GeralScanner para uso "doméstico"
110 mensagens
Re: Scanner para uso "doméstico"
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 11:15
Na verdade eu estou querendo um aparelho que seja bom, que faça leituras, testes e apague erros da injeção, sensores, painel e motor.
Achei esse aqui no mercado livre, alguém sabe da procedência desses scanners? Se são bons, se tem algum que possam indicar? Não queria esses de aplicativos, gostaria de um que é usado em oficina mas pode ser um mais basico, não precisa ser um que faça reprogramação.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... canico-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vs-600-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -obd-2-_JM
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 16:41
Ninguém pessoal?
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 17:04
Posso dar minha opinião, depois de ter falado com mecânicos (é óbvio)?
Nenhum deles...
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 17:22
Alcir Andreoni escreveu:Posso dar minha opinião, depois de ter falado com mecânicos (é óbvio)?
Nenhum deles...
Qual o motivo que eles deram do descarte?
E qual então eles indicam?
Por favor....
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 17:42
Nenhum deles...
Por favor....
Eles falam que esses aparelhos não tem atualização e não contemplam todos os carros.
Os melhores Rasther, Kaptor 2000 e Tech II, apesar de estarem ao redor de R$ 2.000,00, ainda assim não são tão bons.
Para se ter um scanner de qualidade, os valores vão acima de R$ 5.000,00...
Eles disseram você pode até arriscar comprar esses Xing Ling, mas vai acabar no fundo do armário! :52:
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 18:00
O negócio tiozão é que você foi falar com mecânicos que precisam de algo sofisticado e que atendam em todas as gamas para prestar serviço aos clientes, eu porém quero um que acesse a central do meu Vectra e faça apenas uma boa analise de falhas e apague erros registrados na ECU só isso, não quero nada que faça reprogramação, aprendizado essas coisas...
Eu ia pesquisar sobre o Opcom que o Arquiteto disse ter um, porém ele disse que é mais limitado ainda o acesso no Vectra ''C'' por isso desanimei e comecei a procurar algum que faça isso melhor, mas não quero que identifique todos os problemas existentes no carro, só um aparelho bom que de acesso na injeção eletrônica, motor, sensores que já está de bom tamanho entende? :52:
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2014, 20:08
Vectra C e Astra H...
Não sou contra você comprar o scanner, só acho que vai ser um investimento sem retorno...:ugeek:
É nóis, no Tapatalk...
por Thiago Menezes » 24 Nov 2014, 20:58
Eu já penso diferente, chegar com diagnóstico mais preciso na oficina é uma boa, sem falar que monitorar o carro também é legal fora que apagar erros sem precisar ir na oficina seria muito bom!
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 30 Nov 2014, 13:27
Ricardo Rohde escreveu:baixa o arquivo.. a extensão dele é .apk
copia pro cartão de memoria... localiza ele pelo gerenciador de arquivos do teu celular.. executa ele e manda instalar
Você conseguiu conectar o OBD2 no Torque apk?
O meu aqui não consigo conectar no android
edudrino
Registrado em: 18 Out 2013, 15:21
Nome Completo: Eduardo Alexandrino Ávila
Cidade: Maringá
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por edudrino » 27 Jan 2015, 15:04
Williams vc conseguiu usar o elm327 no Vectra B?
rcostacaldeira
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:21
Nome Completo: Rafael Costa
por rcostacaldeira » 25 Abr 2015, 17:10
Bom...
Pesquisei scanners OBDII automotivos (nada de torque ou Opcom), até porque se eu comprar/trocar de carro amanha, quero ter um investimento que valha para outro veículo.
