Geral[VECTRA B] Verdade ou Mito sobre Farol Paralelo !!!
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 26 Mar 2015, 08:01
Bom dia Srs. amantes de vectra :40:
Me tirem uma dúvida, dei uma encostada com a minha dianteira, vou ter que mandar recuperar o para-choque, já vou aproveitar pra fazer os cortes para por as milhas, vou tentar colocar o Xenon também...
Vou aproveitar o embalo pra trocar a grade dianteira junto com o emblema e trocar os meus faróis que já estão trincados e molhados/embaçados.... hahahaha
Só que ouvi gente dizendo por aí que os faróis paralelos (não originais) são uma bucha... que são ruins, não encaixam e bla bla bla... será que isso é verdade ou é papo de vendedor pra querer vender original?
Alguém já comprou faróis paralelos? Aqueles do modelo comprimo que são com os piscas juntos... Os vectras a partir de 2000 vieram com esse farol... Se alguém já tiver comprado e conseguir mandar umas fotos eu agradeço...
Re: [VECTRA B] Verdade ou Mito sobre Farol Paralelo !!!
por rgapski » 26 Mar 2015, 08:21
JJFNeto escreveu:Bom dia Srs. amantes de vectra :40:
Eh verdade em termos.
Eu usei paralelo da automotive imports.
Encaixaram normal e tem boa aparência. Mas entra agua, entao antes de instalar, fiz um reforço com silicone.
A qualidade eh inferior ao original. Mas tbm custam 10% do preço do original, então não da pra exigir grandes coisas.
A iluminação eh semelhante, mas o foco do original eh um pouco mais definido.
Em suma, se puder gastar no original, faça.
Se tiver apertado, vai de paralelo, mas não seja tão exigente.
Abs.
Felipe DDD
Registrado em: 02 Fev 2015, 02:01
por Felipe DDD » 26 Mar 2015, 14:04
VAi depender da qualidade do paralelo, voce vai ter paralelos de 1% do valor do original até 95% do valor do original... então tem que ver qual te agrada...
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 26 Mar 2015, 17:15
Felipe DDD escreveu:VAi depender da qualidade do paralelo, voce vai ter paralelos de 1% do valor do original até 95% do valor do original... então tem que ver qual te agrada...
O que acham dessa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lenium-_JM
por rgapski » 26 Mar 2015, 17:25
JJFNeto escreveu:
O que acham dessa?
Esse é da Automotivo Imports.
Entra água (tive que trocar na garantia), mas nada que um pouco de silicone para vedação não resolva.
Pelo preço, de graça perto do original, vale a pena.
Abs.
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 20:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 26 Mar 2015, 20:15
Não use silicone, use cola de parabrisa, fica muito melhor e você consegue com querosene ou outro solvente moldar a forma que quiser, ou seja não fica aquela linha alta que o silicone deixa, fica muito top, usei este farol que você colou do mercado livre e não entra um pingo de umidade.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 26 Mar 2015, 21:10
JoseEVieira escreveu:Não use silicone, use cola de parabrisa, fica muito melhor e você consegue com querosene ou outro solvente moldar a forma que quiser, ou seja não fica aquela linha alta que o silicone deixa, fica muito top, usei este farol que você colou do mercado livre e não entra um pingo de umidade.
Tem algum tutorial dos locais onde passar?
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
por Eric Almeida » 26 Mar 2015, 22:26
Vou comprar o paralelo... Pelo valor do original, vale mais a pena o paralelo.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 27 Mar 2015, 07:25
Eric Almeida escreveu:Vou comprar o paralelo... Pelo valor do original, vale mais a pena o paralelo.
Você encontrou na internet??
Eric Almeida
por Eric Almeida » 27 Mar 2015, 12:19
Sim amigo, o paralelo é vendido no mercado livre, entre várias outras lojas virtuais que tem.. É só proucurar.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 02 Abr 2015, 22:58
Sim na internet, paguei 100 cada, veio com as lampadas super brancas e pingo led. Detalhe o modelo que comprei são duas lampdas h7, e não uma h7 e uma h1.
O local para passar a cola de parabrisa é na junção do acrilico com a carcaça. Passar em toda a extensão.
Amanha posto umas fotos. Grande abraço.
por Thiago Menezes » 03 Abr 2015, 23:55
Um dos problemas do farol paralelo também é queimadura por dentro na lente, só abrindo, polindo para dar uma melhorada!
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 24 Out 2015, 20:39
:62: Eu não aconselharia você colocar faróis paralelos, tendo em vista que, alguns são muito bos tem um bom acabamento se parecem muito com os originais se em caixão perfeitamente,até então 1000 maravilhas o problema começa quando você tenta regula-los. Os faróis tem regulagens de muito má qualidade simplesmente não prestam, e mais a iluminação é uma porcaria. Além do mais eu me lasquei, haja vista que avia danificado meus faróis originais pensando que não precisaria mais deles, com isso tive que comprar dois faróis originais usados pra poder tem uma boa iluminação novamente
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 517 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 21:40
