Vectra BProblema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
218 mensagens
Re: ola amigos como faco pro pedal da embreagem voltar a fun
por Almeidão » 18 Fev 2015, 08:45
Primeiro é saber porque sua embreagem baixou. Há duas possibilidades, o atuador do pedal estourar, neste caso voce fica sem embreagem mas dentro da caixa ainda está normal. A outra é estourar o atuador dentro da caixa, neste caso voce fica sem embreagem porque estoura o atuador dentro da caixa e ai vazará óleo de freio lá dentro da caixa e pingará no chão.
A primeira, se trocar o atuador do pedal vai resolver, mas se a embeagem for muito antiga e ela estiver dura, logo vai estragar outra vez até chegar um momento de estoura tudo. Ai, amigo seguir o que o Arquiteto disse é a melhor opção.
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 23:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
Re: cilindro do atuador pedal da embreagem
por Maic Moreira » 17 Abr 2015, 23:44
Boa noite pessoal,
o pedal de embreagem do meu está alta, tem como regular?
ivonei
Registrado em: 25 Set 2014, 09:41
Nome Completo: ivonei soares da silva
Cidade: ibirite
por ivonei » 19 Abr 2015, 18:45
O meu atuador do pedal tambem tava aparentimente ruim mais quando fui ver era o canduiti que tava vazando no encaixe do atuador tava dando entrando ar e merejando oleo quando colocava a mao e precionava a embreagem jogava oleo de uma olhada quem sabe pode ajudar
Lindemberg Wagner
Registrado em: 27 Nov 2014, 23:30
Nome Completo: Lindemberg Wagner
Cidade: Alm. Tamandaré
Pedal de embreagem " morto" - Vectra B
por Lindemberg Wagner » 22 Mai 2015, 18:33
Boa noite pessoal
Essa semana fui tirar meu carro da garagem e , de repente, o pedal de embreagem ficou morto. Há uns 10 dias havia notado dificuldade de voltar o cambio para ponto morto, e como o " Puto " estava pouco, resolvi não andar com ele desse jeito. Precisei sair pois era uma emergência familiar e, daí deu no que jé foi narrado. Como não entendo nada de mecênica, gostaria de saber se o problema é na caixa, se no sistema, cabo de embreagem, etc. Nem sei se o vectra tem cabo de embreagem. Mas, fico no aguardo. Obrigado à todos. :2:
Re: Pedal de embreagem " morto"
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 14:49
Você pode fazer a sangria da embreagem, para ver se melhora, mas está com jeitão de atuador, que pode ser o do pedal ou da embreagem.
É melhor levar a um mecânico de confiança. :88:
bonacho
Registrado em: 07 Abr 2014, 10:51
Nome Completo: luiz henrique bonacho
Cidade: gravatai
ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM - Vectra B
por bonacho » 23 Jun 2015, 13:50
E AI GALERA , GOSTARIA DE SABER OS MODELOS DE ATUADOR HIDRÁULICO DA EMBREAGEM DO VECTRA CD 16 V 98 ?
Re: ATUADOR HIDRAULICO DA EMBREAGEM
por JoãodoValle » 24 Jun 2015, 09:11
Amigo bom dia, instala o CEPChev e verifique vc mesmo, não acredito que alguém tenha essa informação na ponta da língua:
viewtopic.php?f=39&t=183
por Almeidão » 24 Jun 2015, 13:13
é João, eu tenho. Até 2005 é um modelo somente.
por JoãodoValle » 24 Jun 2015, 13:27
Almeidão escreveu:é João, eu tenho. Até 2005 é um modelo somente.
hauahuahuhahuauah, não disse que ninguém saberia se existe modelos diferentes, disse não saber quais modelos esses, modelo, código, marcas e etc
dopco42
Registrado em: 30 Abr 2015, 09:54
Nome Completo: Daniel Paiva
Cidade: Novo Gama
por dopco42 » 25 Jun 2015, 15:03
Aconteceu com o meu carro também.
O Vectra B tem embreagem hidráulica.
Ele só dava embreagem depois que esquentava. Pela manhã ficava morta.
Tive que trocar os atuadores e aproveitei pra trocar todo o sistema de embreagem (platô e disco), pois a mão de obra é meio salgada.
Agora está tudo zerado, igual embreagem de carro novo.
