Vectra C[Elétrica] Luz chave de boca acesa painel - Vectra C
48 mensagens
DIGAO
Registrado em: 01 Mai 2013, 16:09
Nome Completo: DIGÃO
Cidade: Iguaba Grande
por DIGAO » 09 Abr 2015, 20:26
Boa noite galera alguem já passou por isso?
Seguinte:
Hoje está fazendo exatamente 1 semana que o collection está na oficina de um amigo aqui tentando descolbrir uma pene eletrica que aconteceu com a bateria que zerou total mesmo sem saber tentei antes dar uma chupeta sem sucesso então soltei os cabos e um amigo do RJ me trouxe uma ac delco zero e resolvi o problema e quando virei a chave o carro pegou direitinho mas para a minha surpresa alguns minutos depois acendeu aquela chave de boca e logo em seguida fui tirar o carro da garagem o cambio automatico duro, o ar não funcionando e a luz de ré não acendendo isso que constatei...
Como disse lá em cima levei o carro na oficina do amigo que passou o captor resetou o sistema apagou a luz e em seguida voltou e continuou os mesmos problemas e o mesmo está verificando tudo e até agora nada de voltar ao normal hoje disse que a injeção está tudo ok e estava esperando uns e mails para conseguir verificar o cambio etc...
VECTRA COLLECTION TETO SOLAR 1639/2000
viewtopic.php?f=70&t=7447
Organizador Região dos Lagos/RJ
Re: Parte eletrica chave de boca acesa painel vectra c
por Arquiteto » 09 Abr 2015, 23:55
Digao respondi na MP
DIGAO
por DIGAO » 11 Abr 2015, 21:48
Arquiteto escreveu:Digao respondi na MP
Obrigado amigo.
1 semana na oficina o mesmo está verificando toda a parte eletrica (módulos) com o captor pois está achando que abriu algum tipo de curto... :62:
por Arquiteto » 11 Abr 2015, 23:44
ok Digão,
qq novidade posta aqui pra tentarmos ajudar
DIGAO
por DIGAO » 20 Abr 2015, 21:52
Arquiteto escreveu:ok Digão,
Então problema resolvido depois de 15 dias peguei o carro sexta a tarde na oficina e consegui pegar a estrada sábado para o encontro no RJ. Seguinte o que uma bateria zerada no carro não faz, coloquei uma ac delco 60a zerada e o carro foi todo configurado novamente segundo o mecanico dei sorte de não ter queimado o módulo e foi feito um telecarregamento de central com leitura da injeção nunca tinha ouvido falar nisso na bagatela de R$ 600,00 mais a beteria :6: doeu no bolso mas valeu o aprendizado.
andersonmo
Registrado em: 15 Nov 2014, 15:56
Nome Completo: Anderson Monteiro
Cidade: Cascavel
Luz no Painel (Anomalia dos Sistemas Eletrônicos)
por andersonmo » 25 Jul 2015, 18:19
Galera preciso de um auxilio para o fim de semana, até levar na segunda em alguma mecânica ou concessionaria.
Esta aparecendo a seguinte LUZ no painel do meu carro.
No manual fala ser alguma Anomalia dos sistemas eletrônicos, transmissão automática e imobilização eletrônico do motor.
Alguém ai já teve este problema.
Seria mais interessante será levar na concessionaria mesmo, ou mecânica que tenha scanner?
Pedro Cerqueira
Registrado em: 03 Jul 2015, 08:08
Nome Completo: Pedro Augusto Cerqueira
Cidade: Rafael Jambeiro
Re: Luz no Painel (Anomalia dos Sistemas Eletrônicos)
por Pedro Cerqueira » 27 Jul 2015, 07:25
O meu também está com o mesmo problema desde que peguei ele, eu vi em alguns tópicos que deixaram a bateria descarregar e quando foram fazer uma chupeta com outra bateria, começou a aparecer essa luz, e nesse caso acho que o cara trocou a bateria, mas ainda não sei ao certo o que ocasiona esse problema, vou pegar uma carona no seu tópico paea resolver o meu também.
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Vectra Gls 97/97 Branco + Rodas 17"
Vectra GT 09/10 Prata + Rodas X6 18"
Punto Essence 11/12 Branco (Teto Solar)
Astra Advantage 08/08 Prata(Saudades)
Gol G4 06/06 Prata
Corsa Wind 00/01 Vermelho - Primeiro Carro que deixou muita saudades...
wellington89
Registrado em: 03 Nov 2015, 10:58
Nome Completo: Wellington Andrade
por wellington89 » 04 Nov 2015, 14:57
Olá o meu vectra está com essa chave acessa no painel e eu não sei oque é :62: só sei que as luzes de freio não acende na lanterna e fica acusando luz de freio no MID será que é isso?
por Thiago Menezes » 04 Nov 2015, 15:52
wellington89 escreveu:Olá o meu vectra está com essa chave acessa no painel e eu não sei oque é :62: só sei que as luzes de freio não acende na lanterna e fica acusando luz de freio no MID será que é isso?
