Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA B - Aviso sonoro e visual de cinto de segurança
29 mensagens
carlosvectrasantos
Registrado em: 05 Mar 2015, 19:39
Nome Completo: carlos cerqueira dos santos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 19 Abr 2015, 20:22
Boa noite irmãos!
:9:
(Procurei tópico em referência sem sucesso)
Como alguns sabem, estou recuperando um Vectra Cd 97 aut., pois bem, no momento estou tentando fazer o sensor de cinto funcionar, já desmontei o painel e revisei a fiação de contato e lampada correspondente, tirei o banco do lugar e os fios do air bag estão todos ok, qual passo a seguir agora? Algum relê específico ou fiação a verificar? :13:
Desde já o meu muito obrigado.
Anterior: Vectra gls 2.2 9v 99/99
Atual em processo de restauração: Vectra CD 2.0 16v Aut. 97/98
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
Re: VECTRA B - Aviso sonoro e visual de cinto de segurança
por carlosvectrasantos » 20 Abr 2015, 10:43
Ninguém?
por JoãodoValle » 20 Abr 2015, 14:04
Amigo, posso estar enganado, mas aviso de cinto apenas no 2002 pra frente.
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 20 Abr 2015, 18:23
Correto,aviso de cinto desatado é só nos 2002 em diante,e é só visual,sem som e somente para o banco do motorista.
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 21 Abr 2015, 00:29
Mas então, porque o meu CD aut. 97 tem o sensor no cinto? Será que apenas para aviso ao airbag? :9:
Não creio nisso :62: ,,,,,vou tentar habilitar isso de alguma forma!!!!
Chamem o Prof. Pardal!!! :102:
por Janderson » 21 Abr 2015, 03:42
carlosvectrasantos escreveu:Mas então, porque o meu CD aut. 97 tem o sensor no cinto? Será que apenas para aviso ao airbag? :9:
Os colegas já te responderam e de forma correta, aviso de cinto apenas nos modelos 2002 em diante, e só aviso visual por meio de um led no painel, nada de aviso sonoro (esse só nos Vectras C), o que o colega pode estar enganado é que o sensor do cinto que vc. vê hoje no seu é referente ao sensor do pré tensionador do cinto de segurança, isso faz parte do sistema de Air-Bag, ele faz o cinto se retrair (colar mais junto ao corpo) na eminência de uma colisão (ele atua em conjunto com o sensor de aceleração e nota uma desaceleração brusca antes da batida) para fazer o motorista e passageiro não ficar "tão solto" no banco antes do AIr-bag estourar, é uma proteção extra.
Recomendo fortemente ao colega que não mexa em nada e não trabalhe no sistema do carro com a bateria conectada, sempre antes de mexer em alguma parte do sistema Air-Bag deve-se soltar os cabos da bateria do carro por pelo menos 20 minutos e só conectar depois de realizado a manutenção, há risco de estourar o air-bag podendo causar sérios riscos a quem estiver próximo ou mesmo risco de morte devido a velocidade de abertura da bolsa, fora isso, mexer em partes do sistema Air-bag pode deixar erros gravados na central , tornando o sistema inoperante e aluz espia no painel vai ligar, só sendo possivel dar reset no sistema atraves de scanner da GM ou outro similar, claro que com custo para realizar isso.
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 21 Abr 2015, 09:34
Janderson e demais amigos, obrigado pelas respostas e a questão de não mexer sem desativar a bateria, valeu mesmo!
Vou pesquisar na gringa se existe alguma forma de fazer isso sem dar M....!
Por enquanto valeu!
Abraço a todos.
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 21 Abr 2015, 09:50
Alguém que tenha Vectra com essa função, poderia tirar fotos do conector do cinto e da caixinha do air bagm penso que se trocar este sistema pelo do mencionado, não será tão complicado, habilitar o positivo e colocar no painel que já possui este recurso de iluminação.
Conto com a ajuda de quem poder claro.
Valeu!
por Janderson » 21 Abr 2015, 15:50
É grande a possibilidade de conseguir ativar esse recurso pesquisando em fóruns gringos, pois na real teve essa luz de alerta na Europa nos primeiros Vectras B, se vc. olhar o painel do seu vai notar que há espaço para a colocação do soquete com a respectiva lâmpada espia, ou seja, sempre houve essa opção, porém nos nossos Vectras brasileiros antes de 2002 não foi ativada esse função por simples corte de custos, a maldita economia de palito que fábricas adotam por aqui.
Ps: vendi meu Vectra B, senão tirava fotos pra vc.
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 21 Abr 2015, 19:56
Janderson escreveu:É grande a possibilidade de conseguir ativar esse recurso pesquisando em fóruns gringos, pois na real teve essa luz de alerta na Europa nos primeiros Vectras B, se vc. olhar o painel do seu vai notar que há espaço para a colocação do soquete com a respectiva lâmpada espia, ou seja, sempre houve essa opção, porém nos nossos Vectras brasileiros antes de 2002 não foi ativada esse função por simples corte de custos, a maldita economia de palito que fábricas adotam por aqui.
Estou em contato com uma comunidade de carros da marca http://www.vauxhall.co.uk que vendeu nossos vectras b por lá e ele vinha top de fábrica e sem frescura!
Valeu mano!
