Vectra BPlaca eletrônica da chave seletora dos Farois vectra B 97.
28 mensagens
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Mai 2015, 10:13
Bom dia a todos , por um descuido acabei danificando a placa eletrônica de controle dos faróis e botões do painel do vectra. Alguém sabe como recuperar está placa?
Se alguém souber onde consigo outro interruptor , estou disposto a compra lo!
Obrigado
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Re: Placa eletrônica da chave seletora dos Farois vectra B 9
por Luiz Antunes » 09 Mai 2015, 20:39
Eu sou eng eletrônico , e pelo que vi na foto , acredito que da para recuperar sim !!! já peguei problemas piores , rs !
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mai 2015, 01:05
Luiz boa noite! Olha a placa como ficou: ImagemImagem
Da para ver as trilhas soltas , isto da para ser refeito?
Encontrei na internet em um forum alemão! Consegue verificar se o esquema elétrico é o da placa?
ABS.
por Luiz Antunes » 13 Mai 2015, 16:15
Dá para recuperar sim !!! Esse esquema é do multitimer e do check control !
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Mai 2015, 18:24
Legal ! Vou imprimir e guardar , eu já coloquei para funcionar ! Apenas o led do botão do neblina que não está acendendo , mais um pouquinho de empenho deixo tudo funcionando.
Editado pela última vez por Mantenedor em 13 Mai 2015, 18:28, em um total de 1 vez.
Anderson Seiler +
Registrado em: 10 Abr 2015, 02:50
Nome Completo: Anderson Rodrigo Lima Seiler
Cidade: Blumenau
por Anderson Seiler + » 13 Mai 2015, 18:27
Só fazer um jumper com fio mesmo nessa trilha que foi rompida que funciona perfeitamente sou tecnico em eletrônica.
Anderson Seiler +
Cidade: Blumenau
por Anderson Seiler + » 13 Mai 2015, 18:28
Raspa a tinta verde aonde vai ligado esse fio e deixa no cobre cv coloca estanho e solda um jumper com fio mesmo e pronto só curtir.
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 00:15
Anderson , legal vou tentar fazer amanhã este grampo, obrigado pela força.
Te respondo assim que terminar.
ABS.
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 13:46
Placa nova , instalada e funcionando! Vamos ver como se comporta com os novos LEDs.
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Mai 2015, 00:50
Interruptor de Luz com Placa queimada , agora reparada e totalmente funcional!!!
Estou em estado de graça !
Obrigado Anderson pela forca!!
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 19 Set 2016, 17:43
O meu parou de acender a luz do teto. Quando coloco o botão antigo funciona, mas o que está agora parou depois que botei a fita de LED. Eu queimei uma trilha ao realizar um teste, mas fiz a reparação e fiz o teste de continuidade.
Gostaria de saber qual é o pino responsável pela luz de cortesia para que eu possa seguir a trilha correta, pois não estou percebendo falhas.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 19 Set 2016, 18:03
Resolvido.
Era mau contato entre os pinos "31" e "31A" que são contactados internamente ao puxar o botão, uma mola empurra um ferrinho tubular maciço que fecha o "31" com o "31A" fazendo com que suba negativo para a lâmpada. É possível ver esse "tubinho" por trás do botão através de um orifício acima da lâmpada.
WILLIAN tres
Registrado em: 13 Nov 2019, 16:04
Nome Completo: WILLIAN PASSAIA três
Cidade: Chapecó
Idade: 32
por WILLIAN tres » 13 Nov 2019, 16:16
Estou com o mesmo problema levei numa loja de som e pedi pra instalarem xenon nós faróis de neblina e no final da história acabaram danificando minha chave do farol agora não funciona nada vou tentar remove a placa pra ver se tem conserto se o pessoal do grupo me ajudar desde já agradeço
por Almeidão » 13 Nov 2019, 23:29
WILLIAN tres escreveu:Fuente del Mensaje Estou com o mesmo problema levei numa loja de som e pedi pra instalarem xenon nós faróis de neblina e no final da história acabaram danificando minha chave do farol agora não funciona nada vou tentar remove a placa pra ver se tem conserto se o pessoal do grupo me ajudar desde já agradeço
Antes de tudo, precisam ter certeza se é a placa que acende o farol ou o módulo multi timer que fica na caixa de fusível. Eu mexendo no meu, estraguei a saída negativa para a luz de seta para o painel e tive que usar minhas técnicas para usar um relê e voltar a ter este sinal não precisar comprar outra placa. Tem que ter muito cuidado ao mexer na elétrica dele porque praticamente tudo passa por este módulo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 47ac237f1a
hugo_melo
Registrado em: 19 Abr 2014, 00:02
Nome Completo: Hugo de Oliveira Melo
Cidade: Amambai
por hugo_melo » 28 Set 2020, 12:14
Bom dia pessoal, alguém consegue me ajudar o meu farol de milha ele só ascende quando eu ligo o farol principal teria como fazer ascender independente do farol principal a mais original possível, sem ter que colocar outro botão tentando aproveitar o mesmo. obrigado.
