Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Freio ABS
por Fransman » 05 Jun 2013, 16:16
Hehehe, isso que me assuta, checar tantas coisas em poucos dias.
Vou pegar numa segunda e a viagem é na quinta, não vou poder verificar tudo.
Rsrs.
É Rodrigo, ai é mais complicado rsrs o meu é na mesma city ^^
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
Re: Freio ABS
por Rodrigo-Vectra » 05 Jun 2013, 20:14
Fransman escreveu:Hehehe, isso que me assuta, checar tantas coisas em poucos dias.
Rsrs.
vou resumir isso pra voce de uma forma simples..
loja de suspensão HONESTA! voce ve tudo isso de uma só vez! "... toda a suspensão incluindo molas, amortecedores e terminais (axial, direção, bieletas, pivôs, etc), conferir o alinhamento e o balanceamento, conferir se os pneus não apresentam deformações ou bolhas."
Correias (tanto dentada, quanto a do alternador), esticador de correia, velas e cabos, fluidos (hidráulica, freio, cambio e motor), arrefecimento, incluindo um check-up da termostática, filtros (gasolina, óleo e ar) e Também acho legal dar uma escaneada na injeção a procura de erros, e aproveitar para checar a situação da lambda !
tudo isso pode ser fazer na oficina de sua confiança , agora correias voce pode só consegue saber desmontando e sabendo quando foi trocada ou se voce trocar analisando a mesma quanto a estar quebradiça ou em bom estado , o esticador tb tem uma vida util da correia ,velas e cabos fluidos é tranquilo sem medo , arrefecimento nao tem muito oque chegar, ver a agua , ou trocar a mesma..... agora a termostática é complicado , pq só se sabe o estado quando dá problema.... chego a dizer que em algumas horas voce revisa toda suspensão , e um dia e meio todo o motor!
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Freio ABS
por Fransman » 05 Jun 2013, 22:22
:O rsrs então é bom que seja checado todos esses itens mesmo?
já me alegrou com essa de conseguir fazer tudo em um dia e meio rsrs
Luis_Oliveira
Registrado em: 23 Mai 2013, 08:21
Nome Completo: Luis Henrique Oliveira
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo
Re: Freio ABS
por Luis_Oliveira » 05 Jun 2013, 23:24
Eu tenho o costume de trocar a termostática a cada 40.000km, correias e esticador é bom trocar assim que pegar o carro, pra controlar a kilometragem da mesma, arrefecimento é bom checar se há muita ferrugem na água, e em caso positivo checar no mínimo os selos.. :)
Melhor (e mais barato) prevenir do que remediar.. :88:
Abração !!
Antes -> Vectra GLS 95
Atual -> Vectra Elegance 2007
brajao
Cidade: Maringá
Re: Freio ABS
por brajao » 08 Jun 2013, 11:24
Povo, uma dúvida! Como se trata do freio traseiro, o sensor do ABS não é junto com o CUBO?! Troca somente o sensor???? Pra mim que é uma peça só, o dianteiro sim troca-se apenas o sensor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-484194569-cubo-de-roda-rolamento-traseiro-vectra-astra-com-abs-5-furos-_JM
:2:
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
LeonardoSevergnini
Registrado em: 04 Jul 2013, 18:36
Nome Completo: Leonardo Severgnini
Cidade: coronel martins
Re: Freio ABS
por LeonardoSevergnini » 04 Jul 2013, 18:41
Alguém saberia me dizer qual é a marca de cubo utilizada pela gm? Ouvi falar em SKF, alguém sabe?
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: Freio ABS
por Fransman » 08 Jul 2013, 15:10
brajao escreveu:Povo, uma dúvida! Como se trata do freio traseiro, o sensor do ABS não é junto com o CUBO?! Troca somente o sensor???? Pra mim que é uma peça só, o dianteiro sim troca-se apenas o sensor.
:2:
É realmente até onde sei o traseiro é junto com o cubo, e é uma facada :/
Ricardo_RJ
Registrado em: 05 Ago 2013, 03:15
Nome Completo: Ricardo de Almeida
Cidade: TEresópolis
PROBLEMA COM VELOCIMETRO, ABS, E CONTROLE DE TRAÇÃO - Vectra B
por Ricardo_RJ » 05 Ago 2013, 03:28
Boa noite pessoal,
A uns meses atrás sofri com o problema do velocimetro e RPM parados, fui la troquei o famoso relê laranja e eles voltaram a funcionar perfeitamente, mas a um tempo atras o velocimetro e o RPC pararam de novo (o RPM ainda funciona as vezes).
Fiquei puto porque sabia que teria que correr atras de outro Relê (rarissimo aqui na cidade), e decidi abrir o rele. Vi no circuito um diodo de proteção com fuga, troquei e não funcionou , ai por ironia do destino liguei pra uma loja aqui da cidade e comentei sobre o rele e disseram que tinha, fui la correndo comprei e funcionou na hora, mas logo depois que desliguei o carro pela primeira vez o painel parou denovo, o carro ficou parado umas 2 horas então voltei a liga lo e ele voltou a funcionar perfeitamente com rele novo e até com o velho.
Será que pode existir algum mal contato atrás do painel que esta parando o velocimetro e RPM, ou tem algum problema mais complicado por tras ??
OBS: Hoje desmontei o painel e retirei o painel propriamente dito, mas não sei como tirar o acetato e chegar na placa pra ver se é algum problema com circuitos... alguém pode me informar como tirar o acetato e ponteiros ?
