TheBombBR escreveu:Coloquei podium, o carro ta rendendo mais no alcool, qq novidade escrevo aqui.
Alcir Andreoni escreveu:TheBombBR escreveu:Coloquei podium, o carro ta rendendo mais no alcool, qq novidade escrevo aqui.
Não entendi!![]()
Ele está rendendo mais no etanol, ou seja está melhor, ou ele está rendendo mais que o etanol?
Almeidão escreveu:Há uma possibilidade da válvula que tem na tampa do reservatório está sem o efeito que deveria ter de liberar o vapor para evitar a pressão ao aquecer a gasolina. Este produto expande muito quando aquecido e acredito que isto deva está acontecendo e voce deve providenciar outra tampa para ele.
Ismercio escreveu:Almeidão escreveu:Há uma possibilidade da válvula que tem na tampa do reservatório está sem o efeito que deveria ter de liberar o vapor para evitar a pressão ao aquecer a gasolina. Este produto expande muito quando aquecido e acredito que isto deva está acontecendo e voce deve providenciar outra tampa para ele.
Bom dia.
Não deu outra era isso mesmo.
Valeu obrigado pela dica.
TENORIO escreveu:Ismercio escreveu:Almeidão escreveu:Há uma possibilidade da válvula que tem na tampa do reservatório está sem o efeito que deveria ter de liberar o vapor para evitar a pressão ao aquecer a gasolina. Este produto expande muito quando aquecido e acredito que isto deva está acontecendo e voce deve providenciar outra tampa para ele.
Bom dia.
Almeidão é o Cara !!!![]()
Problema resolvido Ismercio !!! Agora é só curtir o seu Vectra...![]()
Um abração.
marcelo.souza2 escreveu:Bom dia a todos, já a uns 3 tanques de combustível que venho notando que o nível do tanque de partida a frio não baixa e nestes dias mais frios aqui em sp venho notando que ele está demorando mais p pegar no álcool. Hoje a 17 graus e notei que a partida a frio não atuou o caninho que vai p tbi está seco. Já verifiquei o fusível número 33 que é o da partida a frio e é esta ok. Poderiam me ajudar no que poderia ser? Será que o motorzinho pifou?
Abs a todos.
larussosan escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Bom dia a todos, já a uns 3 tanques de combustível que venho notando que o nível do tanque de partida a frio não baixa e nestes dias mais frios aqui em sp venho notando que ele está demorando mais p pegar no álcool. Hoje a 17 graus e notei que a partida a frio não atuou o caninho que vai p tbi está seco. Já verifiquei o fusível número 33 que é o da partida a frio e é esta ok. Poderiam me ajudar no que poderia ser? Será que o motorzinho pifou?
Abs a todos.
Amigo pode ser que sua ECU não identificou o combústivel no seu tanque... Isto ocorre quando trocamos recentemente o combustível Gasolina para Alcool, ou pode ser algum erro mesmo... Zere a ECU e veja se vai acionar a partida a frio.![]()
Thiago Menezes escreveu:Marcelo,
Pode ser alguma obstrução na mangueira de alimentação, já verificou a vazão delas? Pode ser a válvula solenoide também que não está atuando...
marcelo.souza2 escreveu:Thiago Menezes escreveu:Marcelo,
Como testo Thiago? Não queria tirar as presilhas q são originais ainda rsrsrs vou tirar o tanque e ligar o motor direto p ver se liga e se ligar a gasolina vai passar livre pelo caninho n vai? Ou está válvula pode impedir? Como é o funcionamento dela?
Thiago Menezes escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Thiago Menezes escreveu:Marcelo,
Quando eu digo obstrução na mangueira quis dizer algo prendendo ela pelo caminho, alguma presilha (algo do tipo) entende?
Válvula solenoide que faz a liberação do combustível, se ela estiver travada não vai liberar a gasolina.
São só suposições, mas o certo é verificar a linha de injeção da partida a frio toda.
Sobre testes nunca mexi em casa, só na oficina mesmo!
marcelo.souza2 escreveu:larussosan escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Bom dia a todos, já a uns 3 tanques de combustível que venho notando que o nível do tanque de partida a frio não baixa e nestes dias mais frios aqui em sp venho notando que ele está demorando mais p pegar no álcool. Hoje a 17 graus e notei que a partida a frio não atuou o caninho que vai p tbi está seco. Já verifiquei o fusível número 33 que é o da partida a frio e é esta ok. Poderiam me ajudar no que poderia ser? Será que o motorzinho pifou?
Abs a todos.
Não troquei recente já estou a uns 3 tanques. Zerar como, desligar a bateria? Qtas horas?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 292 visitantes