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... gpro-nt300 = R$368 (dividido em 10x no cartão)
- Compatível com veículos a partir de 1996, veículos comerciais, SUVs, minivans, vendidos em todo o mundo;
- Suporte OBDII completo com compatibilidade CAN;
- Determina os motivos do MIL (Luz Indicador de Falhas do Painel) está acesso;
- Suporta múltiplos códigos solicitados: genéricos, códigos específicos do fabricante e códigos pendentes;
- Limpa os códigos, apaga o MIL (Luz Indicador de Falhas do Painel) e restabelece os monitores;
- Recupera dados congelados;
- Exibe a leitura do status do monitoramento e manutenção de inspeções (I/M);
- Visualiza o fluxo de dados PCM (Pulse Code Modulation – Modulação por Código de Pulso) completo;
- Lê os dados do teste de sensor de O2 (Oxigênio);
- O acesso aos dados gráficos é fácil e rápido;
- Lê, grava e reproduz os dados do sensor;
- Alimentado por uma bateria de 9V (não inclusa) para que a revisão dos resultados dos testes possa ser feita fora do veículo. Todavia, também funciona com a energia da bateria do carro quando está conectado ao mesmo;
- Opções de menu multilíngue e definições de códigos – Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Português/Brasil, entre outros;
- Recupera informações do veículo: VIN – Número do Chassi, CID – Número do Módulo de Controle do Veículo, e CVN - Número de Verificação de Calibração;
- Executa testes de módulo presente;
- Executa teste de componentes;
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... scan-810-i = R$628 (mas tem display LCD 2,8" e alguns trecos interessantes)
Características e benefícios:
- Para uso em todos os veículos de 1998 até os atuais, nacionais e importados, SUVs e caminhões de pequeno porte, pick up’s (comunica com todos protocolos OBDII/ Suporta CAN)
- DTC’s específicos de acordo com cada fabricante
- Testes de sensor de oxigênio e sistema de evaporação
- Recuperação de 2010 e códigos permanentes mais novos
- Rápida atualização de taxas, em apenas 2 segundos
- Atualizações gratuitas pela internet (USB 2.0)
- Armazena mais de 29 gravações diferentes
- Visualização de gráficos em tempo real – Mais de 4 gráficos ao mesmo tempo
- Grava, salva e reproduz dados ao vivo – Por mais de 8 horas
Juro que estou com uma puta restrição financeira atualmente, estou refazendo todo o parachoque dianteiro, recuperando e regulando toda a parte de GNV, pretendo ainda entrar mais a fundo na injeção, pois o carro só pega na segunda virada de chave SEMPRE (pode ser bomba, pode ser furo no sistema, pode ser minha mãe com um rolo de arame farpado dentro do capô, sei lá)
então... O segundo VALE MUITO MAIS A PENA QUE O PRIMEIRO? :15:
willians
Registrado em: 31 Jul 2014, 16:58
Nome Completo: Willians Lanzarini
Cidade: Chapecó
por willians » 27 Abr 2015, 14:10
tenho uma duvida a respeito disso,
comprei um OBD2 para usar no meu Vectra GT
tenho um iphone e não estou conseguindo conectar.
até publiquei algo a respeito para tirar a minha duvida mas ninguem respondeu:
viewtopic.php?f=17&t=9126
por Arquiteto » 27 Abr 2015, 14:35
willians ...
de repente e por que ninguem tem este esquema funcionando
ai fica dificil ajudar
:61:
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 21 Ago 2015, 02:03
Alguém aqui me ajudar indicando o local exato onde eu conecto meu ELM327 no meu Vectra B 2001??
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 21 Ago 2015, 16:45
marcos-césar.rosa escreveu:Alguém aqui me ajudar indicando o local exato onde eu conecto meu ELM327 no meu Vectra B 2001??
Tem uma tampa por baixo da alavanca do freio de mão, voce levanta ela com uma chave de fenda fina e desencaixa. Lá dentro vai ver o conector.
kinhofsa
Registrado em: 02 Ago 2015, 21:29
Nome Completo: Marcus José Bispo de Jesus
Cidade: Feira De Santana
por kinhofsa » 25 Ago 2015, 09:10
luizhbh escreveu:
Conseguiu ler dados com o ELM327?
Enviado de meu MB860 usando Tapatalk
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 25 Ago 2015, 09:35
kinhofsa escreveu:
luizhbh escreveu:
Não... [emoji20]
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
kinhofsa
por kinhofsa » 25 Ago 2015, 09:38
kinhofsa escreveu:
luizhbh escreveu:
Não... [emoji20]
Imaginei, também não consegui [emoji22]
thiaqgo Fernandes
Registrado em: 25 Nov 2014, 12:05
Nome Completo: Thiago Fernandes
Cidade: Cruz Alta
por thiaqgo Fernandes » 12 Out 2015, 22:51
Achei esse video! parece ser um opel vectra b
esta usando elm 327
https://www.youtube.com/watch?v=S60kg-6u2_E
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 13 Out 2015, 01:19
Mas repare que o vectra do vídeo é a Diesel ! Aí usa central totalmente diferente ! ! Talvez ela seja compatível com o ELM 327. Te asseguro que os nossos aqui não são.
110 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 432 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 22:23
