Vectra CComputador de bordo e piloto automático
111 mensagens
Re: MID E PILOTO AUTOMÁTICO NO VECTRA GT
por Edcezar » 08 Jul 2014, 07:44
Estou na torcida pra dar certo.
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 08 Jul 2014, 19:58
RubaodeVectra escreveu:
Th!@go escreveu:
RubaodeVectra escreveu:Pessoal, gostaria da ajudinha de vcs.
Instalei o MID no meu VGT e preciso calibrar o painel e MID, mas não tenho os códigos para levar até a CC e pedir para os mecânicos calibrarem no Tech2. Preciso levar os códigos correto pq o pessoal de oficina sabe cuméné :47: prefiro não correr o risco. Então alguém tem o código do MID para aro 17" e também o painel.
O ideal seria se a galera que tem GT-X mecânico pudesse nos auxiliar. Pq já vem calibrado de fábrica.
Se alguém puder colocar o código aqui fico muito agradecido. No caso do MID é muito simples... Só apertar os 2 botões da alavanca do limpador simultaneamente que após alguns segundos aparece o código (ex: 508 - 14782)
Não se preocupe que não vai zerar os valores do MID, é só apertar os 2 botões com o contato desligado. Quanto ao painel tenho o código que peguei no Fórum do AC (557) mas o pessoal não tem certeza devido a configuração do painel do Vectra C ser diferente do Astra G. Se alguém puder confirmar eu agradeço. Pretendo ir em uma CC ativar o piloto automático e aproveitar a viagem para configurar MID e painel.
Abraços à todos
PS: Informei GT-X mecânico devido ao cambio ser diferente do AT, e isso dá diferença na calibração (no meu caso é manual mesmo, motor 2.0 8V)
Amigo, ve c é isso que precisa..
Meu GTX é 2008/2008.
Opa Man is perfect :88: é isso mesmo.
Valew
Amigão, queria abusar mais um pouco e pedir o código do painel
Nesse caso é só virar a chave e apertar o botão de reset do painel e segurar por alguns segundos que o código aparecerá. O único inconveniente é que vai zerar o hodometro parcial, se não tiver problema pra vc é claro. Estou quase acreditando que seja o mesmo código, mas queria tirar essa dúvida.
Ficarei muito agradecido novamente, porque no final de semana vou levar o carro na CC para calibrar o painel e o MID. Então quero levar os códigos corretos para os mecânicos pq "só Deus na causa" kkkkkk :38: Tem mecânico que não sabe nem ligar o aparelho, quanto mais calibrar.
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 26 Jul 2014, 01:51
Arquiteto escreveu:para ativar a funçaõ consumo instaneo dos modelos 10/11 precisa usar o tech II e reprogramar o mid ...
o mid que vc instalou pode ser de outro carro e estar com parametros diferentes dai os erros nas leituras
o membro blue label tem o tech II, quem sabe ele pode te ajudar ...
Hey Man, como faço para manter contato com o Blue Label. Gostaria que ele fizesse as configurações do meu MID, Piloto Aut. (CC) e painel. Já mandei MP mas ele não responde.
por Arquiteto » 26 Jul 2014, 11:28
Rubão parece que ele tem um anuncio na area não comercial ...
coloque um lembrete no topico dele talvez ele receba um aviso de postagem nova
e te responda ...
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 26 Jul 2014, 11:51
Arquiteto escreveu:Rubão parece que ele tem um anuncio na area não comercial ...
e te responda ...
Valew man, :88: vou procurar.
ABS
Maikon Camargo
Registrado em: 28 Mar 2015, 12:30
Nome Completo: Maikon Giovane Adornes Camargo
Cidade: Uruguaiana
por Maikon Camargo » 28 Mar 2015, 16:28
Boa Tarde!
Galera tenho um Vectra Elegance 2009/2010 e ele não tem a chave "S" e "R" para acesso ao computador de bordo, minha duvida é será que se trocar a chave do limpador conseguirei acessar o consumo instantâneo ou terei que trocar também o MID original?
Aguda ai...
por Edcezar » 28 Mar 2015, 17:55
Se o seu mostrador é aquele que mostra temperatura, data e hora ele nao tem mid.
Ai precisa de uma chave de seta e um mid e seguir o passo a passo pra instalar que tem no forum.
Enviado do meu GT-I9505
BORGUITO
Registrado em: 21 Mai 2015, 09:14
Nome Completo: DANIEL BATTAGINI GRANADO BORG
Cidade: SAO PAULO
por BORGUITO » 21 Mai 2015, 09:27
Bom dia a todos! Sou novo do fórum e gostaria de uma informação....Eu tenho um Vectra GT 2011 Manual...Algém sabe se eu consigo colocar piloto automático nele? Quais as peças que preciso trocar??
Obrigado pela ajuda
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 08 Jun 2015, 01:22
BORGUITO escreveu:Bom dia a todos! Sou novo do fórum e gostaria de uma informação....Eu tenho um Vectra GT 2011 Manual...Algém sabe se eu consigo colocar piloto automático nele? Quais as peças que preciso trocar??
