Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
rogerioeanna
Registrado em: 16 Fev 2014, 12:04
Nome Completo: rogerio da silva
Cidade: campinas
Re: Ar condicionado vectra b
por rogerioeanna » 12 Mai 2015, 17:19
AMIGO O MEU AR CONDICIONADO É DIGITAL E TAMBEM ESTÁ APRESENTANDO UMAS FALHAS ACREDITO EU .
ELE FUNCIONA NORMAL E DE-REPENTE DESLIGA SOZINHO E SÓ VOLTA A FUNCIONAR QUANDO ELEVO A VELOCIDADE DO VENTILADOR AO NUMERO "9 " AI ELE VOLTA A FUNCIONAR SE EU ABAIXAR A VELOCIDADE DO VENTILADOR ELE NAO FUNCIONA... O QUE SERÁ ISSO HEIN ?
MatheusMfaria
Registrado em: 04 Mai 2015, 16:22
Nome Completo: Matheus Marques faria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 12 Mai 2015, 20:40
O meu e consegui arrumar desmontando e limpando se quizer um video de como desmontar e limpar eu faço e boto o link aki
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 13 Mai 2015, 15:29
MatheusMfaria escreveu:O meu e consegui arrumar desmontando e limpando se quizer um video de como desmontar e limpar eu faço e boto o link aki
Demoro pode colocar eu agradeço a atenção....
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 13 Mai 2015, 19:47
rogerioeanna
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 14 Mai 2015, 13:48
rogerioeanna escreveu:
Isso ae eu já fiz quando troquei por led ,pensei que era o video para ver se desse um jeito pra arrumar ele.
Mas valeu a intenção..
Ricardo Bueno
Registrado em: 10 Mai 2015, 21:12
Nome Completo: Ricardo Dias Bueno
Cidade: Teodoro Sampaio
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 14 Mai 2015, 17:51
Ola amigos!! será q alguem pode me ajudar? Preciso desentupir/desobstrur ou trocar a serpentina evaporadora do meu vectra, mas nao tenho a minima ideia por onde começar...sempre faço manutençao, porem, isso to encontrando dificuldades em fazer
MINHA OUTRA PAIXÃO!!!
por rgapski » 14 Mai 2015, 18:44
Ricardo Bueno escreveu:Ola amigos!! será q alguem pode me ajudar? Preciso desentupir/desobstrur ou trocar a serpentina evaporadora do meu vectra, mas nao tenho a minima ideia por onde começar...sempre faço manutençao, porem, isso to encontrando dificuldades em fazer
Ricardo,
Se a peça não apresentar trincos, furos ou vazamentos, experimente dar um banho químico.
Depois, faça um teste de estanqueidade.
De qualquer forma, mexendo ali, recomendo que troque o filtro secador e as valvulas de inspeção da linha de baixa e alta pressão.
Se você pretende fazer isso em casa, eu não recomendo.
Mexer no sistema de a/c demanda ferramentas que são inviáveis de se ter em casa.
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 14 Mai 2015, 23:54
Vlw rgapski...infelizmente, o problema é que onde moro essas coisas são muito difíceis, não tem "profissional" confiavel por aki, mas vou procurar fazer o que vc recomendou... abraço!
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 15 Mai 2015, 09:08
Bom dia amigos, tem como retirar o evaporador sem ter q desmontar o painel todo?
por Almeidão » 15 Mai 2015, 09:23
Ricardo Bueno escreveu:Bom dia amigos, tem como retirar o evaporador sem ter q desmontar o painel todo?
Claro que tem, para teimosos igual nós não existe barreira. Já tirei o meu duas vezes, sendo que uma eu troquei ele
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 15 Mai 2015, 09:50
Kkkk boa Almeidão....mas vc poderia me explicar mais ou menos como fez isso? To quebrando a cabeça aki mas tá difícil
por Almeidão » 15 Mai 2015, 13:28
Ricardo Bueno escreveu:Kkkk boa Almeidão....mas vc poderia me explicar mais ou menos como fez isso? To quebrando a cabeça aki mas tá difícil
Bem, só para te confortar, se eu tivesse que tirar o painel para tirar esta peça eu iria ficar sem ar kakakkaka.
TIRAR É UMA COISA E COLOCAR É OUTRA OK.
TIRAR:
1 - solta no cofre do motor um parafuso que no meu era um 6mm, chave 10 que prende o mangote duplo, nas pontas tem a borracha de vedação, está esta peça presa na valvula de expanção.
2 - prendendo a valvula de expansão estão dois parafusos torks, não lembro o numero porque troquei estes parafuros para fendas no meu. Solte estes dois parafusos e tire a valvula por ali no cófre do motor. Tem uma espuma entre ele e apeça do carro, deixe ela quieta ali.
3 - solte a lateral do console, esta do pé do carona.
4 - Solte o porta luvas, tire ele fora.
