Manutenção, Mecânica & ElétricaFraco no GNV , arrependido!
29 mensagens
Re: Fraco no GNV , arrependido!
por Thiago Menezes » 08 Abr 2015, 22:17
zackspeed escreveu:Thiago Menezes, concordo perfeitamente , com as observações feitas!
Porem , cada caso um caso, porem a análise é bem mais macro!
Levamos em consideração:
Qual o modelo do Vectra A , B ou C
Probabilidades de problemas na injeção ANO x KM
Renda p/ aquisição do kit (3ª ou 5ª)
Renda p/ deixar a injeção 100%
Etc
Tenho vontade de passar o meu de 3ª p/ 5ª pela evolução e aprendizado, mas, fico com a orelha em pé
quando olho pras citações que fiz!
Outra curiosidade é como fica a instalação dos bicos p/ gnv no nosso sistema original...
Poderia explicar melhor???
Entendo que depende de condição financeira para aquisição, mas a diferença entre os dois é nítida tanto na evolução tecnologia como no consumo x baixa perda de potência.
Mas o kit de 3 geração é um kit bom sim, bem regulado e com instalação de peças extra traz um desempenho melhor para o carro!
Seja qual kit for, o importante e fazer preventiva, está sempre bem regulado e rodar na gasolina também!
Quanto a sua pergunta sobre os bicos injetores você gostaria de saber o que exatamente?
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 10:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 09 Abr 2015, 10:19
Como foi feita a adaptação dos bicos gnv no carro? O que é furado?
Outra obs:
O carro quando funciona no GNV , ele não utiliza a sonda lambda...(Comprovado com Hall meter e é necessário instalar um simulador de sonda p/ a luz da injeção não ficar ligada direto no painel e mandar sinais p/ central).... Geralmente a sonda trava com brevidade, mesmo sendo nova utilizando gnv.
Como é a atuação da central do gnv 5ª geração x sonda lambda ?
por Thiago Menezes » 10 Abr 2015, 10:11
zackspeed escreveu:Como foi feita a adaptação dos bicos gnv no carro? O que é furado?
Outra obs:
Eu não cheguei a acompanhar a instalação do meu kit, mas pelo que pesquisei na época é acoplado uma flauta de gnv com os bicos injetores no coletor de admissão. Não verifiquei pontos de furação, teria que olhar depois, mas o meu kit foi muito bem instalo e acoplado no cofre.
Eu disse que o kit de 5º geração depende do bom funcionamento da injeção eletrônica, dessa forma se a sonda lambda der problema automaticamente tanto na gasolina quanto no GNV não vai funcionar bem, porém após a substituição da sonda (que foi o meu caso) o GNV volta a funcionar perfeitamente sem precisar de ajuste no software do kit.
A atuação é normal, desde quando instalei no meu carro nunca acendeu luz de anomalia no painel e utilizo todos os combustíveis (gasolina, álcool e GNV).
zackspeed
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 10 Abr 2015, 11:27
Faz muito tempo que trocou a sonda? Tem a média da quilometragem que rodou após a troca?
Só pra termos uma análise melhor!!!
por Thiago Menezes » 10 Abr 2015, 16:01
zackspeed escreveu:Faz muito tempo que trocou a sonda? Tem a média da quilometragem que rodou após a troca?
A sonda foi trocada pois era original de fabrica (ano 2006), coloquei outra original em novembro de 2014 carro estava com 74 mil km, hoje está com 77.500 km.
Edvan Aresi
Registrado em: 17 Out 2015, 21:40
Nome Completo: Edvan aresi
Cidade: São leopoldo
Fraco no gnv
por Edvan Aresi » 17 Out 2015, 22:16
Esta muito fraco no gnv será que pode ser problema no tal de variador de avanço ?
Re: Fraco no gnv
por Edcezar » 17 Out 2015, 22:44
Edvan Aresi escreveu:Esta muito fraco no gnv será que pode ser problema no tal de variador de avanço ?
Edvan
Já existem alguns topicos aqui no fórum tratando do assunto gnv.
Separei um link para para dar uma lida
viewtopic.php?f=39&t=8891&p=114700&hilit=Fraco+no+gnv#p114700
caso queira se aprofundar no assunto é só fazer uma busca com as palavras chave, tipo fraco no gnv ok ?
Estou a disposição.
Abs.
Re: Fraco no gnv
por Thiago Menezes » 19 Out 2015, 08:41
Pode ser sim, a instalação dele modificação o comportamento do carro no gnv :88:
por Alcir Andreoni » 19 Out 2015, 08:56
Tópico fundido ao mais antigo...
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 486 visitantes
