Manutenção, Mecânica & ElétricaLocalização Do Modulo de injeção
28 mensagens
AdrianoFerro
Registrado em: 28 Fev 2015, 07:51
Nome Completo: Adriano jose ferro
Cidade: catanduva
por AdrianoFerro » 24 Mar 2015, 12:45
Ola boa tarde a todos, comprei meu vectra milenium 2.2 8v e ele veio passado a alcool somente o chip e eu nao gostei do consumo e desempenho e quero voltar ele a gasolina, eu possuo o chip original , mas nao sei onde localizar a central para efetuar a troca, alguem ai pode me ajudar?
agradeço dede já!!!
corsa turbo
Re: Localização Do Modulo de injeção
por corsa turbo » 24 Mar 2015, 12:55
Boa tarde.
A central do seu carro fica atras do porta luvas, voce irá ter que retirar o porta luvas, a churrasqueira do vão do motor (palhetas/braços dos limpadores...) para ter acesso ao conector/parafusos de fixação. Serviço simples, mas chatinho.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Almeidão » 24 Mar 2015, 14:46
Será mesmo que este chip faz alguma coisa? Sei não, o meu 97 andei com ele 90 dia somente no alcool e o funcionamento foi 100% e o consumo 200% kakakkakakka. Ou seja, esta história que o chip mantem os bicos mais aberto a injetar mais alcool ele já faz sem a troca deste chip. Bem, independente disto todos aqui sabem que eu detesto este combustível, então já que não sabemos o que foi colocado na central do seu carro, melhor voltar o original mesmo.
Realmente para soltar o cabo e os parafusos, precisa tirar os limpadortes, porca plástica embaixo dos limpadores e depois a parte plastica inteira que é encaixada nesta peça de acabamento no rodapé do parabrisa. Não é tão difícil, só enjoado como todo trabalho que fazemos
Uma dica, ao chegar na central e destampar ou seja desconectar o cabo não é difícil, mas tenha bastante atenção ao recolocar, esteja certo que não tem nem um pino entrando errado ou sendo amassado e aproveite e jogue ali um limpa contato. Fiz isto recente
AdrianoFerro
Cidade: catanduva
por AdrianoFerro » 25 Mar 2015, 23:59
ola obrigado pelas dicas, entao se eu entendi bem é pelo capo por fora q eu tenho acesso a central? e nao por dentro como me disseram??
AdrianoFerro
Cidade: catanduva
por AdrianoFerro » 26 Mar 2015, 00:00
e será q terei que passar um scanner dps de efetuar a troca do chip?
corsa turbo
por corsa turbo » 26 Mar 2015, 09:27
Voce terá acesso pelos dois lados.. ela irá sair por dentro, mas vc precisará desparafusar, tirar conector por fora.
Não há necessidade de scaner. apenas com disse o Almeidão, observe bem o conector, os fios para não morder nada e principalmente ao trocar o chip as "pernas" dele
AdrianoFerro
Cidade: catanduva
por AdrianoFerro » 30 Mar 2015, 20:56
Entao galera eu aind anao tive tempo para mexer no modulo só que um mecanico que foi no meu serviço , eu perguntei a ele onde fica o modulo ai ele disse que fica abaixo do porta luvas na lateral, era só tirar aquele forro plastico lateral e ja tinha acesso a ele, ai vi que era mais simples isso e sabado fui ver como era, ai tirei o forro plastico lateral abaixo do porta luvas, e eu encontrei uma caixa preta com alguns numero e letras , e nao sei o que é exatamente aquilo , pois eu tinha a ideia que o modulo era de metal na cor prata, com vi varias fotos na internet, o que é aquela caixa que eu encontrei? ela tinha um plugue e uns cabos plugados nela
corsa turbo
por corsa turbo » 31 Mar 2015, 09:15
É amigo, troca de mecanico, pessoa que da certeza de algo que não sabe é furada. Este modulo é do alarme.
juniorfaria1987
Registrado em: 29 Set 2014, 15:29
Nome Completo: junior faria chaves
Cidade: são bernardo do campo
por juniorfaria1987 » 03 Jun 2015, 15:17
:13: ola galera lendo vcs falando sobre modulo vem aqui perguntar pra vcs se por acaso vcs abem me dizer a numeração exata do modulo do vectra cd 2.0 16v ano 96/97????? :13: pois detectei defeito no meu e percebi que pra comprar outro eu presciso da numeração do meu pois algum mecanico boqueta arrancou a numeração do meu :88:
juba303
Registrado em: 18 Mai 2015, 09:11
Nome Completo: João Paulo Martins
por juba303 » 05 Jun 2015, 00:03
Galera onde fica o módulo de injeção do vcd 97 2.0 16 v o lugar é o mesmo 8v e 16v
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 08 Jun 2015, 13:40
ola amigo a localização deste modulo fica ali debaixo da churrasqueira do lado do carona ,, so retirar a borracha de proteçao e com uma eli 10 curto vc desparafuza e ta pronto , mas amigo quando vc tirar este modulo passa pra mim o numero dele pois tambem to prascisando pra compra um novo?????
juba303
por juba303 » 08 Jun 2015, 22:06
juniorfaria1987 escreveu:ola amigo a localização deste modulo fica ali debaixo da churrasqueira do lado do carona ,, so retirar a borracha de proteçao e com uma eli 10 curto vc desparafuza e ta pronto , mas amigo quando vc tirar este modulo passa pra mim o numero dele pois tambem to prascisando pra compra um novo?????