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
por felix185 » 04 Jul 2015, 02:02
Pessoal, estive pesquisando :9: sobre isso e vi que nos vectras que possuem airbag, a luz indicadora de cinto de segurança funciona, mas está desativada. Pois com o pretensionador, o módulo sabe quando o cinto está afivelado para poder disparar o tensionador em uma batida grave, e por conseguinte estourar as bolsas infláveis se a batida frontal for gravíssima.
Resumindo, em carros com airbag e pretensionador, é só programar no tech2 e colocar uma lampada no painel. :88:
Tenho que reprogramar o mid e vou pedir para ligar o aviso do cinto. :2:
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 25 Set 2015, 15:31
O meu não tem airbag, já pensei em colocar essa luz de aviso do cinto para funcionar, juntamente com aviso sonoro(S-10).
Já havia lido em um tópico dos Monzeiros.com, como fazê-lo. Na época tinha um Monza GL 96. Creio que os encaixes dos cintos não possuam o contato, mas vou rascunhar um esquema para, quem sabe por em prática. Acredito que seja possível. Vou fazer um esquema e deixar para alguém aqui do clube que tenha mais habilidade e conhecimento lapidá-lo.
por Arquiteto » 25 Set 2015, 18:48
pessoal vamos torcer para o keliton passar por aqui ...
no 04 alem da luz no painel ... acho que tinha mais algum tipo de aviso ...
e top fulll ... rsrsr
keliton
por keliton » 25 Set 2015, 19:16
Arquiteto escreveu:pessoal vamos torcer para o keliton passar por aqui ...
Infelizmente léo aqui no 04 é só aviso luminoso mesmo sem aviso sonoro :76:
Pelo menos é o que eu reparei nesses 9 meses com TOP FULL
por Arquiteto » 25 Set 2015, 21:53
hum ... lembro que tinha alguma coisa a mais que o 02 so não lembro o que
rsrs
a luz do cinto fica piscando ou acessa direto ?
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 09 Out 2015, 10:00
Valeu mano!
E se ele fizesse um esquema elétrico, independente do air bag, claro. Eu dei uma resposta anterior e na primeira oportunidade que tive, rascunhei três esquemas para ativar o aviso luminoso e até mesmo luminoso e sonoro juntos, pois seria legal vê-los funcionando só que não sou eletricista, porém não tão leigo, e o ideal seria por em prática para depois postar informando que deu certo.
Fui orientado para abrir um novo tópico expondo esse esquema, mas vou postar aqui e ficarei no aguardo de pessoas mais qualificadas do que eu, para avalia-lo, opinar e corrigi-lo, no intuito de fazer melhorias.
Informo que devemos aguardar as opiniões antes de tentar por isso em prática.
Segue:
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 23 Out 2015, 16:34, em um total de 1 vez.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 09 Out 2015, 11:15
Bom dia.
Esse é um trabalho para nosso MCgaiver João do Vale, vamos torcer para que ele veja essa opção e que nos repasse a resposta se seria viável ou não a instalação.
Vamos lá João, dê sua opinião!!!!!
Um abraço.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 09 Out 2015, 12:07
Essa opção é enviando sinal negativo para o painel, tem outro esquema mandando sinal positivo e um último conciliando o sinal sonoro com o piscar da lâmpada, mas isso na prática possa ser que não funcione então está praticamente(temporariamente) descartada.
O funcionamento se dá com a ignição ligada( ou depois pode ser com o motor ligado).
Ao sentar no banco, o peso do passageiro fecharia uma chave chave mini switch que estará fixada sob o acento, mandando um sinal negativo que passará por outra chave mini siwtch, que estará fechada, dentro do engate do cinto, que acionará a luz e o relé sonoro. Vindo a ser interrompido com o engate do cinto.
As chaves mini switch, teriam acionamentos inversos. A do banco, o acionamento é fechando contato com o peso, e a do cinto é abrindo o contato ao fazer o engate.
O risco de curto é minimizado por não levar positivo para debaixo do banco e dentro do cinto.
por JoãodoValle » 09 Out 2015, 14:10
EMERSON BARRETO escreveu:Bom dia.
Um abraço.
Hahahahha, vc é um figurão Emerson kkkkkk.
Não sou nada cara, só um fuçador, e acho que te decepcionarei nessa... :47:
O Arnaldo tem toda razão, esse circuito dele pode sim funcionar e seria muito legal, queria ver na prática, com certeza eu seria uns dos que faria.
Arnaldo mas não poderia apenas a luz acender no pós chave e só ser fechada com o interruptor do cinto? Não entendi o propósito desse interruptor espetando meu traseiro rsrs.
Já o aviso sonoro poderia pegar sinal do sensor de roda, o mesmo que o velocimetro usa, assim ele só apitaria com o carro em movimento, logicamente tbm sendo fechado quando colocado o cinto.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 09 Out 2015, 14:36
Vamos lá pessoal, vamos voltar ao extinto primeiro grau e colegial e fazer desse dispositivo uma "Feira de Ciências" e eu como sempre serei o expectador, vamos lá João e Arnaldo, a câmera está voltada para vocês!!!!!
Façam o que sabem de melhor, pois também quero fazer a mesma coisa no meu!!!!!
:102: :102:
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 344 visitantes