por Almeidão » 28 Set 2020, 17:37
Este é um erro do Vectra, farol de neblina acende somente com o alto do carro. Sabemos que para neblina quanto mais mais baixo a luz, melhor para se manter na estrada, ao acender junto com o alto ele vira um enfeite de luxo.
Sobre a mudança se você quer algo fácil, pode desistir, eu fiz no meu e é muito complicado. Precisa mexer nesta placa e usar o botão para acionar um relê usado no farol alto do antigo Passat, este relê aciona mais um e este um acionam os dois faróis de neblina. O meu só acende com a chave ligada e a lanterna ligada, desta forma mesmo a noite só com ele, as luzes de trás estarão acesas. Não é nada fácil, acender a lanterna e ele não liga, liga a chave sem a lanterna ele nçao liga, liga a chave, acende a lanterna ai ele já ligará.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Set 2020, 20:40
Não é erro. Provável que na época do carro a lesgislação permitia ou exigia que fosse feito assim (ligar com o farol BAIXO). Já o Omega que é mais antigo, permite ligar os faróis de neblina com as luzes de posição. Já a lanterna traseira, só liga com o farol baixo. Com exceção dos carros vendidos na Noruega ou Suécia, este sim liga a lanterna de neblina com as luzes de estacionamento. Mais uma vez, normatização específica.
Lembrando que o farolete é luz de posição (estacionamento) e jamais deve ser utilizada com o carro em moviemento.
Brates
por Brates » 29 Set 2020, 11:32
Ué...estranho. Todos os vectra's que tive não precisavam estar com os faróis acesos para acender os faróis de neblina. E tbm a lanterna de neblina. Bastava acender a luz de posição e à partir daí, eu acendia o que eu bem quisesse. Tive um Nissan Sentra, que não acendia os neblinas se os faróis baixos não estivessem acesos. E quando na alavanca eu acionava os faróis baixos na estrada, os faróis de neblina se apagavam. Ou seja, no sentra a única forma de os faróis de neblina funcionarem era estando com os faróis baixos tbm acesos. De qualquer outra forma, ou eles não acendiam ou eles se apagavam. Estranho isso no vectra de vc's...e olha que já tive um VB CD 98, um VB collection 2005 e agora um VC collection 2011...
por Almeidão » 29 Set 2020, 13:55
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Não é erro. Provável que na época do carro a lesgislação permitia ou exigia que fosse feito assim (ligar com o farol BAIXO). Já o Omega que é mais antigo, permite ligar os faróis de neblina com as luzes de posição. Já a lanterna traseira, só liga com o farol baixo. Com exceção dos carros vendidos na Noruega ou Suécia, este sim liga a lanterna de neblina com as luzes de estacionamento. Mais uma vez, normatização específica.
Há uma controvérsia, farolete para mim são luzes de posição, a primeira posição do interruptor. Luz de estacionamento que no Brasil quase ninguém entende é o que chamamos de alerta.
Sobre o meu Vectra, então tinha mais erro que o de vocês, porque ele só acendia o neblina com o farol alto. Sinceramente hoje esta luz para mim ficou de enfeite, explico o motivo, Antes eu a usava de dia logo veio a lei do farol aceso, ai nunca mais usei. Fiz uma invenção que acende os faróis baixos e duas lâmpadas de leds atrás e nada mais, 20 segundos depois que eu ligo a chave. Aí o neblina ficou de enfeite mesmo.
por chirola » 29 Set 2020, 14:24
confirmo a informaçao acima no meu modelo 97 so acender o farol de posiçao ou farolete , ja deija acender os farois de neblina . a instalaçao esta 100% original no meu carro
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 426 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:44