Wellington,
Chegou a verificar as postagens anteriores? :47:
Luz de freio no MID quer dizer que as lampadas estão queimadas ou com mal contato, verifique elas :88:
wellington89
por wellington89 » 05 Nov 2015, 08:03
Wellington,
Olá bom dia Thiago Menezes desconfiei que poderia ser isso mais ainda não consegui verificar fim de semana vou fazer um check-up geral principalmente está questão das lampas. Vlw. :88:
RegisGT
Registrado em: 23 Nov 2015, 20:26
Nome Completo: Reginaldo José
Cidade: Botucatu
Luz de anomalia chave de boca - Vectra C
por RegisGT » 23 Nov 2015, 20:52
Olá a todos!!!
Tenho um GT 2010, e a luz de anomalia (chave de boca) está acesa direto.. levei a um mecânico, e após ele passar o scanner, acusou erro de piloto automático... mas o carro nem tem piloto automático!!!.. ele tentou apagar da memória, e tb não conseguiu.. aparecia a mensagem "memória não apagada", e o erro permanece..
Alguém já passou por isso antes, ou tem alguma sugestão?
Re: Luz de anomalia chave de boca - Vectra C
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 09:34
Dá uma olhada nesse tópico abaixo, talvez de ajude em algo:
viewtopic.php?f=46&t=8946&p=142453&hilit=luz+chave+de+boca#p142453
Boa sorte :88:
alex_dpl
Registrado em: 12 Fev 2016, 09:47
Nome Completo: ALEX MARCELINO DE PAULA
Cidade: MANAUS
Estado: Amazonas
por alex_dpl » 12 Fev 2016, 18:57
O meu Vectra também está com esta luz acesa o tempo todo, no entanto tudo funciona perfeitamente com exceçao do piloto automático que parou de funcionar. Nenhuma outra luz acende e nada de anormal além do citado acontece com o carro
RegisGT
Cidade: Botucatu
por RegisGT » 15 Fev 2016, 09:50
O meu era defeito no interruptor do pedal do freio... consegui detectar com o Tech2
Se ele tiver algum defeito no interruptor do pedal do freio, embreagem, sensor de velocidade, o piloto automático para de funcionar. Tem que passar o scanner Tech2 para ver o defeito.
alex_dpl
Cidade: MANAUS
Estado: Amazonas
por alex_dpl » 21 Fev 2016, 13:40
Troquei a lâmpada de freio que havia recém queimado, saí com o carro dps de uns 10km, a luz apagou, o piloto aut voltou a funcionar.
3DmanBR
Registrado em: 11 Set 2013, 14:31
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 24 Fev 2016, 17:01
Esses sacnner que tem no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM presta? Alguem ja usou?
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 08 Mar 2016, 08:02
abri um tópico sobre. se for o caso adm favor migrar para cá. se não, reaver o assunto no novo tópico mesmo.
Andrey Gabriel
Registrado em: 27 Abr 2016, 00:20
Nome Completo: Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
por Andrey Gabriel » 26 Jun 2016, 23:46
no meu elegance 2011 essa luz tmb acendeu e permaneceu acesa enquando rodava, fiquei meio assustado por ele ser AT mas o funcionamento nao alterou nada, ai depois de ler um pouco sobre fui conferir as luzes se tava td ok, eis que... acendi a luz de neblina da traseira do vecao e a indicação sumiu, apagou na mesma hora e td blza, vou ficar de olho mas acredito ser um mal contato no interruptor ou no soquete da lâmpada, se voltar a acender ou nao vou dar uma satisfação aqui valeu
Juliano Fernandes
Registrado em: 31 Out 2016, 12:01
Nome Completo: Juliano Fernandes
Cidade: Três Barras
por Juliano Fernandes » 31 Out 2016, 12:04
RegisGT escreveu:Fuente del Mensaje Olá a todos!!!
Eu tambem estou com o mesmo problema, meu mecanico passou o scanner e não acusa nenhum erro. Ja a concessionaria quer que eu faça a revisão total do veiculo, coisa que eu acho que não é necessária ...
Fabio Sklar
Registrado em: 07 Nov 2016, 15:42
Nome Completo: FABIO ADRIANO SKLAR
Cidade: Campo Bom
por Fabio Sklar » 11 Nov 2016, 09:26
Bom dia pessoal, alguém solucionou esse problema, estou passando pelo mesmo. Ontem abasteci e hoje ao sair de casa essa lampada ascendeu. Levei num mecânico e ele me disse que era pq estava chegando perto de alguma manutenção, porem pelo que eu sei isso é indicado pela palavra INSP no painel.... o mai curioso de tudo foi que ele apagou ela, fez na minha frente, apertou o botão de zerar o odômetro e mais um botão daqueles 4 localizados na caixa de comando de iluminação, não sei se esse botão que ele fuçou ali tem haver...mas apagou! Agora estou meio em duvida se deixo assim ou procuro aguem que passe no scaner.
Falem ai qual solução vcs tiveram!
48 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 470 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:32
