Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 16:32
Pois é, ajuda centralizar as informações, porém não sei por qual motivo a barra de pesquisa não é utilizada mesmo todos os dias o pessoal orientando e passando links, informações...
Na minha humilde opinião está faltando fixação de tópicos importantes como desse assunto por exemplo..
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:54, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
Re: Problema no Cambio Automatico Elite 2.4
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 18:20
o motivo e muito simples
membros recém cadastrado aqui no forum,
e normal terem dificuldade em encontrar as coisas
todos nos ja estivemos nesta situação ... não custa ajudar
não vejo problema nisto ...
nos moderadores não temos ferramentas para fixar tópicos
se eu tivesse ja teria feito vários ajustes
mas não vamos desvirtuar o tópico ...
estas colocações são para área sugestão e melhorias
:76:
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 18:40
Arquiteto,
Dificuldades todos nos temos quando vamos fazer algo pela primeira vez, porém não são apenas casos de primeira postagem eu como um membro ativo percebi isso por muito tempo e pode ter certeza que se eu trouxe esse comentário a tona não foi atoa! Nunca deixei de ajudar alguém, pelo contrário faço meu papel de membro e um pouco mais sem problema algum, quando digo para usar a barra de pesquisa e uma forma do membro se identificar com a mesma! Não significa que as coisas tem que continuar da mesma forma certo? É claro que não vou prolongar o assunto e nem dar ideias de como ajudar nesse caso como você mesmo disse tem locais pra isso!
Acho que seria muito mais interessante mudar a forma de colocar as coisas do que sempre repetir a mesma coisa isso eu falo em tudo na nossa vida certo?
Vou ajudar sempre que precisar mas tem coisas que uma simples mudança traria outros benefícios, que o tópico continue...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:55, em um total de 1 vez.
eds2000
Registrado em: 09 Abr 2014, 00:29
Nome Completo: Edson Roberto Fernandes
por eds2000 » 21 Fev 2015, 23:57
Tá.... e vem cá... se o cara é leigo, ele começa respondendo ao pessoal e some? Como assim?
Desculpa pessoal, mas o cara abandonou o topico mesmo...
por Thiago Menezes » 22 Fev 2015, 00:26
Isso tem acontecido com muita frequência, mas fazer o que...
Sem solução fica mais difícil para quando alguém pesquisar esse tópico...[emoji102]
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 09:03, em um total de 1 vez.
cruz.thiagolemes
Registrado em: 19 Fev 2014, 14:29
Nome Completo: Thiago Lemes da Cruz
Re: Cambio Automatico Vectra Elite 2.4 16v
por cruz.thiagolemes » 06 Mar 2015, 09:00
Bom dia
Desculpem realizar a pergunta neste tópico.
Possuo um vectra gt 2011 automático, comprei o mesmo com 62.000KM e no mês seguinte realizei a troca do fluido da transmissão via flusing ou seja a troca de 100% do fluido.
Atualmente o veiculo está com 78.000KM e vem apresentando o seguinte problema sempre que estou em estrada e preciso acelerar ele patina em alta rotação próximo a 5.000RPM, e então preciso aliviar o pé para que ele troque a marcha.
Em baixar rotação está normal não apresenta nenhum tranco.
Será a minha embreagem que está gasta? Ou o cambio que está apresentando problemas?
Vectra GT AT 2.0 8V 2011 140cv Vermelho
Ex: Corolla SEG AT 1.8 16V 09/10 136cv Preto
Punto Sporting Teto 1.8 8V 115cv Preto vesuvio
Palio 1.8R 2006 1.8 8V 115cv Vermelho modena
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 06 Mar 2015, 19:39
Olá!
Carro automático não tem embreagem e, como o fluído está novo, o problema apresentado deve ser no câmbio AT mesmo.
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
cruz.thiagolemes
por cruz.thiagolemes » 09 Mar 2015, 15:13
Obrigado pela resposta.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 09:04, em um total de 1 vez.
Dimixer100
Registrado em: 15 Fev 2015, 20:01
Nome Completo: Diogo d lima
por Dimixer100 » 20 Mar 2015, 16:22
Pessoa resolvi o problema do cambio mais ficou salgado R$ 4.500 ainda bem que meu carro tava na garantia mais esse problema so resolve fazendo cambio mesmo não adianta trocar solenoide só tem que gastar uma moeda esse so foi o desfecho do meu problema ta zero de novo
dica: se alguem estiver com o msm problema procure fazer bastantes orçamentos ou contar um cambio novo q sai quase a msm coisa
vlw obrigado
Leandro Maciel
Registrado em: 30 Mar 2015, 20:38
Nome Completo: Leandro Maciel de Albuquerque Rego
Cidade: Foz do Iguacu
Re: CAMBIO AUTOMÁTICO ELITE
por Leandro Maciel » 30 Mar 2015, 21:04
JONAS FELIPE escreveu:Galera, estou com uma duvida(preocupação) com relação ao meu cambio!
