Vectra BTroca das buchas hidráulicas - Vectra B
47 mensagens
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 11 Abr 2015, 23:44
Olá pessoal, hoje pela manhã troquei as duas buchas da balança traseira do lado direito, mesmo após ter jurado para mim mesmo que nunca mais iria mexer em buchas na minha vida.
Coloquei as buchas da marca Axios, (+- 80,00 consegui a R$ 48,00 só tinha 3)pois não encontrei original, nem na Altese ( R$ 125,00n cada)e nem na Acioly( R$105,00 cada), e fora a original, a Axios é muito boa.
Após tirar a balança, percebi que a bucha de cima estava mole e a de baixo emperrada( acho que eram originais ainda). Encostei um soquete 32 bati um "POUQUINHO" e as retirei. O problema foi para colocar, pois ao apontar a bucha nova empurrando-a com o soquete 32 ( após ter retirado a borracha e os anéis que a prendem)o meu torno de bancada quebrou, pois não era muito grande, e o restante do curso foi na pancada mesmo, mesmo não sendo um método recomendado, eu sei, mas era o recurso que eu tinha na hora e mesmo assim não cortei a borracha, nem amassei nada e não dei pancada na parte do meio da bucha.
Após montado, e após realizar uma pequena manobra, observei que o carro estava pisando mais certinho, pois antes, essa roda era um pouquinho aberta na parte de baixo.
E aproveitando o embalo, troquei também o filtro de combustível, o detalhe é que do interior do filtro velho saiu um liquido preto, preto mesmo, parecia tinta de impressora. Eu esperava que saísse sujeira.
Vou tentar postar as fotos dessa aventura, e voou jurar de novo que não mexo mais em buchas.
ArnaldoRj
Re: Troca das buchas hidráulicas - sufoco
por ArnaldoRj » 12 Abr 2015, 00:02
As imagens:Imagem
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 12 Abr 2015, 00:09
Mais imagens:Imagem
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Abr 2015, 23:22
Estas buchas são colocadas em um balancim ou em macaco hidráulico na vertical ! Uma morça faz o serviço mas não deste tipo , por isto que quebrou. Ainda bem que conseguiu muito bem !
Eu me lembro que sofria para substituir as buchas de bandeja da suspensão do 6 boca que tinha a cada 15 dias uma porcaria, kkkk
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 15 Abr 2015, 18:27
Eu tenho um macaco hidráulico e já pensei em fazer dele uma prensa dele. De qualquer forma, desse lado que eu troquei, falta a bucha que segura a balança e do ouro lado vou trocar as três também deixa só eu me recuperar da marretada que dei na mão kkkk. O problema é que as auto peças só tem paralelo e até as Axios são difíceis de encontrar e quando encontra é quase o preço da original.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 01 Out 2015, 10:45
ArnaldoRj escreveu:Olá pessoal, hoje pela manhã troquei as duas buchas da balança traseira do lado direito, mesmo após ter jurado para mim mesmo que nunca mais iria mexer em buchas na minha vida.
Bom dia Arnaldo,
Cara também me aventurei a desmontar a bandeja e trocar as buchas, mas eu não tinha ferramenta, comprei arruelas, porcas e uma barra roscada, sofri, comecei 17:30 e fui acabar 12:30 (fiz isso num sábado), para efeitos de teste comprei umas buchas da bortec (umas verdinhas), consegui coloca-las porém não são boas o barulho de ferro com ferro parou mas ficou um barulho rangendo, não gostei (usem originais é melhor).
Aproveitei e troquei também a bucha do braço de controle que vai presa no chassis do carro, a bucha de alumínio, essa eu tirei mas a nova não consegui colocá-la até o fim, ficou faltando +- 1cm para entrar totalmente.
Montei mas não fiquei feliz, to pesquisando pra ver se é possível montar uma ferramenta pra sacar essas buchas, pois a barra, arruelas e porcas que eu usei não aguentou não é muita pressão mesmo.
Tava pensando em comprar a ferramenta extrator/instalador de buchas que vi na loja do mecânico (+-350 reais), mas não sei se ela é boa mesmo.Vi um cara que montou um esquema com macaco hidraulico https://www.youtube.com/watch?v=M8tvS5V6j7w.
Realmente essas buchas são complicadas de trocar sem a ferramenta.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Out 2015, 13:22
Se você for mexer sempre com isso vale a pena comprar.Eu nunca mais na minha vida eu troco as buchas hidráulicas sem a ferramenta adequada. E pior que elas são as buchas do braço controle. Eu consegui trocar. Me arromb, mas consegui. As hidráulicas coloquei axios (4), as do braço controle eu fui na autorizada e não tinha original e eles me venderam da marca borflex e eu só tive coragem de trocar uma.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 02 Out 2015, 14:06
Arnaldo e a suspensão ficou filé sem barulho algum? To pensando em colocar essas axios, e to querendo comprar no site da nafil porém essa bucha do braço de controle tá 240+- cada 1 e as buchas hidraulicas estão 80 cada ambos da axios.
