Faça você mesmo / TutoriaisFaça você mesmo Limpeza do sistema de arrefecimento (2014)
21 mensagens
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
por Wancast » 13 Mai 2014, 12:15
Blza Pessoal!
Mais um How To pra vocês.
Atualizando o procedimento de limpeza do sistema de arrefecimento.
Usando somente água, você deixa o sistema desprotegido, e com
o tempo vai te dar prejuízos.
http://www.youtube.com/watch?v=NnZhdJge658
Link atualizado
Editado pela última vez por Wancast em 04 Out 2014, 09:12, em um total de 1 vez.
Re: Faça você mesmo Limpeza do sistema de arrefecimento (201
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 15:56
Muito bom amigo, assisti todos os vídeos postagens bacana também gosto muito de colocar a mão na massa, parabéns :88:
Agora deixa eu te perguntar uma coisa, onde comprou os dois cavaletes? Quantos foi?
Wancast
por Wancast » 13 Mai 2014, 16:37
Auto peças tem um grande perto de casa.. paguei 35 em cada, mas vc pode encontrar na loja do mecânico, mercado car aqui de SP.
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 16:41
É bom ter isso em casa :88:
Wancast
por Wancast » 13 Mai 2014, 17:06
Com certeza.
Wancast
por Wancast » 04 Out 2014, 09:13
Pessoal atualizei mais um link do vídeo blza.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 08 Nov 2014, 00:08
O video não esta mais disponivel... :/
Mantenedor
por Mantenedor » 23 Jan 2015, 08:38
Olá , o vídeo não é disponível ?
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 24 Jan 2015, 20:41
Estou estudando fazer a limpeza e a troca do aditivo nos meus GMs (GT e Cobalt), porém, por não ter muita expertise e para evitar complicações, estou pensando em fazer a limpeza apenas pela mangueira de retorno.
Gostei desses 02 vídeos:
Meriva 1.4l:
https://www.youtube.com/watch?v=rj0f0SSyQec
Fiesta 1.6l:
https://www.youtube.com/watch?v=VniYtkUJG7I
Achei fácil. Será que fica bom?
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
rafaelolivr
Registrado em: 04 Out 2014, 11:45
Nome Completo: Rafael Francisco de Oliveira
por rafaelolivr » 29 Jan 2015, 11:20
Não esqueça de utilizar um bom aditivo.
Uma pena que não o Inmetro não fez teste recentemente, mais é valido para consulta.
Interessante fazer uma busca com o nome de aditivo antes da compra, pois existe muito suquinho no mercado.
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pr ... adores.pdf
luancastro123
Registrado em: 16 Ago 2014, 15:45
Nome Completo: luanfelipe
Cidade: toledo
DUVIDA NA LIMPEZA DO RADIADOR/SISTEMA DE ARREFECIMENTO
por luancastro123 » 19 Abr 2015, 19:11
ola galera, estava passiando por ai e me deparei com esse topico no clube do ka ou algo assim ( segue o link: http://www.clubedonovoka.com/t5152-dica-a-pia-da-sua-casa-tem-um-excelente-limpa-radiador-detergente-neutro
queria saber a opiniao de vcis sobre isso... alguem recomenda, condena....
essa semana quero fazer uma geral no sistema ( limpeza, troca de V.T. e aditivo ) e se essa dica realmente funcionar primeiro vou fazer a limpeza .... queria saber a opiniao da galera
Re: DUVIDA NA LIMPEZA DO RADIADOR/SISTEMA DE ARREFECIMENTO
por Almeidão » 20 Abr 2015, 13:23
Amigo, quando escrevemos muita coisa, muitos nem ler, eu sou oum destes, mas darei um exemplo abaixo e você tire suas conclusões.
LIMPAR, até agua pura limpa, esqueça esta idéia que o ferrugem vai sair, SE O RADIDOR DO SEU CARRO TIVER UMA VAZÃO CORRETA, é só trocar a agua dele e colocar uma limpa, ou seja vai sair a agua enferrujada e voce colocará uma limpa com um bom aditivo, eu indico sempre o HAVOLINE LONG LIFE e ele já não mais terá este ferruge por uns 5 anos.
SE A VAZÃO DO RADIADOR NÃO FOR CORRETA, só comprando um novo para solucionar o problema que ele possa ter.
Coloca seu carro na estrada livre, desliga o ar e se ele ficar ai entre 80 e 82º, é porque o radiador está perfeito, caso contrário só um novo para resolver.
