[/url]
dlpm escreveu:eu prefiro um carro com 80.000 km feitos na estrada do que um com 30.000 km feitos na cidade.
jkleiser escreveu:Na verdade postei este tópico só a nível de conhecimento aos leigos como eu em mecânica.
Meu vectra 2.2 16v estava batendo os tuchos com o motor frio, levava de 10 a 15 minutos para parar a barulheira, após o motor aquecer o barulho sumia.
Levei o carro em duas oficinas mecânicas diferentes e o diagnostico foi o mesmo, trocar bomba de olho ou pior ter que abrir o motor para mexer nos tuchos.
Não satisfeito levei a uma terceira oficina mecânica, la o mecânico chefe me perguntou. Você anda de maneira muito conservadora com esse carro? Respondi que sim, que eu troco de marchas antes de 2000 giros do motor e que raramente passo dos 90 Kh, Ai ele me respondeu, vou trocar o olho e filtro do seu carro, depois você entra na Anchieta ou Imigrantes, passa as marchas algo entorno de 3000 giros e tenta atingir 140 kh ou 160 Kh. Fiz exatamente o que ele me pediu, proto o problema foi resolvido, agora ligo o carro pela manhã com motor frio e não faz nenhum barulhinho, frio ou quente motor fico 100%.
Gastei R$ 85,00 com o serviço
para chegar no meu trabalho,e estava andando de boa
quase desfilando trocando as marchas no maximo em 2000 giros ai de manha ligava o vectrao ficava batendo tucho
, sumia depois de uns minutos
Almeidão escreveu:Bem, isto vale para o pessoal que adora usar sintético porque tem um nome bonito. Se usar o óleo certo você não precisa elevar o giro para passar as marchas, mas nem por isto podemos andar em 50 km na quinta marcha ok. Dar umas esticadas as vezes é ótimo para limpar as vias internas, ou seja o colesterol do carro.
80 km na estada são 80 mil km com o motor girando e sendo computado. pouquíssimas manobras, poucas vezes usando primeira até terceira, sendo quase quinta direto. Sistema de freio quase não usa, amortecedores só nas curvas para sofrer alguma coisa. Se o sistema estiver perfeito, ele sempre estará bem fresco e isto ajuda no poder de lubrificação.
30 mil km nas ruas são vários km parado e o motor girando e não será computado, ou seja 10 minutos no transito para andar 3 Km, na estrada já teria andando uns 15. Sem duvida nenhuma mr. dlpm que eu também prefiro um carro com este 80 mil hehehhehhe. É o meu
rodrigoadmrj escreveu:jkleiser, meu amigo. Ele trocou o Óleo pelo mesmo que você usava antes? Pode nos dizer qual é?
Abração!
Maiconferreira escreveu:Fuente del Mensaje Bom pessoal aproveitando que vcs tem bastante experiência em andar abaixo do 2000 rpm ,andando dessa forma vc ouviam algum barulho no cambio tipo de engrenagem e passando dos 2500 rpm ele some isso é normal ou será que provavelmente é algum desgaste no cambio ?
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 335 visitantes
