Faça você mesmo / Tutoriaissensor caseiro reservatorio agua vectra 99
42 mensagens
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
Sensor do reservatório expansão
por Kaduskate » 21 Mai 2014, 11:21
Pessoal... Nas minhas idas ao ferro velho resolvi procurar o reservatório com sensor... E descobri que o meu tem a entrada para sensor...
Seria só comprar o sensor?
Alguem já procurou e achou fácil?
Na internet vende mas vem junto o reservatório
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Re: Sensor do reservatório expansão
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 11:31
Acho que só vem com o reservatório :47:
Re: sensor caseiro reservatorio agua vectra 99
por Alcir Andreoni » 21 Mai 2014, 11:37
Tópico fundido com o mais antigo!
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 21 Mai 2014, 12:50
thiago.onacto escreveu:Acho que só vem com o reservatório :47:
No ferrobvelho tinha um com sensor conectado isso sai... Senão seria blindado então acho que deve vender separado
Kadu
EX - Monza 86
por Alcir Andreoni » 21 Mai 2014, 13:29
Kaduskate escreveu:
Novo só o reservatório com o sensor...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sensor-_JM
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 24 Mai 2014, 11:28
Estou para instalar o MID e li algo sobre nivel do liquido do limpador do parabrisas.
Sera que esse sistema citado acima funcionaria?
O mid tem esse função?
Kadu
EX - Monza 86
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 10 Jun 2014, 20:32
Alguem por de responder... Sera que da?
Kadu
EX - Monza 86
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 12 Jun 2014, 17:29
bem legal
thyagool
Registrado em: 01 Mar 2015, 22:32
Nome Completo: Thyago Luiz Herculino de Vasconcelos
Cidade: caruaru
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por thyagool » 01 Mar 2015, 22:41
Eu fiz uma adaptação em uma fioriono 2012 e deu certo, adaptei um reservatório do golf e fiz o circuito igual ao postado aqui, o dono da fiorino fez o motor 3 vezes por falta de água uma o radiador vazou , uma vez estorou o mangote, e outra um vazamento, ai fiz pra ele e adaptei uma lâmpada com :102: uma sireninha ficou legal e ele gostou muito obg a vcs todos até as críticas daqui são construtiva parabéns a todos.posting.php?mode=edit&f=49&p=110493#
José Leal
por José Leal » 18 Abr 2015, 15:21
Resgatando o tópico lá do fundo, acabei queimando a língua e furando o reservatório do Classic, para instalar o sensor.
Comprei duas tampas dessa paralelas - não existem novas originais - com sensor, e em menos de 1 mês elas sopitavam o contato elétrico, abrindo as válvulas de segurança e vazando toda água.
Estou com esse sensor instalado a uns 3 meses e o nível está perfeito, não baixou nada.
No caso do Vectra, não tem nem o que discutir, afinal, encontra-se o reservatório com o sensor incorporado facilmente nas concessionárias. Mas para aqueles carros que nunca possuíram sensor no reservatório, fica a dica.
O esquema: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 14&t=32160
vugoprego
Registrado em: 23 Mar 2015, 21:41
Nome Completo: alex belmiro maciel
Cidade: capivari de baixo
por vugoprego » 03 Mai 2015, 21:03
Men manda este tutorial para nim também.alexbelmiromaciel.prego@outlook.com.br
José Leal
por José Leal » 04 Mai 2015, 17:06
Colocando aqui, para quem quiser fazer em carros que não possuem o sensor como opcional:
José Leal escreveu:PessoALL, como vcs sabem, tenho MID instalado no Classic e ele tem aviso de baixo nível de água do radiador. Ganhei uma tampa com sensor de nível do Paulinho e depois comprei outra nova. Ambas tiveram problemas com o centro "sopitando" e disparando as válvulas de segurança. Como a tampa nova e original GM não existe mais, acabei apelando para instalar o sensor no próprio reservatório.
Então vamos lá!
Materiais necessários:
ImagemSensor de nível: http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LC36M40/
Furadeira;
Broca 16mm;
Serra copo 32mm;
Extensão;
Lima ou lixa;
Reservatório (opcional - pode-se usar o que está no carro, desde que esteja em condições);
Tampa do reservatório (opcional - pode-se usar a que está no carro, desde que esteja cumprindo sua função).
