Vectra B[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
257 mensagens
Re: Trocado!!! ar analógico por DIGITAL Consegui!!
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 22:19
ander acredito que não ha problema quanto a motorização ... desde que vc encontre
um vectra B doador com todos os itens necessários
tenha em mente que um up bem complexo
ander01
Registrado em: 17 Fev 2015, 17:31
Nome Completo: anderson leal
Cidade: colombo
por ander01 » 18 Fev 2015, 00:56
Ok Arquiteto obrigado p sua atenção
Wesleysl1287
Registrado em: 20 Nov 2014, 16:43
Nome Completo: Wesleys dos santos lima
Cidade: Planaltina
por Wesleysl1287 » 28 Fev 2015, 12:56
Simplesmente parabéns pessoas como vc não deixam a minha paixão pelo vecão adormecer. Minha esposa tá p### da vida com o meu amor pelo carro, sonho de infância sabe como é né? pior que ela tem um pouco de razão a nave não sai da oficina, peguei ele de um desleixado e aos poucos estou dando cara nova a ele. E um dos ups será esse ar digital. Parabéns. Tiro o chapéu pra vcs do clube.
Sanger
Registrado em: 13 Mai 2015, 11:28
Nome Completo: sandro capolupo
por Sanger » 17 Mai 2015, 14:59
Olá pessoal sou novo no grupo e desculpa me intrometer no assunto mas gostaria de saber se é possível trocar os comandos do ar analógico do vectra cd 98 para comando digital
por JoãodoValle » 17 Mai 2015, 15:36
Sanger escreveu:Olá pessoal sou novo no grupo e desculpa me intrometer no assunto mas gostaria de saber se é possível trocar os comandos do ar analógico do vectra cd 98 para comando digital
Imagina irmao o intuito é esse mesmo, utilizar oa topicos existentes para nao criar varios repetidos. Já já a galera te dá um help, o EduMS fez tudo isso aí e deve saber te responder.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 18 Mai 2015, 14:03
trocar so o comado analogico pelo digital é impossivel, tem q trocar a caixa do ar inteira e eletrica
Ou seja somente do jeito q esta aqui amigo
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 29 Jul 2015, 00:13
Amigos so to passando por aqui pra dizer q meu ar digital ta 100%
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 17 Ago 2015, 14:10
Galera, já revirei o fórum e não achei, acredito que é porque tem poucos expression, mas alguém ai já trocou ou sabe de alguém que trocou o ar analógico pelo digital no Vectra C, tem que trocar a caixa de ar também? se souberem de algum tópico a respeito e puderem indicar também agradeço, vlw
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 21 Ago 2015, 23:39
amigo nao posso te ajudar no vectra C mas posso te garantir uma coisa: sim tem q trocar a caixa q fica dentro do painel
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 25 Ago 2015, 09:38
Eu imaginava mesmo, não vale a pena trocar só pra ter ar digital, melhor deixar o original mesmo e usar essa grana em outras melhorias, vlw.
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 10:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 20 Set 2015, 16:00
encontrei o comando digital para o Vectra 00!
Detalhe: não tinha mais a caixa completa... apenas os chicotes pois a caixa com o motor e evaporado (já tinha ido embora)!
Tem como fazer a manobra utilizando a caixa do analógico?
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 22 Set 2015, 15:37
zackspeed escreveu:encontrei o comando digital para o Vectra 00!
Se a parte eletrica estiver toda ali (os chicotes) da sim sem problemas o evaporador é o radiador de agua quente sao iguais na do analogico e digital
So eja bem a parte eletica
danilo.ribeiro
Registrado em: 08 Nov 2015, 23:38
Nome Completo: Danilo Ribeiro Andrade
Cidade: Goiania
por danilo.ribeiro » 09 Nov 2015, 00:38
ola pessoal tenho um Vectra como painel Analógico e gostei do digital tem como fazer a troca sera muito complicado, se alguém fez tem como me falar a media que quanto vó gasta
por Ju_Bueno » 09 Nov 2015, 10:36
Danilo, nesse mesmo tópico está relatada a façanha do EduMS, o que foi preciso adquirir,adaptar... Caso tiver dúvidas, entre em contato com ele.
lielto
Registrado em: 12 Mai 2015, 11:50
Nome Completo: Elielton Ferreira
Cidade: Colatina
Re: [Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
por lielto » 08 Dez 2015, 16:03
Se alguem tiver a antena eletrica funcionando 5 estagios me falem
por Thiago Menezes » 08 Dez 2015, 16:28
lielto escreveu:Se alguem tiver a antena eletrica funcionando 5 estagios me falem
??? :47:
cremaschi
Registrado em: 09 Ago 2015, 10:59
Nome Completo: Luciano Alberto de Souza Cremaschi
Cidade: Osasco
por cremaschi » 10 Dez 2015, 23:54
Ju_Bueno escreveu:Danilo, nesse mesmo tópico está relatada a façanha do EduMS, o que foi preciso adquirir,adaptar... Caso tiver dúvidas, entre em contato com ele.
Boa Noite pessoas não sou novo nem de idade nem aqui :38: Mas nunca postei nada recentemente adquiri outro Vectra, agora mais velho que outro que tinha. . . não vem ao caso; Minha duvida e o seguinte eu já comprei a caixa de ar digital já fiz toda parte elétrica, mas não testei ainda pois a viatura vai para funilaria!
Ok chega de blabla bla... PERGUNTA: Como que seria este sensor de insolação? vi que ficou um conector com dois fios desligado perto da grade do para-brisas para que que serve, onde fica preso? Sera que alguém tem foto onde ele vai?!?! :47:
Eu tirei varias fotos desde a aquisição, vou fazer um book e depois de pronto eu posto vai ficar muito show...
sei que não tem nada a ver mas o rapaz que perguntou da antena ! no mercado livre tem algumas novas e usadas... :88:
Atenciosamente: Luciano Cremaschi
cremaschi
Cidade: Osasco
por cremaschi » 11 Dez 2015, 17:56
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 12 Dez 2015, 13:51
cremaschi escreveu:
Na caixa do ar digitalq coloquei ja tinha tudo
Por isso sempre falei desde o começo primeiroa veha se a caixa esta completa inclusive com o sensor de insolação
cremaschi
Cidade: Osasco
por cremaschi » 12 Dez 2015, 19:12
Então EduMS Obrigado pela atenção; Quem desmontou o Vectra doador fui eu o para brisa estava quebrado mas não sei como é este sensor de insolação, nem onde el vai....
Editado pela última vez por cremaschi em 13 Dez 2015, 12:40, em um total de 1 vez.
257 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 370 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:55
