Mai 2015, 08:22
Assuero escreveu:Bom dia galera
Assuero, o alarme original se desliga depois de disparado inserindo a chave no contato e girando-a para, e o mesmo é ativado quando se dá dois toques na chave da porta, o que pode ter sido feito é o positron ter sido ligado junto ao original, aproveitando os sensores de porta e ultrassom e assim interferindo no alarme original e talvez acionando-o juntamente, pois o alarme original não ativa sozinho, com dito ele só ativa pela porta girando a chave duas vezes ou pelo corujinha.
Eu no seu lugar levaria o carro em um "instalador de alarmes" que tenha boa vontade (difíiiicil) e pediria para rever a instalação do positron.
Não sei como te orientar a apenas desligar o original sem perder as funções de travas, acredito que o que falei acima seja melhor.
Adriano Vargas
Registrado em: 21 Mai 2015, 11:26
Nome Completo: Adriano Vargas de Andrade
Cidade: Irani
Como configurar Alarme ? - Vectra B
por Adriano Vargas » 21 Mai 2015, 12:09
Olá comprei meu vectra a pouco tempo é um 1997 o controle dele é corujinha , ele não fexa as portas , somente abre com o controle , mas não aciona o alarme pois o mesmo não trava as portas , como proceder?
MatheusMfaria
Registrado em: 04 Mai 2015, 16:22
Nome Completo: Matheus Marques faria
Cidade: Blumenau
Re: Como configurar Alarme ?
por MatheusMfaria » 21 Mai 2015, 12:12
Faz assim bota a chave na ignição e liga o painel e aperta no botao do controle. Nao lembro qual mas faz nos dois. Ele vai registra o controle se nao me engano
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 21 Mai 2015, 12:13
Ligar o painel nao é
iluminação. E sim o ponto antes de dar a partida
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 21 Mai 2015, 12:15
Amigo já fiz isso porém sem sucesso , creio que fiz de forma errada , vou tentar novamente com a porta fechada!
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 21 Mai 2015, 12:20
Porta fechada vc tera 30 segundo para fazer apos nao dá
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 21 Mai 2015, 12:26
tentei dnv e não consegui
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 21 Mai 2015, 12:40
Uma vez vi na internet que para resgistra o controle teria que girar a chave do carro fechar a pirta e girar pra abrir e apertar o botao do controle do carro mas dai teria que ter chave reserva
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 21 Mai 2015, 12:42
pois é não tenho chave reserva
por JoãodoValle » 21 Mai 2015, 13:55
Se o controle abre as travas logo está sincronizado com a central corretamente.
Vc tem problema no swith (botão físico) do corujinha, facilmente encontrado em casa de eletrônica, precisa remover a solda velha e soldar o novo swith.
Veja na foto os velhos e novos já removidos do circuito:
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 22 Mai 2015, 00:12
ótima explicação vou averiguar
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
Re: Alarme com problemas
por Cássio Coelho » 26 Jun 2015, 11:39
Olá pessoal, meu alarme as vezes aciona e as a vezes não aciona.. Pelo controle.. Já tentei codificar denovo ligando a ignição mais não mudou em nada.. Eu aperto o botão ele trava as portas normal.. No segundo toque ele fecha os vidros tb td normal, Mais as vezes não aciona o alarme.. Será que fiz o procedimento errado?
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
por JoãodoValle » 26 Jun 2015, 11:52
Cassio vc pode estar com problemas no interruptor da porta, recomendo desmonta-los (todos inclusive capo e tampa traseira) limpar bem com limpa contato e finalizar com wd-40.
Cássio Coelho
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 26 Jun 2015, 22:45
Resolvido.. Olá amigos.. Um amigo postou acima que tinha que reprogramar o controle.. Mais pra isso teria que estar com as portas fechadas.. Daí tentei e não obtive sucesso.. Fui no YouTube procurar e vi um vídeo do doutor carro ensinando a reprogramar os vidros e alarmes de um astra, processo esse que tb serve no vectra.. E lá ele disse que a porta do motorista tem que estar aberta.. Daí liga a ignição e aperta rápido o botão de travar.. Fiz isso e deu certo.. Reprogramou o alarme no segundo toque.. Valeu turma
por JoãodoValle » 27 Jun 2015, 11:11
Cara isso é inédito, pois no meu só da certo com a porta fechada, e em um tanto que já ali por aqui.
Mas acredito que pode ainda ser problema no interruptor de porta, pois se ele estiver mesmo com problema não fará diferença a porta estar aberta ou fechada.
De qualquer forma desejo que realmente tenha dado certo, mas imploro pra voltar aqui caso volte o problema, vai ajudar muita gente isso.
Cássio Coelho
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 28 Jun 2015, 13:49
Poise mano.. Já passou três dias que fiz e por enquanto tô tá tudo certo aqui.. Com a porta fechada não obtive sucesso, e com a porta aberta deu certo e tá obedecendo todas as vezes que aciono o alarme.. Qualquer coisa posto aqui.. Abraços
cidinho
Registrado em: 29 Jul 2015, 10:06
Nome Completo: alan do carmo oliveira
Cidade: buritama
alarme vectra 2.0 8v 97
por cidinho » 29 Jul 2015, 10:18
ola comprei um vectra recentemente e só esta funcionando o alarme na chave tenho o controle corujinha troquei a bateria tentei codificar mas nao funcionou liguei pra um centro automotivo e o cara disse que o vectra da um problema na chave de contato queria saber se alguem pode me ajudar se realmente nao tem soluçao se vou ter que trocar o contato ou outro alarme ??
por Arquiteto » 29 Jul 2015, 21:54
Cidinho leia as mensagens acima pode ser que alguma informação te ajude ai com seu alarme ...
tragofino
Registrado em: 03 Set 2013, 10:13
Nome Completo: Douglas Avila
Cidade: Novo Hamburgo
Corujinha pirou (funciona quando quer)
por tragofino » 04 Ago 2015, 11:25
Fala galera, tranquilo?
Tenho um Vectra B GLS 2000 a 4 Anos ja, e recentemente começou um probleminha meio estranho... O controle simplesmente do nada para de funcionar. E não tem um período certo... as vezes ele funciona um Mês, uma semana, uma hora... Ja aconteceu algumas vezes de eu programar ele (ignição+apertar o botão), travar o carro, voltar meia hora depois e o controle ter se desprogramado sozinho...
ALguem ja passou por isso?
Nao gostaria me livrar do corujinha, mas o problema parece ser no controle pois algumas vezes que ele apresenta esse problema, eu noto que os dois leds ascendem juntos, mesmo apertando apenas um botão...
373 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 570 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:34