Montagem:
Virando o reservatório de cabeça para baixo, vc verá um sinal no plástico. Esse sinal fica bem no centro do reservatório.
Fure com a broca de 16mm.
Depois, lime as rebarbas que vão ficar
Para instalar o sensor, use a serra de copo para aumentar o buraco onde rosqueamos a tampa, pois o sensor é alguns milímetros maior que a boca. Passe o fio pelo furo no fundo do reservatório e quando a base do sensor aparecer, puxe-o com um alicate. Lembrando que a borracha de vedação que vem junto com o sensor deve ficar para o lado de dentro do reservatório.
Por fim, rosqueie a porca que vem junto com o sensor.
Aqui a instalação finalizada.
Repare o corte feito com a serra copo.
Já está montado no carro e em fase de testes. Num primeiro momento não houve nenhum vazamento.
A questão do sensor é bem interessante. Ele pode ser montado para fechar contato com o nível cheio ou com o nível vazio. Aqui, foi montado para fechar contato com o nível cheio.
Espero que possa ajudar o pessoal que quer montar um alarme para o nível de água ou para quem quer deixar o MID com mais uma função ativada.
Críticas, sugestões, perguntas... fiquem a vontade!
Lembrando que fiz essa instalação em janeiro/2015 e não houve nenhum vazamento. Considero finalizado e aprovado.
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
por felix185 » 18 Jun 2015, 02:10
Legal,vou tentar fazer por aqui.
Navlilian
Registrado em: 04 Jan 2015, 15:45
Nome Completo: Ivan Xavier do Bonfim
Cidade: marilia
por Navlilian » 31 Dez 2015, 02:06
Olá amigo, tudo bom?
Tenho interesse nesse esquema, poderia me mandar?
Muito obrigado.
ivanxavierteclados@gmail.com
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 28 Jan 2016, 16:31
por Thiago Menezes » 01 Fev 2016, 08:29
marcusbatera1 escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690732795-reservatorio-agua-radiador-vectra-20-e-22-de-16v-csensor-_JM
:52: :15:
Marcus,
A ideia do tutorial é para quem deseja manter o reservatório original e gastar muito pouco para ter a função do sensor de fabrica.
Esse link que você passou é de um reservatório paralelo o original é mais caro :88:
Gabriel Amaral
Registrado em: 09 Mar 2016, 12:36
Cidade:
por Gabriel Amaral » 09 Mar 2016, 22:28
Manda pra mim o esquema do sensor, se poder .
loco
Registrado em: 26 Jan 2014, 09:33
Nome Completo: emerson rezende
Cidade: CAMPO LARGO
por loco » 20 Out 2019, 21:54
valdeir escreveu:Fuente del Mensaje caso alguem tem instalado o MID no vectra e nao tem trocado o reservatorio de agua do radiador por um com sensor. Fiz um sensor eficiente com apenas um transistor, um rele e um resistor, estou usando a 3 meses e funciona perfeitamente. Caso queira fazer é so me pedir que eu mando o esquema eletrico e posto as fotos.
consegue enviar para emer.rezende@icloud.com
Carlosmaome2020
Registrado em: 28 Jul 2020, 21:54
Nome Completo: Carlos Gratieri Scachetti
Cidade: Taquaritinga
Idade: 27
por Carlosmaome2020 » 31 Jul 2020, 00:55
Tenho interesse poderia me enviar
Carlosgratieriscachetti@hotmail.com
por Almeidão » 31 Jul 2020, 17:30
Carlosmaome2020 escreveu:Fuente del Mensaje
Ele já passou o esquema na primeira pagina, dá certo sim, mas precisa ser um cabo inox porque ali a água fica energizada e corroí o cobre, aliás este sistema foi usado nos primeiros carros com sensor depois do uso da tampa com boia, ele usa a água como terra. Quer uma dica, compre um reservatório com sensor que não falha, pelo menos o meu que é original nunca falhou. Mas ainda se você insiste em fazer e este sistema tem que furar o reservatório, então melhor seria usar uma pequena boia de nível, algo parecido com isto e funcionará muito bem.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1771824588
42 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 587 visitantes
