Vectra BTrocar lâmpada farol de milha - Vectra B
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 06 Mai 2015, 23:07
E ai pessoal, tudo certo?
Preciso trocar as lâmpadas do farol de milha do meu CD 98.
Alguém sabe como consigo acessar as lâmpadas? Preciso tirar o para-choque?
Procurei no fórum mas não achei nenhum how-to ou algo falando sobre isso.
Desde já, obrigado pela ajuda de tds.
Abrç.
Re: Trocar lâmpada farol de milha
por Almeidão » 07 Mai 2015, 08:44
voce quer dizer neblina ok? Bem, voce não precisa tirar o para-choques, mas é bem complicadinha para trocar e precisa está embaixo do carro, não dá para fazer sem olhar tipo usar o olho do dedo.
por JoãodoValle » 07 Mai 2015, 12:42
Almeidão escreveu:voce quer dizer neblina ok? Bem, voce não precisa tirar o para-choques, mas é bem complicadinha para trocar e precisa está embaixo do carro, não dá para fazer sem olhar tipo usar o olho do dedo.
hahahahhah adorei esse comentário, esse Almeidão é o cara!!!!
Amigo, como o mestre disse é fácil, entre por baixo tem um vao entre o parachoques e o parabarro, tem uma portinhola,é só abri-la e soltar a trava e o terminal da lampada velha e colocar a nova. :88:
evandroapsantos
por evandroapsantos » 07 Mai 2015, 20:00
"olho do dedo" é top! Kkkk
Entendi. Nesse sábado vou tentar levantar o carro com o macaco pra ver se consigo acessar a tal portinhola.
Almeidão/João, obrigado pela ajuda. Abrç.
por Almeidão » 08 Mai 2015, 10:40
evandroapsantos escreveu:"olho do dedo" é top! Kkkk
É amigo, tem local que só usando o olho do deto mesmo e este ai bem que eu já tentei uma vez e não deu certo kakaskk. Mas não é difícil apesar que é meio chato.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mai 2015, 12:48
Olha só, se seu carro for de ano 97 a 2005 deve ser igual a este.
Levante um pouco a roda da frente utilizando o macaco do seu carro para facilitar o acesso a portinhola das lampadas.
Aperte esta trava para retirar a tampa e ter acesso a lampada.
Haverá 2 travas tipo mola que devem ser apertadas para cima para liberar a lampada.
Segure firme os conectores : tanto o da lampada como o do chicote.
Veja que os conectores do meu estavam já aquecidos , deve ter entrado água .
Faça a montagem com atenção para que a lampada fique bem alojada no se lugar e se possível passe um pouco de graxa ou vasilina no anel de borracha da tampa para ajudar na conservação.
Evite de colocar as mãos na lâmpada.
Desculpe editor no MotoGP , rsrsrs
Boa sorte
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 17 Mai 2015, 17:47
Pessoal, acabei de trocar as lâmpadas.
Como sempre, as dicas foram show de bola!
Almeidão, realmente só com o dedo do olho não dá kkkkk
Mantenedor, obrigado pelos detalhes e dicas.
Valeu galera! Abraços a todos.
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Mai 2015, 23:51
Tamo junto e misturado! Parabéns
Braulio
Registrado em: 03 Jan 2017, 22:39
Nome Completo: braulio
Cidade: itauna
por Braulio » 04 Jan 2017, 13:34
galera ,qual a lampada de farol alto ,baixo e farol de milha do vectra gls 2.2 2001 8v ?
por Almeidão » 04 Jan 2017, 14:05
Braulio escreveu:Fuente del Mensaje galera ,qual a lampada de farol alto ,baixo e farol de milha do vectra gls 2.2 2001 8v ?
Usa 4 lampadas H7, duas no alto e duas no baixo, o farol de neblina, não é milha, são duas H3
tolysilva
Registrado em: 30 Jan 2017, 16:23
Nome Completo: antonio luis da silva
Cidade: piracicaba
por tolysilva » 12 Mai 2017, 11:24
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Olha só, se seu carro for de ano 97 a 2005 deve ser igual a este.
Boa sorte
alguem pode me dizer onde consigo comprar essa tampa do compartimento da lampada ?
mauriciomicck
Registrado em: 06 Jul 2017, 05:59
Nome Completo: mauricio mickenberger
Cidade: rio do sul
por mauriciomicck » 12 Jul 2017, 01:38
é possível eu fazer os faróis de neblina ser h1?
por Almeidão » 12 Jul 2017, 10:23
mauriciomicck escreveu:Fuente del Mensaje é possível eu fazer os faróis de neblina ser h1?
Eu acho perfeitamente possível, porem não sei se não iria derreter tudo ali em volta dela. Também não vejo dificuldades em fazer esta mudança, mas seria preciso tirar o para-choques fora porque mexer ali com ele no lugar é dose.
jonasrex74
Registrado em: 29 Out 2022, 23:31
Nome Completo: Jonas Rex
Cidade: Colinas
Idade: 52
por jonasrex74 » 12 Mai 2023, 18:24
Galera... não encontrei tópico para trocar as lâmpadas do farol de neblina do vectra A... alguém pode me ajudar?
por Almeidão » 12 Mai 2023, 19:03
jonasrex74 escreveu:Fuente del Mensaje Galera... não encontrei tópico para trocar as lâmpadas do farol de neblina do vectra A... alguém pode me ajudar?
E acho que não tem mesmo, o do Vectra B é tão enjoado que é quase melhor tirar o para-choques fora. Eu não estou certo, mas acho que o Vectra A libera a lente pra frente, mas com certeza é bem chato e é preciso entrar embaixo do carro ou colocar em um elevador para facilitar.
por chirola » 12 Mai 2023, 21:11
jonasrex74 escreveu:Fuente del Mensaje alguém pode me ajudar?
Se não me engano troca igual ao vectra B muda o formato do farol mais a lampada entra pela parte de baixo dele , tem que ver se tem mais espaço realmente não lembro a muito tempo não vejo um vectra A por baixo
por Ju_Bueno » 13 Mai 2023, 07:46
Tem a tampinha embaixo:
do lado do motorista o acesso é mais fácil; do passageiro acho que tem uns acabamentos pra desmontar. No tópico abaixo tem mais imagens:
viewtopic.php?f=49&t=11429
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 342 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 00:34
