GeralBotoes volante vectra B
Cristiano Canaan
Registrado em: 16 Set 2014, 01:37
Nome Completo: Cristiano Canaan de Souza
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 05 Mai 2015, 11:01
Bom dia galera, por favor preciso saber se tem algum how to sobre desmontar os botoes do volante e trocar os leds e dos vidros ? alguem sabe como funciona? outra duvida, quero instalar uma central multimídia ou uma interface pra ligar o comando nos volantes, alguem sabe se as luzes dos botoes ficam acesas com interface? vlw
Re: Botoes volante vectra B
por JoãodoValle » 05 Mai 2015, 12:42
Bom dia, aqui vc encontra o como desmontar botões do vidro:
viewtopic.php?f=49&t=555
Para o volante, terá que abrir a capa do volante para chegar até os botões e efetuar o reparo necessário, para isso terá que desativar a bateria, retirando primeiro o cabo negativo e depois o positivo, assim depois de uns 20 minutos pode mexer tranquilamente no volante, depois monte o inverso, positivo + negativo.
Sobre a interface veja se esse tópico te ajuda:
viewtopic.php?f=49&t=4482&hilit=interface
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 05 Mai 2015, 18:55
JoãodoValle escreveu:Bom dia, aqui vc encontra o como desmontar botões do vidro:
esse lance da bateria devo fazer somente no caso dos volantes ou qualquer alteraçao no carro na parte eletrica devo retirar? sabe me informar se colocar interface os leds dos botoes no volante funciona?
por JoãodoValle » 06 Mai 2015, 08:07
Opa, é aconselhável sim qualquer intervenção elétrica fazer isso, alem de minimizar o risco de curto ja zera possíveis erros, no caso do volante especificamente pode haver abertura do airbag ou causar falha em algum sensir caso não faça isso.
Honestamente não sei dar certeza que vai acender aa luzes dos botões, mas é bem provável que sim pois o sinal pra eles vem do radio, e como o rádio não é original ou nao tem interface logicamente os fios dele estão sem função.
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 06 Mai 2015, 09:24
JoãodoValle escreveu:Opa, é aconselhável sim qualquer intervenção elétrica fazer isso, alem de minimizar o risco de curto ja zera possíveis erros, no caso do volante especificamente pode haver abertura do airbag ou causar falha em algum sensir caso não faça isso.
o interessante eh que tenho um dvd retrátil da pionner nao funciona os comandos pelo fato de n ter interface mas as luzes mesmo nao funcionando estao acesas
por JoãodoValle » 06 Mai 2015, 09:32
Mas vc quer ou não que eleas fiquem acesas?
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 06 Mai 2015, 18:27
JoãodoValle escreveu:Mas vc quer ou não que eleas fiquem acesas?
quero poxa, vou trocar os leds de la, por vermelho
por JoãodoValle » 06 Mai 2015, 18:29
Cristiano Canaan escreveu:
:40: :40:
Foi mal, é que ficou meio confuso :55:
Então, taca le pau e troca os leds, sobre funcionar os comandos olha esse how to que ensina a ligar aparelhos pionner aos controles do som
viewtopic.php?f=49&t=4482&hilit=interface#p60043
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Mai 2015, 18:27
Olá Cristiano tudo bem? que tamanho de led BC colocou nos controles do volante?
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 22 Mai 2015, 09:34
Mantenedor escreveu:Olá Cristiano tudo bem? que tamanho de led BC colocou nos controles do volante?
led smd 3mm
por JoãodoValle » 22 Mai 2015, 09:54
led smd 3mm
Amigo, vc simplesmente soldou o smd ou teve que colocar alguma resistencia? Sabe dizer se esses smd de fita de led pode ser usado?
por JoãodoValle » 06 Jul 2015, 15:50
led smd 3mm
:7: :9:
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 16 Jul 2015, 10:20
led smd 3mm
:7: :9:
Opa, desculpe a demora.
apenas soldei o led, retirei um e coloquei o outro, nao precisa mais de outro resistor, vc pode retirar os leds da fita e usa los tbm
por JoãodoValle » 16 Jul 2015, 10:25
Vlw cara
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Jul 2015, 01:32
JoãodoValle escreveu:Vlw cara
O João se você for trocar os LEDs do comando , você poderiam registrar o modelo do led , queria saber se iguais aos que coloquei no meu painel de instrumento be botões do AC.
ABS!!
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 330 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 18:43