Esse preço da bucha do braço de controle me assustou.
Depois que vc trocou a suspensão parou todos os barulhos? por a minha ficou rangendo, ou seja vou comprar axios ou tentar as originais e vou tentar colocar em casa de novo porém agora vou montar uma prensa igual ao video que eu comentei há uns dias atrás.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 03 Out 2015, 08:44
Axios é boa sim, excelente. Em auto peças é vendida como original. Para o braço controle, eu foi na Altese(RJ) e não tinha GM e o vendedor me vendeu da marca Borflex e falou que eu não teria problemas, como eu tinha que comprar para aproveitar o parcelamento, assim fiz.
E quanto barulho: ZERO BARULHO!!!!
Nessa semana começou um barulho no lado direito quando rodo o volante. Percebe-se que é na mola. Recentemente troquei tudo, todo original e agora esse barulho.
Domingo vou verificar e vou tentar ver se a mola está na posição ou esbarrando em algo.
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 03 Out 2015, 17:52, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 03 Out 2015, 13:16
Axios é fabricante de montadora, realmente é original. Nem pensar que eu troco este trem kakakkak.
Sobre o líquido preto, abra a tampa do tanque e dê uma olhada, pode ser que o problema esteja lá. Tem postos que são terriveis.
jose carlos01
Registrado em: 04 Ago 2014, 22:49
Nome Completo: jose carlos pereira de oliveira
Cidade: caxias do sul
por jose carlos01 » 04 Out 2015, 20:29
boa noite, fiz uma ferramenta para troca das buchas hidráulicas e para as demais da suspensão traseira gastei R$ 60,00 e ficou ótima não sei postar fotos pois queria compartilhar com todos a forma como ficou, é muito simples e pratica vou tentar esta semana postar fotos. :6:
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Out 2015, 18:25
Aguardando suas fotos , eu também pensando em fazer uma ferramenta para sacar estas buchas.
O fato é que elas não são substituídas com tanta frequência , isto que desanima o $ empregado.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 07 Out 2015, 15:22
Aguardando as fotos também, montei uma usando barra roscada que não aguentou agora vou tentar montar uma usando um macaco hidráulico.
victor lio
Registrado em: 17 Mai 2015, 16:11
Nome Completo: victor Lio santos
Cidade: BHTE
por victor lio » 07 Out 2015, 16:38
Eu comprei a ferramenta pra trocar as do meu carro.
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 07 Out 2015, 16:39
Em BH são poucas oficinas que tem essa ferramenta alem de mim rsr...
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Out 2015, 17:15
victor lio escreveu:Eu comprei a ferramenta pra trocar as do meu carro.
O Víctor tem como colocar foto desta ferramenta?
Eu até sei onde compra lá , mas como disse o capital empregado seria para usar em tempos e tempos , pois estas buchas não costumam estragar com facilidade.
Olha os link que encontrei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... ntas-cr222
ABS..
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Out 2015, 17:25
Realmente é muita coragem mexer nessas buchas, admiro quem faça, não tenho toda essa destreza. :13:
Parabéns.
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 08 Out 2015, 12:00
A ferramenta da loja do mecânico essa mesma, a minha é da raven so tive que comprar um porca mais baixa pois a que vem ela é tipo porca dupla e não entra quando vc for trocar as buchas que ficam em baixa na manga de eixo, foi so isso, troca super tranquilo sem perigo, não tenho como mandar a foto no momento mas se quiser no fds eu envio a foto inclusive com a porca baixa .
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Out 2015, 13:25
Fica tranquilo , só queria ter certeza da marca da ferramenta.
Se puder mandar as fotos no FDS tudo bem .
ABS.
cilindrada
Registrado em: 27 Nov 2014, 21:23
Nome Completo: Claudio Fogaça
Cidade: Almirante tamandare
por cilindrada » 05 Nov 2015, 17:16
victor lio escreveu:A ferramenta da loja do mecânico essa mesma, a minha é da raven so tive que comprar um porca mais baixa pois a que vem ela é tipo porca dupla e não entra quando vc for trocar as buchas que ficam em baixa na manga de eixo, foi so isso, troca super tranquilo sem perigo, não tenho como mandar a foto no momento mas se quiser no fds eu envio a foto inclusive com a porca baixa .
Amigo preciso comprar uma dessa a minha duvida é ela aguenta o tranco quanto vc pagou pela ferramento? obg
47 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 587 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 17:25