5 - solte o parafuso do extintor e tirer ele dali também.
6 - ali voce já vai ver onde fica o evaporador, porem está ainda lacrado. Observe que na ponta direita e tomamos isto como uma tampa, poem enjetada na peça, veja que atrás tem como colocar parasudos depois. Corte ali em volta tudo e com cuidado para reaproveitar esta peça plastica, eu cortei com faca de serra e metendo ela no fogo, esquentava, cortava e assim foi até acabar. Depois é só puxar ele que o danado sai ali.
Eu tenho umas fotos, se voce quiser mando por e.mail, uma ou duas, não tenho muitas.
Para montar o segredo maior é.
1 - Onde tem os parafuso que voce tirou a valvula de expansão, voce compre um ou dois bem maior, isto porque ao recolocar com parafuso curto voce não acertarão nunca o local, bem acertando um, voce puxa pra fora e coloca o parafuso curto que será o correto e não esquecendo de trocar os anéis de vedação que tem ali.
2 - para acertar estes parafusos, voce tem do ouro lado e voce vai ver isto uma peça de aluminio entre dois canos, só que ao soltar os canos abrirão e não entra mais na válvula de expansão, então antes de tudo testa ela com o evaporador fora e use uma presilha plástica entre os canos para fechar eles de acordo com os furos da válvula.
3 - a tampa que voce cortou, voce pode usar um pedaço de chapa, ou plastico para parafusar a tampa no local, mas antes de tudo comprfar um silicone negro, Super Black ou Loctite para vedar, não use outra coisa que não ficará bom. Voce pode também eliminar esta tampa se onde voce mora tiver laminas de polipropileno igual tem na minha cidade, são plásticos de 1, 2 3 e 5mm e vende em metro quadrado, voce pode fazer uma tampa, parafusar la no local que já tem na peça e depois vedar com silicone negro.
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 15 Mai 2015, 15:51
Ufaaa!!! Almeidão, nao sei o q seria da gente, se nao tivesse pessoas como vc kkkkk.... :88: obrigado pela explicaçao, fim de semana ja tenho o q fazer kkkk....ou pelo menos tentar...
Esse clube do vectra ja me ajudou tanto q vcs nem imaginam...se eu fosse na onda de mecanicos daki, eu tava perdido kkkk
Ahh e sobre as fotos, por favor se puder como me enviar eu te agradeço muito mais ainda :6:
Vlw gente pela ajuda...se precisarem de alguma coisa e eu puder fazer, com certeza farei...
por Almeidão » 15 Mai 2015, 16:12
Ricardo Bueno escreveu:Ufaaa!!! Almeidão, nao sei o q seria da gente, se nao tivesse pessoas como vc kkkkk.... :88: obrigado pela explicaçao, fim de semana ja tenho o q fazer kkkk....ou pelo menos tentar...
Mande seu e.mail por favor, te enviarei.
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 15 Mai 2015, 17:16
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 17 Mai 2015, 22:39
Please!! Alguém sabe me informar como saber se a valvula de expansão está boa?
por Almeidão » 18 Mai 2015, 12:11
Ricardo Bueno escreveu:Please!! Alguém sabe me informar como saber se a valvula de expansão está boa?
Esta ai é dose saber amigo, eu já desmontei uma e não consegui ver nada de errado e fiquei com medo de montar outra vez com a mesma, acabei comprando uma nova. O que pode estrgar nela é este chapéuzinho dela que tem um produto, tipo gás que pose se perder, o resto é o que voce vê ai. Se seu carro não tinha problema no ar quando tinha gás, é porque ela ainda está boa e não deve ser lavada com gasolina, no máximo um WD40.
Ricardo Bueno
Idade: 39
por Ricardo Bueno » 19 Mai 2015, 12:19
É Almeidão, acho q vou trocar o meu tbm, se não for ela que está com problema, pelo menos, vou ficar com a peça nova :6:
Adriano Vargas
Registrado em: 21 Mai 2015, 11:26
Nome Completo: Adriano Vargas de Andrade
Cidade: Irani
Ar Condicionado Não Géla ( Sou Novo com Vectra Ajuda ae )
por Adriano Vargas » 21 Mai 2015, 12:13
Pois bem pessoal sou bem novo com o carro eu tinha anteriormente um corcel1 então não entendo quase nada do vectra , tem como vocês me explicarem como posso verificar o ar condicionado se esta funcionand o comprensor , onde fica , se falta gás ... meu vectra é 1997 . Obrigado des de já
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
Re: Ar Condicionado Não Géla ( Sou Novo com Vectra Ajuda ae
por MatheusMfaria » 21 Mai 2015, 12:16
O vectra é conhecido por ter vazamento de gas nos celo do compressor liga o ar condicionado na velocidade minima e ve se escuta o barulho do ar vindo do conpreessor
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 488 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 12:31