A ferrugem ou côr de ferrugem que tem na agua, não é proveniente do radidor, é sim do bloco que é de ferro fundido e com isto faz a agua ficar com esta côr ao não usar um aditivo apropriado. Logo esta limpeza não precisa ser especial, basta seguir a dica que temos aqui e temos filmes também e logo a cor da agua ficará como quando novo.
NADA CONSEGUE LIMPAR A OXIDAÇÃO DO RADIADOR, isto porque é uma oxidação do alumínio onde aparece um ZINABRE e este zinabre se for tirado do local lógicamente sairá parte com o aluminio e sendo assim o radidor vai vazar, BEM TIRAR ESTE ZINABERE NO RADIDOR DO VÉCTRA para mim é impossivel por ser ele de palheta e não ter espaço para entrar nada ali, mesmo assim eu lembro que este zinabre mantém fechado a possibilidade de passar agua mas também mantem o radidor lacrado, ou seja RUIM COM ELE, PIOR SEM ELE.
LENDO O TÓPIDO QUE VOCE NOS PASSOU, antes de tudo, devemos lembrar que existem alguns tipos de radidores diferentes de outros, sendo que o do Gol é de Tubo, algo parecido a vários tubos iguais estes usado para antena de TV tipo espinha de peixe e por mais que eles tenham zinabre, ainda fica difícil de entupir por completo por ser grosso e com passagem mais aberta. Já o do Vectra que não passa entre as palhetas siquer uma lamina de estilete, precisa ser mantido totalmente limpo, poque qualquer zinabre tapará a passage e não mais haverá jeito de destapar. Lembro ainda que o do Gol é de tubo e funciona bem no gol e existem também paralelamente de tupo para Vectra, só que não funciona como funciona o de palheta que é o original ou similar.
Como eu disse existem vários, mas o melhor dele são os de palhetas e se um carro veio de fabrica com palheta, somente com palheta dará jeito e independente de ser palheta ou não, EU AINDA NÃO CONSEGUIR ENTENDER a facilidade de um mecanico convencer que o adidivo não serve para nada e ao levar em uma oficina, seja ela qual for o carro já não usará mais o aditivo, ou seja é algo importantissimo que é dispensado quando o carro passa a ser semi novo ou segundo dono como muitos preferem dizer.
luancastro123
Cidade: toledo
por luancastro123 » 20 Abr 2015, 19:47
Ola Almeidao, muito obrigado pela aula... estou bem empolgado com o carro por isso faço muitas perguntas aqui... espero nao estar exendo a paciencia de todos.... muito grato mesmo pela explicaçao e pela atençao
por Almeidão » 20 Abr 2015, 19:53
luancastro123 escreveu:Ola Almeidao, muito obrigado pela aula... estou bem empolgado com o carro por isso faço muitas perguntas aqui... espero nao estar exendo a paciencia de todos.... muito grato mesmo pela explicaçao e pela atençao
De nada amigo, a intenção de todos aqui é ajudar mesmo e tentar expôr que voce pode ter um carro usado, porém funcionando como novo. Infelizmente isto nem sempre fica barado e pior ainda, nós temos que aprender a fazer porque mecanico depois dos carburadores ficarom todos para trás. Muitos aqui tem condições de sobra para ter um carro novo, mas não tem nada melhor que encostar o Vectra em um local e chamar a atenção por ser ele bem cuidado. Eu já sinto este gostinho hehehehehehe
Diego89
Registrado em: 23 Nov 2014, 19:20
Nome Completo: Marco Diego
Cidade: Santa Cruz
por Diego89 » 03 Mai 2015, 17:25
Almeidão, quer dizer que esses limpa radiadores não tem função nenhuma? Eu pensava que esses aditivos limpa radiador tinham efeito direto sobre a sujeira, de ir descolando a sujeira das paredes e passagens mantendo elas flutuantes afim de ser de fácil eliminação com a troca de água depois do processo.
por Almeidão » 04 Mai 2015, 11:04
Diego89 escreveu:Almeidão, quer dizer que esses limpa radiadores não tem função nenhuma? Eu pensava que esses aditivos limpa radiador tinham efeito direto sobre a sujeira, de ir descolando a sujeira das paredes e passagens mantendo elas flutuantes afim de ser de fácil eliminação com a troca de água depois do processo.
