Vectra CMANUTENÇÃO DE 50.000KM - Vectra C
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
por CLAUDIO43 » 07 Mai 2015, 13:45
Olá amigos,
Acabei de adquiri um VECtRA ELITE 2010 8V 2.0 AUTOMÁTICO, e ele acbbou de completar 50.000Km e preciso fazer algumas manutenções neles, mas estou com algumas dúvidas.
Vamos a s minhas dúvidas:
1- Posso colocar um óleo de transmissão sem ser o DEXRON lll da AC DELCO? Posso colocar o DEXRON lll da TEXACO?
2- Correia dentada qual marca posso colocar?
3- Correia AR Cond. / Alternador qual marca?
4- Óleo de motor no Manual manda colocar API-SL 5W30 AC DELCO, mas só encontrei o API-SM 5w30 pode colocar esse mesmo?
5-Aditivo para radiador manda colocar AC DELCO na cor alaranjada, mas encontrei um AC DELCO na cor rosa, posso colocar esse mesmo?
Me ajudem pois tenho que fazer essas manutenção, pois pretendo viajar com o carro.
Atenciosamente,
Claudio
Re: MANUTENÇÃO DE 50.000KM
por Alcir Andreoni » 07 Mai 2015, 13:52
CLAUDIO43 escreveu:Olá amigos,
Atenciosamente,
Claudio
Vamos por partes:
Texaco é a "fabricante" do óleo AC Delco!
Para correias dê preferência pra Contitech (Continental)!
A classificação API do óleo quanto mais alta melhor, por exemplo API SL, SM, SN...
Eu acho que você confundiu a cor do aditivo do radiador...
por Thiago Menezes » 07 Mai 2015, 14:07
R: Dexron III (...G,H) é a classificação/especificação do óleo, agora o fabricante temos vários no mercado: ELF, TOTAL, Lubrax, Texamatic etc...
R: Fabricante oficial da GM é a Contitech, mas pode colocar GATES também que é muito boa.
R: Idem
R: A classificação superior atual do óleo está em API SN, mas pode colocar o SM caso queira.
R: Não existe Adelco na cor rosa, você deve ter se confundido com o Bardahl. Pode usar o Havoline (mesmo que o Acdelco) alaranjado, Bardahl Rad Cool Long Life (rosado), Delphi, ELF entre outros...
Atenciosamente,
Claudio
wertson
Registrado em: 29 Mai 2013, 01:06
Nome Completo: wertson ferreira
Cidade: v.v
por wertson » 07 Mai 2015, 14:59
Claudio, vc ja realizou a troca das pastilhas de freio? Se sim, fez com qual KM? Abraço.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 07 Mai 2015, 19:43
Atenciosamente,
Claudio
Vamos por partes:
Amigo obrigado pela informação.
Quanto a cor eu não cheguei a ver não, foi um orçamento que pedi em uma loja e na discrepância do produto veio escrito: Aditivo Radiador Diluído Rosa AC DELCO. Por isso estou na dúvida, pois o que está no veículo é na cor alaranjada mesmo.
Claudio.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 07 Mai 2015, 19:45
R: Idem
Atenciosamente,
Claudio
Claudio.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 308 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 16:06