Lindemberg Wagner
por Lindemberg Wagner » 18 Jul 2015, 22:59
então gurizada... era o atuador. troquei o kit completo. :15:
Diogo Garcia Marques
Registrado em: 17 Ago 2015, 10:25
Nome Completo: Diogo Garcia Marques
Cidade: ourinhos
por Diogo Garcia Marques » 07 Set 2015, 19:09
boa noite galera hj fui sair com o carro e logo percebi que a embreagem foi voltando mesmo com o pedal acionado ate o final e depois fica sem pedal ai puxa para cima e volta a funcionar mas assim q se repete o processo de apertar o pedal ate o fim o mesmo acontece... seras q se sangrar resolve ou vou ter que trocar o atuador da embeagem... :15: :15: :38: :38: :9: :9: aguardo o repost abracao
por Almeidão » 07 Set 2015, 20:06
Diogo Garcia Marques escreveu:boa noite galera hj fui sair com o carro e logo percebi que a embreagem foi voltando mesmo com o pedal acionado ate o final e depois fica sem pedal ai puxa para cima e volta a funcionar mas assim q se repete o processo de apertar o pedal ate o fim o mesmo acontece... seras q se sangrar resolve ou vou ter que trocar o atuador da embeagem... :15: :15: :38: :38: :9: :9: aguardo o repost abracao
Só trocando o atuador amigo, a não ser que o reservatório de óleo esteja abaixo do meio. Se o nivel tivernormal, só trocando mesmo
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 02 Nov 2015, 02:18
Pessoal, andei pesquisando um pouco sobre um problema que tem acontecido cmg mas sem sucesso de achar. Oque acontece é que meu pedal de embreagem "perde" a ação. Vai lá em baixo, quase não dando pra engatar as marchas. O curioso é que ele fica assim depois de um tempo parado, mas não consegui identificar as variáveis... Pode estar frio, calor, pode ficar parado por 3 dias ou 3 horas, de vez em quando o pedal vai la em baixo. Pra voltar, eu forço ele pra cima, empurrando com o pé mesmo e acionando até o fim. Umas 3 vezes que eu faço isso volta ao normal, zero bala. Vou levar no mecânico mas queria uma opinião dos mestres.
CaioMs
Ahh, o kit de embreagem + atuador foi trocado a 1 ano e meio.
por Janderson » 02 Nov 2015, 02:25
Caio, quem trocou a tua embreagem se lembrou de fazer a sangria do sistema ? , pensa nisso, pois a embreagem do Vectra é de acionamento hidráulico, ela usa o fluído do freio para operar, então o fluído de freio tem que ser novo, sangrado e também tem uma válvula de sangria da embreagem, se tiver bolha de ar no sistema o atuador não funciona corretamente, pode estar aí o teu problema.
CaioMs
por CaioMs » 02 Nov 2015, 02:30
Janderson escreveu:Caio, quem trocou a tua embreagem se lembrou de fazer a sangria do sistema ? , pensa nisso, pois a embreagem do Vectra é de acionamento hidráulico, ela usa o fluído do freio para operar, então o fluído de freio tem que ser novo, sangrado e também tem uma válvula de sangria da embreagem, se tiver bolha de ar no sistema o atuador não funciona corretamente, pode estar aí o teu problema.
Esqueci de citar essa possibilidade. O fluido é muito antigo, muito mesmo e não foi trocado na manutenção.
por Janderson » 02 Nov 2015, 02:34
Caio, manda trocar o fluido de freio (DOT 4) e pede para fazer sangria do sistema de freios e também do atuador da embreagem, pode ser que resolva teu problema, as vezes uma maldita bolha de ar no sistema causa um mega transtorno. Se nada dêr certo (batendo na madeira 3x, rsrsrs...) pelo menos tu fez uma revisão nos freios o que é muito importante.
Abração :88:
CaioMs
por CaioMs » 02 Nov 2015, 02:44
Vou mandar um Original ATE SL pra dentro e ver oque dá. Infelizmente só quarta feira agora, esses feriados atrapalham tudo :62:
Se resolver eu dou um feedback.
Valeu Janderson! Abraços
Silvergmac
Registrado em: 06 Ago 2015, 10:31
Nome Completo: Gerson Machado Silvestre
Cidade: Mogi das Cruzes
por Silvergmac » 23 Nov 2015, 10:05
Olá amigos.
Descobri um problema semelhante anteontem, estava na rodovia Castelo Branco - SP quando parei no pedágio minha embreagem sumiu! o pedal ficou bobo sem sinal de vida e depois de 2 reboques encontrei um mecanico de posto de gasolina isso às 02:30 am, ele fez a sangria do sistema de embreagem e funcionou, ele disse que entrou ar e que eu devia trocar o cilindro... Enquanto eu dirigi por dois dias na cidade o problema não apareceu, mas foi só entrar na rodovia que a embreagem voltou a falhar, pensei estar relacionado ao tempo sem acioná-la, ou a velocidade desenvolvida...???? :47:
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 199 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 04:20