Exatamente, não tem função nenhum porque a sujeira do radiador sai com agua pura. Já o radiador que tem problemas com certeza está com zinabre e o zinabre se fundi con o aluminio e fica impossivel de sair e digamos que alguem consiga esta mágica de tirar ele, com certeza sairá o aluminio junto e saindo o aluminio junto, sai pedaços do radiador.
Diego89
Cidade: Santa Cruz
por Diego89 » 04 Mai 2015, 13:32
Almeidão escreveu:
Então talvez eu precise mesmo de um novo radiador. Um cara envaretou o radiador do meu carro e a temperatura ficou muito boa comparando ao que era antes, mas no trânsito ele não se mantêm por muito tempo nos 89~90º, aos poucos ela vai subindo (se deixar, chega nos 95~98º quando em subidas) me obrigando a desligar o AC para que possa baixar um pouco e então eu ligar novamente o AC. Na estrada (aqui costuma ficar entre 82~85º por conta da falta da VT): sem problemas, a noite: sem problemas (todas as situações com ar ligado e no máximo 88~90º quando em carga). Mas durante o dia (quente) ela acaba por subir um pouco depois de algum tempo nas ruas.
De repente eu pensei que o sistema pudesse estar novamente entupido em algumas áreas e pensei em usar o aditivo de limpeza para desobstruir as passagens, quando o radiador chegou do mecânico eu fiz um teste dando uma leve pressão com água e ainda assim vi sair alguns bagacinhos de dentro dele.
por Almeidão » 04 Mai 2015, 13:58
Diego89 escreveu:
Almeidão escreveu:
Se o problema está dentro da rua somente com o ar ligado, então não é radiador, é o cebolão que não está armando o segundo estágio e + uma coisa, o sensor de pressão do ar não está armando também o segundo estágio por alta pressão.
Isto é fácil, basta voce usar o cebolão MTE 760 ou MTE 763.
A questão do sensor do ar não armar o segundo estágio e esta peça estraga fácil e eu eliminei a minha porque estragava por mês e logo que coloquei uma e ele ficava o segundo estágil armado direto e logo começou a estragar o relê. Bem, este sensor é de muita importancia, mas não dá para usar ele porque ao estragar o original voce nunca mais achará outro que presta. Só que o sensor de temperatura do motor, não pode deixar de entrar o segundo estágio ai perto dos 92º temperatura de painel. Se está entrando e não baixando, ai o problema é radiador, mas pelo que voce indica ele não está entrando.
Vi que voce está bem interessado neste assunto, então vou escrever mais um pouco e infomrar como eliminei o sensor de pressão do ar, bem para isto o radiador funciona perfeito e entra o segundo estágio e faz um arraso na temperatura, levando ela lá para 82, isto quando chega em 89º com o ar ligado e os relês pararom de colar, já que agora não fica o segundo estágio direto.
1 - ligo o ar, as duas ventoinhas funciona na baixa.
2 - com um jogo de relê e isto é super fácil de fazer, assim que eu ligo o ar eu transfiro o sensor do cebolão do primeiro estágio para segundo.
3 - A temperatura chega em 89, entra o segundo estágio, isto somente quando o ar está ligado, leva a emperatua para baixo e desliga.
4 - Quando eu desligo o ar, o primeiro estágio funciopna como primeiro estágio normal, ou seja lento.
No meu caso, ainda é pior que o seu, porque o meu tive que colocar relê temporizador, o seu não precisa.
Verifica se o segundo estágio do seu carro está entrando, e não tiver, a primeira coisa a fazer é trocar o cebolão por um destes que comentei, depois se voce quisr fazer isto que fiz, lhe passo para ti.
Diego89
Cidade: Santa Cruz
por Diego89 » 04 Mai 2015, 14:38
Almeidão escreveu:
Diego89 escreveu:
Almeidão escreveu:
Almeidão, meu carro só tem segundo estágio. Em qualquer situação que precise da ventoinha, ela liga direto no segundo estágio, a do ar eu não sei se tem segundo estágio mas vejo ela rodar numa rotação menor que a de trás.
Quem mexeu na instalação deixou a ventoinha sendo ativada apenas pelo cebolão, relê e fusível. Trocaram também a resistência, mas sei que é o segundo estágio pela força do vento e pelo barulho forte.
por Almeidão » 04 Mai 2015, 17:48
então está errado amigo, tem que ter as duas velocidades, e sempre andam juntas, quando está o primeiro estágio, estão as duas no primeiro e quando entra o segundo estágio entram as duas no segundo estágio.
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1736 visitantes