dizem que isso é normal em carros automaticos, porem dirigindo outros carros, reparei que a diferença é grande.
sempre que paro no sinal ou no transito e mantenho o pé no freio, ele automaticamente muda para o neutro, e quando solto o pé para acelerar, ele demora um pouco para engatar a primeira, e da um leve tranco(acho q normal)... o problema é o tempo q demora para engatar.. se eu soltar o pé do freio e já acelerar (necessario em rampas) o carro da um tranco ainda mais forte.. isso é preocupante, ou é apenas uma questao de ajuste?
outro ponto que tenho duvida é com relção a troca de óleo do cambio.
o vectra elite 2006 tem alguma saida para se esgotar todo o oleo do cambio? ou a unica maneira é a sucção do óleo por cima do cambio mesmo?
obrigado
tenho um vectra elegance automatico tem uns 10 dias que eu acelero no maximo ele aumenta a rotacao no maximo e nao passa de 40 so fica um barulho no motor bem auto e nao passa marcha
Edgar Oscar Grunig
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:25
Nome Completo: Edgar Oscar Grünig
por Edgar Oscar Grunig » 06 Abr 2015, 12:36
Pessoal, tenho mesmo problema e gostaria de saber se é normal ele desengatar e engatar quando se tira o pé do pedal de freio.
chiquinho
Registrado em: 08 Abr 2015, 20:18
Nome Completo: francisco de assis rocha
Cidade: carapicuiba
por chiquinho » 08 Abr 2015, 20:28
preciso encontrar o painel de controle do teto solar do vectra elite 2006 2.4. Alguem poderia me dizer o nome dessa peça?????
Obrigada
Ramiro Dias
Registrado em: 02 Abr 2015, 18:58
Nome Completo: Ramiro Dias
Cidade: Santo André
Re: Cambio automatico travado no "P"
por Ramiro Dias » 12 Abr 2015, 06:24
Olá amigos, alguém pode me dizer onde fica este cabo, aconteceu exatamente isso com meu vectra.
Vocês sabem informar se é fácil resolver ou melhor chamar um mecânico?
Obrigado,
por Arquiteto » 15 Abr 2015, 23:45
Ramiro tem de chamar um mecanico sem duvida ok
Ramiro Dias
Cidade: Santo André
por Ramiro Dias » 16 Abr 2015, 10:51
Obrigado, 'Arquiteto', já chamei e o problema foi facilmente resolvido.
Coldebella
Registrado em: 06 Abr 2014, 14:55
Nome Completo: wer wer
Cidade: wer
por Coldebella » 16 Abr 2015, 12:58
Olá amigos.
Tive problemas com o câmbio automático no meu Vectra Elite 2009/2010. O câmbio ficou "mole", e parou de fazer aquele barulho "ploc, ploc, ploc" quando passa de uma marcha para outra. Pelo que o mecânico disse, hoje pela manhã quando levei o automóvel, seria apenas uma borrachinha e a mesma deve ter caído. Vou atualizar este post mais a noite, após retornar do mecânico.
Roberto Lobo
Registrado em: 15 Abr 2015, 10:49
Nome Completo: Roberto lobo
por Roberto Lobo » 27 Mai 2015, 14:55
LeandroCardoso escreveu:
Thiago Menezes escreveu:Eu já perguntei e você não me respondeu, vou perguntar de novo: o óleo do câmbio, está em dia? Se não, quando foi trocado tem histórico? Qual a quilometragem do carro?
o amigo desculpa ae cara to meio perdido aqui no site pra me localizar ainda desculpe, cara comprei este carro faz um mes dei uma revisao no carro, o cambio dele, diz o dono anterior que ele trocou o oleo agora recente, e disse que teve de trocar os discos, pois tava patinando, mas tenho duvidas se realmente foi feito, sou de volta redonda e nao conheço ninguem que mexa com isso, por ae meu mecanico disse que o oleo pareçe ser novo pois esta bem vermelho, a km do carro ta com 78 mil, mas acho que foi adulterada, pois tem pilantra de todo jeito.
Então... tenho um aisin 40 50 - Vectra GT apresentava trancos do neutro para a ré e para o D..... fui a empresa especializada em cambio e falaram que tinha que tirar a caixa, após estudos via internet e opiniões troquei o sensor MAP e tudo voltou a funcionar perfeitamente,,,,,,, é osso :52: :52:
Roberto Lobo
por Roberto Lobo » 27 Mai 2015, 14:56
Há ! patinava o D não entrava outras marchas e foi só trocar o sensor map e tudo voltou ao normal.....
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 15:01
Roberto Lobo escreveu:
O membro Thiago Menezes teve o mesmo problema! :88:
PAUO LEMOS
Registrado em: 23 Mai 2015, 12:05
Nome Completo: paulo cesar dos santos lemos
Cidade: sao jose dos campos
por PAUO LEMOS » 30 Mai 2015, 14:59
Srs,
Me desculpa mais gostaria de saber se existe Vectra elite 2011 com cambio manual pois só encontro com cambio automático.
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 387 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 02:58
