Ives escreveu:Bom...dai fica difícil entender pq criaram esses furos sem função....esperar alguem avaliar e postar fotos do produto instalado...
Arquiteto escreveu:Ives escreveu:Bom...dai fica difícil entender pq criaram esses furos sem função....esperar alguem avaliar e postar fotos do produto instalado...
ives nas fotos do anuncio agora da pra entender o que vai ali ...
talvez tenham precisado mudar o projeto da original para facilitar a fabricação
de alguma forma
bonacho escreveu:E ai galera do clube do vectra, eu efetuei a compra do reguão ( difusor de ar superior do painel) e não estou conseguindo colocar no lugar,não sei se tem é que tirar umas berradas para encaixar ou vai na pressão !
arcderai13 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, pesquisei aqui mas não achei algo sobre a grade de entrada de ar superior no painel, aquela grande embaixo do parabrisa que tem a forma de meia lua, onde é preso o termômetro do ar digital. Queria tirar ela pois ela estava fazendo barulho, parecia que estava mal encaixada. Arrependi de ter tirado, geralmente ela é ressecada devido ao sol e ao ar condicionado. Parece de vidro..rssrsr...cada vez que forçava ela para tirar quebrava um pedaço. Valor do prejuiço 230,00 uma nova. Portanto se alguém for tirar, tire com muito cuidado. No ML tem com o nome Grade Interna Superior Acabamento Painel Vectra 97 A 2005.
Amigo, tirar não é o problema o problema é saber se você comprou a do ML e se veio perfeita. Se sim, Onde você comprou?
arcderai13 escreveu:A minha chegou e já instalei. Gostei muito dela o acabamento é igual a original. Ele é bastante flexivel, o que ajuda na colocação pois pode torce-la que ela não quebra. os buracos que ela tem a mais é para ter acesso as travinhas para destrava-las na retirada. a minha é mais dificil de colocar pois tem o termometro do ar. Mas com cuidado dá certo. Comprei no ML na Marisa Aparecida Ferreira acessorios para veiculos ME por 221,90 de 10 x. Gostei muito.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 413 visitantes