[]'s
É impressão minha ou o povo la do outro fórum veio todo pra ca ? :47:
Editado pela última vez por Ricardo_RJ em 27 Set 2013, 15:44, em um total de 1 vez.
Re: Velocimetro e RPM "parados"
por Almeidão » 05 Ago 2013, 13:18
Ricardo_RJ escreveu:Boa noite pessoal,
[]'s
É impressão sua e minha também hehehhehe.
Você não precisa desmontar o painel para um teste simples, esta placa com o circuito você dá uma olhada pra ver se não tem nenhuma trilha quebrada que é difícil até de quebrar, mas quebra também e se for tem como soltar com um fio entre os lados quebrados.
Onde você encaixa a tomada nele, precisa estar limpo de preferencia com limpa contato e depois você pode colocar ali uma camada bem fina de vaselina que ajudará bastante. Bem, se você notar que o contato onde a tomada fica estiver muito amassado você pode colocar por trás de cada lado uma fita isolante colada na parte plástica do painel para fazer um calço e aumentar o contato. Pode ser que seja isto, mas não se esqueça que além do relê do velocímetro, ainda tem na roda o sensor de velocidade que pode se ele também.
Primeiro tentar acertar sobre os contatos, se der errado ai sim checar sobre o cabo.
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 05 Ago 2013, 21:24
O Almeidão, aquela vez foi você que me salvou... ajuda ai denovo... :6:
O conector do painel não é, lubrifiquei bem com wd40 e vi que ta bem firme, mas não consigo tirar aquele acetato e ponteiros pra ver a placa por inteiro, afinal só assim daria pra ter certeza de que não é ali.... sabe como desmontar aquilo la ??
Agora... onde fica esse sensor na roda ? E ele pararia o RPM tb ?
[]'s
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 05 Ago 2013, 22:35
Ricardo_RJ escreveu:O Almeidão, aquela vez foi você que me salvou... ajuda ai denovo... :6:
[]'s
Para tirar o acetato tem tirar os ponteiros primeiro, basta seguir esse tutorial abaixo:
http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... hp?t=10538
Eu utilizei duas colheres ao invés dessas peças metálicas..
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 05 Ago 2013, 23:22
Vi o how to e consegui retirar os ponteiros... mas o meu vecão tem uns "palitinhos" pretos que seguram o ponteiro de gasolina e temperatura.... enfim, como tira-los e depois tirar a capa plastica que fica abaixo do acetato ??
Ta osso aqui, parece que onde eu mecher quebra algo... rsrs
[]'s
por Arquiteto » 05 Ago 2013, 23:37
se não me engano tem de puxar mesmo com um alicate ...
mas mexer nestas partes internas do painel e coisa bem delicada ...
pode ser melhor procurar alguma eletricista que entende de painel
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 05 Ago 2013, 23:57
Eu trabalho em uma eletrônica, a parte de ci, resistores, etc é sussa .... o problema é abrir e pegar a placa na mão... a prova de curioso mesmo... kkk
[]'s
por Arquiteto » 06 Ago 2013, 01:12
blz Ricardo ...
leia este material + antigo ...pode te ajudar
http://www.pett.com.br/2009/velocimetro ... m/#more-10
abç
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 06 Ago 2013, 01:15
Ala, consegui desmontar.... os pinos pretos são de pressão mesmo, é só puxar (com um pouco de força), depois tem o fundo de plastico que tem que enfiar algo por tras e rodar um pouquinho pra desencaixar do acrilico que fica por trás do acetato.... agora até parece simples, mas foi meio tenso... kkkkk
Agora a melhor parte, o circuito ta com vários zinabres, vou terminar de testar amanha, mas me parece legal.... foda danada, onde é que fica o sensor na roda mesmo ???kkkkkkkkkkkkkkkk :62:
por Almeidão » 06 Ago 2013, 08:41
Ricardo_RJ escreveu:Ala, consegui desmontar.... os pinos pretos são de pressão mesmo, é só puxar (com um pouco de força), depois tem o fundo de plastico que tem que enfiar algo por tras e rodar um pouquinho pra desencaixar do acrilico que fica por trás do acetato.... agora até parece simples, mas foi meio tenso... kkkkk
O sensor fica na roda esquerda, mas se está com zinabre como você disse, dificilmente será o sensor o problema.
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 07 Ago 2013, 16:14
Limpei a placa e verifiquei se tinha solda fria .... e nada
Cheguei a ver o tutorial e abri o motorzinho do RPM e do velocimetro e nada.... o painel parece que ta tudo certo... Entrando em desespero ja... rsrs
Alguém tem alguma outra ideia do que possa ser? E quanto ta em média um painel novo ? (aqui na cidade me cobraram R$ 490,00 em um usado)
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 09 Ago 2013, 01:11
Hoje rodei bastante com o carro e aqueles ponteiros continuam funcionando quando querem.... será que pode ser algum fio partido ? ou mal contato la no slot do rele ?
Ricardo_RJ
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 12 Ago 2013, 22:52
Então, ja desisti do painel e to focando no sensor da roda.... fiquei sabendo que fica na roda esquerda por trás das pastilhas, mas alguém tem idéia de quanto sai em média, e se é facil de trocar ?
obs: me estressei demais, vou levar na auto elétrica, mas quero ter uma idéia de valores...
[]'s
Edit: Um amigo meu aqui disse que se for o sensor de rotação era pro carro não ligar.... sério isso ? achei estranho, nada a ver uma coisa com a outra, afinal o carro sempre ligou tranquilo
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 229 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 04:41