Obrigado pela ajuda
Amigo, vc vai precisar de 5m de fios de 50mm de cores diferentes
A chave com controle do Piloto Automático (Cruise Control)
E ativar o piloto em alguma concessionária
Obs: O tutorial vc encontra aqui no Fórum mesmo :88:
renatosouza82
Registrado em: 20 Jul 2015, 22:40
Nome Completo: Renato Oliveira de Souza
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 20 Jul 2015, 22:43
Olá, sei q o tópico ta parado, mas adquiri um GT 10/11 manual recentemente, e me interessei pelo assunto do piloto automatico/ cruise control, tenho procurado bastante, mas nao achei esquema eletrico para ligaçao dos fios na central, procurei no forum por tutorial, mas achei só achei do vectra B. se alguem tiver alguma orientaçao fico agradecido...
obrigado.
por Edcezar » 21 Jul 2015, 06:27
Posso pedir autorização no astra club que foi de onde tive as informações.
A foto das pinagens estão no How-to de lá...
Vou pedir e posto aqui.
por Edcezar » 21 Jul 2015, 12:12
renatosouza82 escreveu:Olá, sei q o tópico ta parado, mas adquiri um GT 10/11 manual recentemente, e me interessei pelo assunto do piloto automatico/ cruise control, tenho procurado bastante, mas nao achei esquema eletrico para ligaçao dos fios na central, procurei no forum por tutorial, mas achei só achei do vectra B. se alguem tiver alguma orientaçao fico agradecido...
obrigado.
Renato, como eu imaginei o passo a passo do astraclube já se perderam muitas fotos com o imageshack...
Essa modificação consiste em comprar a chave de seta e troca-la, fazer um chicote pegando sinal do modulo, e programar com tech2 em uma concessionaria;
Caso tenha interesse posso ajuda-lo no processo.
por Arquiteto » 21 Jul 2015, 12:20
pessoal ...
me da um tempinho que vou compliar e acrescentar o topico do astra club citado coma as fotos ...
estou meio agarrado ... so no fim de semana ...
:76:
se for sangria desatada ... me passa o email pra eu enviar
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Jul 2015, 13:44
Arquiteto escreveu:pessoal ...
:76:
Kkkk agarrado foi boa. Abs Arquiteto.
por Edcezar » 21 Jul 2015, 15:47
:76:
Seria excelente :88:
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 21 Jul 2015, 21:04
Aproveitando o embarque, preciso informar à todos que meu Cruise Control está funcionando. Depois de tanto quebrar a cabeça ele funcionou. Na verdade já estava funcionando desde a instalação e configuração, porém o cabecinha aqui ficava mechendo onde não devia e acabava desligando novamente. Foi pesquisando alguns erros de piloto at na net é que cheguei ao defeito. Que no caso era o sensor do pedal da embreagem que estava mal posicionado e não dava o contato necessário para ativar o Cruise Control.
Mas estou aqui mesmo para agradecer a força do pessoal, principalmente do Edcezar que tem acompanhado minha batalha desde o fórum do Astraclub. Valew ED :88:
Agora depois de tanto instalar e refazer novamente, eu tiro de letra de olhos fechados :6:
Quem precisar de ajuda ou tirar suas dúvidas, pode postar ou chamar aqui que estarei à disposição.
PS: Galera não vou vender mais o GT, decidí porque apareceu outras prioridades.
Vou curtir um pouco mais o carro que só tem me dado alegrias. Ainda mais agora que está funfando uma das maiores prioridades no meu carro, desde quando comprei
Agora preciso falar com algum Moderador para excluir meu anúncio do Tópico.
Abs Galera
por Edcezar » 21 Jul 2015, 21:35
RubaodeVectra escreveu:Aproveitando o embarque, preciso informar à todos que meu Cruise Control está funcionando. Depois de tanto quebrar a cabeça ele funcionou. Na verdade já estava funcionando desde a instalação e configuração, porém o cabecinha aqui ficava mechendo onde não devia e acabava desligando novamente. Foi pesquisando alguns erros de piloto at na net é que cheguei ao defeito. Que no caso era o sensor do pedal da embreagem que estava mal posicionado e não dava o contato necessário para ativar o Cruise Control.
Abs Galera
O loko velho emocionei aqui [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Sempre me lembrava de você e na sua busca e me perguntava pq não estava dando certo, mas fiquei muito feliz pelo seu retorno. É uma modificação difícil mas não é impossível.
Parabéns pelo empenho; Agora é só curtir...
Mais um gt manual com piloto automático [emoji41]
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 21 Jul 2015, 22:14
Edcezar escreveu:
Abs Galera
É isso aí amigão
Força de vontade e incentivo se chega onde quer :99:
por Arquiteto » 21 Jul 2015, 22:21
pessoal dei uma olhada rapida no material ...
e um how to diria eu 97,5% completo e foi feito com base no do astra clube mas
o conteúdo e sim do vectra C, fotos esquemas particularidades etc ...
este material e originário do VC que eu salvei aqui comigo ....
andersondn
Registrado em: 29 Jun 2015, 09:05
Nome Completo: Anderson Damasceno Nunes
Cidade: taguatinga
por andersondn » 22 Jul 2015, 11:48
claudioroinuj escreveu:INSTALEI O MID E O PILOTO AUTOMÁTICO NO MEU VECÃO. OCORRE QUE O MID NÃO ESTÁ CONFIGURADO COMO DEVERIA.
A velocidade não é a real, o consumo total, e o consumo instantâneo aparecem com um sinal de zero cortado do lado. Será que o Tech II resolve isso, ou é erro na instalação?
Quanto vocẽ gastou para instalar o mid e o piloto automático?
111 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 469 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 22:43
