Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B] MOTOR VIRANDO PESADO E O CARRO NÃO PEGA
leco1980
Registrado em: 13 Mar 2015, 21:11
Nome Completo: Humberto Fernandes
Cidade: São João de Meriti
por leco1980 » 22 Abr 2015, 16:44
Olá amigos, venho aqui pedir ajuda pois tenho um vectra elegance 2006 automático e teve um dia que ao chegar em casa desliguei o carro e depois quando fui ligar o carro ele não pegava de jeito nenhum. eu virava a chave e fazia tec tec a principio pensei que fosse arranque, troquei o automático e a escova do arranque e não resolveu, ele chegou a quase virar mas não manteve aceleração e morreu depois disso não pegou e o motor vira pesado. teve um amigo que olhou pra mim e disse que a engrenagem onde tem a correia ele tentou rodar com a chave por debaixo e so roda para um lado ou seja ele me disse q tem q rodar pros dois lados. espero que alguém possa me dar uma ajuda, pois até agora não consegui ninguém que resolvesse. espero que alguém possa me ajudar. desde já agradeço pela atenção.
Re: [VECTRA B] MOTOR VIRANDO PESADO E O CARRO NÃO PEGA
por Almeidão » 22 Abr 2015, 18:33
leco1980 escreveu:Olá amigos, venho aqui pedir ajuda pois tenho um vectra elegance 2006 automático e teve um dia que ao chegar em casa desliguei o carro e depois quando fui ligar o carro ele não pegava de jeito nenhum. eu virava a chave e fazia tec tec a principio pensei que fosse arranque, troquei o automático e a escova do arranque e não resolveu, ele chegou a quase virar mas não manteve aceleração e morreu depois disso não pegou e o motor vira pesado. teve um amigo que olhou pra mim e disse que a engrenagem onde tem a correia ele tentou rodar com a chave por debaixo e so roda para um lado ou seja ele me disse q tem q rodar pros dois lados. espero que alguém possa me dar uma ajuda, pois até agora não consegui ninguém que resolvesse. espero que alguém possa me ajudar. desde já agradeço pela atenção.
Se ele fazia tec tc o problema inicial era arranque mesmo, algo mais deve ter acontecido depois disto. Esta que seu amigo disse, ele deve esta confundindo o pedal da bicicleta que para trás gira em falso. Se voce girar a polia do girabrequim embaixo e tiver aberto em cima para ver a polia ela deve girar, tanto para trás como para frente e se isto não acontecer é porque quebrou a correia dentada. Bem, como voce disse que estava normal e logo o arranque ficou ruim, com ceteza voce deve ter tentado outras vezes e por este motivo a bateria cariu e está pesado.
1 - conferir se a correia dentada não quebrou, sem ter esta certeza não deves tentar ligar o carro.
2 - se a correia estiver boa, tire um cabo e encosta na vela ou seja quase encostado e peça alguem para ligar o carro, se sair uma faisca forte azulada é porque o problema não é bubina ou sensor de rotação, se não sair nada, é um destes dois ou algo que ao mexer no arranque tenha se soltado.
3 - Se se sair faisca e não pegar, tire as velas e dá uma checada nelas.
4 - este é o mais fácil, desconecte o MAP e liga o carro, se ele pegar o problema é o MAP
São muitos outros pontos para checar, ests são os principais. Nunca tente ligar sem ter a certeza que a correia dentada esteja boa.
leco1980
por leco1980 » 22 Abr 2015, 20:06
valeu amigo, vou tentar ver isso essa semana.
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 23 Abr 2015, 00:33
Olá amigos, será que não é bateria? já mediu a voltagem usando um multimetro? se tiver abaixo de 12v não vira o motor com eficácia. Me corrijam se eu estiver errado
Isaac
leco1980
por leco1980 » 23 Abr 2015, 12:29
não e bateria não amigo ja fiz o teste. mas vlw ai
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 616 visitantes
