Vectra BProblema Com Ar Quente - Vectra B
166 mensagens
Re: Ar quente parou de funcionar
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 15:45
Diogo
No seu ar tem botão escrito ''eco'' ?
Ele desliga o compressor!
Será que não ficou alguma mangueira fora do lugar não? :47:
Outra possibilidade é que pode ter acontecido algo com a válvula de ar quente!
por Bruno Cesário » 05 Set 2014, 16:45
Como vc ja disse que o cara não isolou o ar quente, pode ser o que o thiago disse, o botão ECO ter ficado preso deixando somente o ac funcionar.
ericsson.iarossi
Registrado em: 19 Fev 2014, 15:10
Nome Completo: Ericsson Iarossi
Cidade: Colombo
Re: Ar quente travando painel
por ericsson.iarossi » 18 Set 2014, 13:49
Valeu pela resposta, eu ainda não consegui mexer nisso, mas me deu alguma luz. hehe
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 08 Out 2014, 23:03
Amigo tente verificar senão pode ser nenhum rele em mal contato no painel.
Bruno Nojima
por Bruno Nojima » 08 Out 2014, 23:04
zilico
Registrado em: 17 Out 2014, 12:31
Nome Completo: Felipe Marques
Cidade: Itabirito
Re: Ar quente ativo todas as vezes que ligo o carro
por zilico » 17 Out 2014, 12:50
Thiago, boa tarde!
Tenho um vectra collection 2005, comprei recentemente e também percebi que esta esquentando muito o console de marchas e a aréa lateral próximo onde a perna fica ao dirigí-lo.
Gostaria de saber se conseguiu resolver seu problema e alguma dica, mas no meu caso não é toda hora que esquenta, isso ocorre com o ar condicionado desligado.
Grato
ericsson.iarossi
Cidade: Colombo
por ericsson.iarossi » 21 Out 2014, 17:50
Desculpa não responder antes, agora com o App vou poder participar melhor, qual seria o relé? Ali na caixa de fusível? Malz pela ignorância.
Marcelo Pitsch
Registrado em: 06 Ago 2014, 15:17
Nome Completo: Marcelo Pitsch
Cidade: Santa Rosa
Ar quente não funciona vectra 97
por Marcelo Pitsch » 30 Mar 2015, 20:26
Galera é o seguinte comprei meu vectra a algum tempo já, consertei varias coisas já, mas tem uma coisa que to com dificuldades, o ar quente dele não ta funcionando é um vectra 97 é sem valvula de abertuda, verifiquei já e ta tudo ligado tem o radiador, mas não sai ar quente, essa é minha duvida o que pode ser o problema...
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
Re: Ar quente não funciona vectra 97
por ediomar » 31 Mar 2015, 13:20
Sera que não fizeram um bypass na tubulação do ar quente,muita gente faz isso por não querer gastar,ai fica sem ar quente pois a água quente não circula dentro do sistema.
Marcelo Pitsch
Cidade: Santa Rosa
por Marcelo Pitsch » 31 Mar 2015, 14:22
Pois é eu pensei nisso também mas as mangueiras do ar quente estão conectadas na tubulação que vai pro radiador do ar quente... então essa é minha duvida como as mangueiras estão conectadas mas não sai ar quente será que a portinhola lá dentro do painel não abre?
por JoãodoValle » 31 Mar 2015, 15:24
Marcelo, vc notou se por acaso o liquido de arrefecimento tem sumido? Notou tbm se existe algum indício de molhado no pé do passageiro ou do motorista?
Marcelo Pitsch
Cidade: Santa Rosa
por Marcelo Pitsch » 31 Mar 2015, 16:22
Sim ele baixa agua mas bem pouca coisa, já verifiquei no interior e nada de vazamento... o que me intriga é que se ta tudo conectado e mesmo se tivesse vazando agua por ali teria que esquentar né...
por JoãodoValle » 31 Mar 2015, 20:42
Entendi, realmente sim, mas não se tiver obstruída a entrada do radiador interno ou tiver vazando por ali, porem malharia dentro do carro.
Mas ainda acho que o problema é ali mesmo, verifique novamente essas conexões de preferência soltando elas e injetando agua de um lado e verificar se solta do outro.
Sobre descer líquido vc sabe que não e normal né? Resolvendo isso verifique esse sumiço.
Marcelo Pitsch
Cidade: Santa Rosa
por Marcelo Pitsch » 31 Mar 2015, 22:33
Beleza vou desconectar as mangueiras e ver se esta passando agua, se não estiver vou ter que trocar o radiador, dai o bixo pega pra desmontar o painel..,hehe mas faze o que aqui no sul não da pra fica sem ar quente.
Mantenedor
por Mantenedor » 01 Abr 2015, 09:39
Marcelo tudo bem? Tenho o mesmo problema , o meu radiador vazava dentro do carro. Na época conhecia pouco do carro e não me importava muito pois aqui em São Paulo o clima era muito quente, o mexanico resolveu colocar um bay pass isolando o radiador de água quente. Hoje eu sei a falta que faz o aquecedor para mistura do ar . O fato é que a mangueira foi cortada e pretendo corrigir este defeito , você teria como tirar uma foto da mangueira sendo ligada ao radiador x motor ? Gostaria de saber como exatamente como era antes de ser cortada.
Abraço e Obrigado
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Marcelo Pitsch
Cidade: Santa Rosa
por Marcelo Pitsch » 01 Abr 2015, 10:44
Mantenedor escreveu:Marcelo tudo bem? Tenho o mesmo problema , o meu radiador vazava dentro do carro. Na época conhecia pouco do carro e não me importava muito pois aqui em São Paulo o clima era muito quente, o mexanico resolveu colocar um bay pass isolando o radiador de água quente. Hoje eu sei a falta que faz o aquecedor para mistura do ar . O fato é que a mangueira foi cortada e pretendo corrigir este defeito , você teria como tirar uma foto da mangueira sendo ligada ao radiador x motor ? Gostaria de saber como exatamente como era antes de ser cortada.
Abraço e Obrigado
beleza hoje a noite vou tirar umas fotos pra voce ve como que é a ligação das mangueiras dentro do cofre do motor...
Mantenedor
por Mantenedor » 01 Abr 2015, 11:59
Amigo vai me ajudar muito ! Olha só como está o meu hoje .
Abraço e obrigado
por JoãodoValle » 01 Abr 2015, 12:10
Essa foto é da entrada do bloco termostático, a ligação fica antes disso, vou ver na minha garagem acho que tenho fotos.
Mantenedor
por Mantenedor » 01 Abr 2015, 12:24
Como assim termostático ? Me explica melhor por favor? Realmente a entrada do radiador fica mais embaixo ao lado da entrada do evaporador seria esta que se refere?
por JoãodoValle » 01 Abr 2015, 13:58
O meu quando estourou liguei dessa forma e funciona bem até hoje 2 anos depois:
Não sei Mantenedor, tive a sensação de ver a traseira do bloco termostatico (onde fica a valvula termostatica), me parece as duas entradas, se possível mostre como está atualmente os canos que entram pra cabine.
Lembrando que no meu caso do colega ai acima é 2.0 8v e antes de 97, não sei qual ano certo mas acho que acima de 98 já tem valvula de ar quente.
166 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 567 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:22
