Já vi caso em que a mola estava quebrada!
Ives escreveu:pode ser em varios dos componentes da suspensao....mas uma coisa q ja vi mta gente fazer para resolver esse tipo de problema é "encapar" a ponta das molas.....normalmente é a mola apoiando no prato q range, dai cobrem as pontas das molas com mangueira plastica, o que acaba eliminando rangidos na maioria dos casos....
Ds09 escreveu:Ives escreveu:pode ser em varios dos componentes da suspensao....mas uma coisa q ja vi mta gente fazer para resolver esse tipo de problema é "encapar" a ponta das molas.....normalmente é a mola apoiando no prato q range, dai cobrem as pontas das molas com mangueira plastica, o que acaba eliminando rangidos na maioria dos casos....
Boa tarde amigos!
Estou com um elegance 2007/2008 e esta fazendo parece um rangido de lata na suspensão traseira. O barulho só fica evidente quando tem algum passageiro na traseira e tenho que fazer curvas mais rápidas. Será que são as molas como citado acima pelo amigo? Ja balancei o carro de todas as maneiras na garagem e não fez o barulho, só em movimento. Na suspensão traseira do vectra C não encontrei barra estabilizadora como na do do B que ja tive . Alguém ja teve um problema parecido e pode me ajudar?
[JAFS] escreveu:Boa tarde, meu vectra é um expression 2002, fiz uma viagem e esta bendita viagem acabou com 2 amortecedores dianteiros, chegando os mesmos foram trocados, juntamente com coxins e batentes, aí então começou a pu....aria, quando ando devagar até mesmo em ruas lisas fica um tuctuctuctuc, já foram olhados pivos, bieletas, colocação das molas, enfim tudo que se podia conferir, e não encontra-se nada de anormal para existir este barulho, o mesmo parec vir somente da roda dianteira direita, troquei as molas por esportivas recentemente pois as que tinham eram cortadas, mas o mais engraçado de tudo é que antes com os amortecedoras velhos não havia nenhum barulho na suspensão, agora logo após terem instalados os novos começou, alguém dá uma ajuda, Almeidão alguma colocação, o mecânico disse "que pode ser o pivô querendo estragar" procede?!
Alcir Andreoni escreveu:[JAFS] escreveu:Boa tarde, meu vectra é um expression 2002, fiz uma viagem e esta bendita viagem acabou com 2 amortecedores dianteiros, chegando os mesmos foram trocados, juntamente com coxins e batentes, aí então começou a pu....aria, quando ando devagar até mesmo em ruas lisas fica um tuctuctuctuc, já foram olhados pivos, bieletas, colocação das molas, enfim tudo que se podia conferir, e não encontra-se nada de anormal para existir este barulho, o mesmo parec vir somente da roda dianteira direita, troquei as molas por esportivas recentemente pois as que tinham eram cortadas, mas o mais engraçado de tudo é que antes com os amortecedoras velhos não havia nenhum barulho na suspensão, agora logo após terem instalados os novos começou, alguém dá uma ajuda, Almeidão alguma colocação, o mecânico disse "que pode ser o pivô querendo estragar" procede?!
Coxim de amortecedor!!!!
AXIOS nele
[JAFS] escreveu:Alcir Andreoni escreveu:[JAFS] escreveu:Boa tarde, meu vectra é um expression 2002, fiz uma viagem e esta bendita viagem acabou com 2 amortecedores dianteiros, chegando os mesmos foram trocados, juntamente com coxins e batentes, aí então começou a pu....aria, quando ando devagar até mesmo em ruas lisas fica um tuctuctuctuc, já foram olhados pivos, bieletas, colocação das molas, enfim tudo que se podia conferir, e não encontra-se nada de anormal para existir este barulho, o mesmo parec vir somente da roda dianteira direita, troquei as molas por esportivas recentemente pois as que tinham eram cortadas, mas o mais engraçado de tudo é que antes com os amortecedoras velhos não havia nenhum barulho na suspensão, agora logo após terem instalados os novos começou, alguém dá uma ajuda, Almeidão alguma colocação, o mecânico disse "que pode ser o pivô querendo estragar" procede?!
AXIOS nele
Será mesmo Alcir, mas parece ser somente lado direito, estava pensando nisso agora, pensa num barulho chato, e somente em baixa velocidade na estrada tudo normal, é flórida!!!
stock200 escreveu:Alguém sabe se uma certa folga na direção é normal? por que eu já vi varias pessoas relatarem o mesmo problema.. por essemplo as vezes to andando a 100 no asfalto e passo por um buraquinho daqueles onde sai a camada fina do asfalto sabem?... e então, parece que o volante tem uma folga... mais só acontece nas curvas, não sei, alguém ja notou isso?
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 298 visitantes