Blz pode deixar :88:
juniorfaria1987
por juniorfaria1987 » 10 Jun 2015, 11:20
:15: to no aguardo :15:
juba303
por juba303 » 11 Jun 2015, 23:03
juniorfaria1987 escreveu::15: to no aguardo :15:
Assim que abrir te passo a numeração :88:
joao mauricio
Registrado em: 31 Jan 2016, 21:58
Nome Completo: Joao mauricio ribeiro neto
Cidade: varzea da palma
por joao mauricio » 21 Fev 2016, 12:04
Almeidão escreveu:Será mesmo que este chip faz alguma coisa? Sei não, o meu 97 andei com ele 90 dia somente no alcool e o funcionamento foi 100% e o consumo 200% kakakkakakka. Ou seja, esta história que o chip mantem os bicos mais aberto a injetar mais alcool ele já faz sem a troca deste chip. Bem, independente disto todos aqui sabem que eu detesto este combustível, então já que não sabemos o que foi colocado na central do seu carro, melhor voltar o original mesmo.
Olá! eu sou relativamente novo aqui no clube... vi que o Almeidão tem muito conhecimento no que estou precisando para melhorar meu Vectra 96/97 gls 2.0 8v ... tem como me passar o seu contato Almeidão? no que eu puder ajudar, estarei aqui a disposição! desde ja eu agradeço!
Leodosanjos
Registrado em: 10 Dez 2016, 00:48
Nome Completo: Leonardo dos Anjos
Cidade: Novo Gama
por Leodosanjos » 25 Jan 2017, 00:22
Olá Amigos sou novo aqui no Clube, tenho um vectra 2.0 16v e foi preciso fazer o motor todo porque queimou a junta do cabeçote, agora que o motor ta pronto na hora de funcionar ele não pega, só da na chave fica igual como se não tivesse gasolina, o mecânico falou que e a central. A minha duvida e porque a central que ele funcionava antes é do vectra 2.0 16v ano 1999, e o meu é 97 então veio a pergunta posso comprar qualquer uma sendo do vectra 2.0 16v, ou tenho que compra uma de acordo com o ano do carro, eu pesquisei na net e verifiquei que possui diferença na numeração a do 99 e D6 com o número 93 252 386. E ai quem poderá me ajudar.
corsa turbo
por corsa turbo » 26 Jan 2017, 17:01
Leodosanjos escreveu:Fuente del Mensaje Olá Amigos sou novo aqui no Clube, tenho um vectra 2.0 16v e foi preciso fazer o motor todo porque queimou a junta do cabeçote, agora que o motor ta pronto na hora de funcionar ele não pega, só da na chave fica igual como se não tivesse gasolina, o mecânico falou que e a central. A minha duvida e porque a central que ele funcionava antes é do vectra 2.0 16v ano 1999, e o meu é 97 então veio a pergunta posso comprar qualquer uma sendo do vectra 2.0 16v, ou tenho que compra uma de acordo com o ano do carro, eu pesquisei na net e verifiquei que possui diferença na numeração a do 99 e D6 com o número 93 252 386. E ai quem poderá me ajudar.
boa tarde. o motor 2.0 16 existiu apenas nos anos 97 e 98.. 99 é 2.2 e muda a central..
Eu tenho uma central do 2.0 16 para venda caso tenha interesse.
obs. eu não entendi, a numeração da sua é 93252386?
att,
Leodosanjos
Cidade: Novo Gama
por Leodosanjos » 27 Jan 2017, 22:26
Olá amigo! sim a numeração da central e essa GM 93252386 D6 tem escrito também outra numeração logo acima da central 261 204 668.
m marcio
Registrado em: 06 Abr 2017, 05:50
Nome Completo: Marcio Donizeti Pereira
Cidade: promissao
por m marcio » 06 Abr 2017, 06:18
bom dia amigos do clube sou novo aqui e tenho uma pergunta tenho um vectra 97 ele e a gasolina coloquei alcool mas demora muito para pegar de manha cedo depois que esquenta td normal tem como eu ingana o modulo para adianta o ponto do motor com um resistor no sensor de temperatura? se troca o chip ele vai fica bom? alguma alternativa barato que vai me ajuda ?
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 06 Abr 2017, 07:40
m marcio escreveu:Fuente del Mensaje bom dia amigos do clube sou novo aqui e tenho uma pergunta tenho um vectra 97 ele e a gasolina coloquei alcool mas demora muito para pegar de manha cedo depois que esquenta td normal tem como eu ingana o modulo para adianta o ponto do motor com um resistor no sensor de temperatura? se troca o chip ele vai fica bom? alguma alternativa barato que vai me ajuda ?
Cara, ao abastecer, vc pode colocar um pouco de gasolina, isso ajuda.
O meu é flex, porem, sempre coloco um pouco de gasolina junto ao etanol.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 471 visitantes
