Manutenção, Mecânica & ElétricaBarulho de 'grilo' ao ligar/acelerar
38 mensagens
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Barulho de 'grilo' ao acelerar
por RicardoGLS » 19 Mar 2015, 16:42
Esse barulho faz mais se vc subir numa ladeira pisar fundo e tal, e principalmente com o ar ligado, no meu vectra anterior fazia isso e sabe o que era???? Rolamento da poly veja tbm na tampa do filtro de ar existe uma porca ali embaixo junto com o parafuso fixo, se a porca não estiver lá, pode ser que na vibração, o parafuso fixo fique roçando e causando esse grilo.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
wcamocim
Registrado em: 22 Out 2013, 16:57
Nome Completo: Francisco Wagner Alves Cruz
Cidade: rio de janeiro
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por wcamocim » 03 Abr 2015, 09:30
Estou com o mesmo problema. Levei ao mecânico e o mesmo disse que está tudo em ordem, mas vou trocar a polia e esticador do alternador.
Barulho: 1) ao ligar o carro com o motor frio;
2) barulho aumenta ao ligar o ar.
juninho@13
Registrado em: 27 Jul 2013, 14:04
Nome Completo: Paulo Júnior
por juninho@13 » 08 Set 2015, 20:19
No meu caso o problema ocorre ao acelerar o carro frio. Quando freio ou carro parado não escuto nada. Reparei que minha coifa está rasgada e o barulho vem de próximo a roda lado motorista, justamente onde a coifa ta rasgada. Pensando em trocar a coifa e colocar graxa pra ver se melhora.
Alguma solução para os problemas anteriores?
Felipe Brochato
Registrado em: 06 Fev 2014, 15:59
Cidade: Cafelândia
Re: Barulho de 'grilo' ao acelerar - Vectra B
por Felipe Brochato » 20 Dez 2015, 15:32
Boa tarde amigos do clube, o meu é um VCD 2001 2.2 16v e ta com um grilo chato tbm, me falaram que era aquele coxim traseiro que vai no agregado que segura o câmbio, comprei, paguei 190,00 mais a mão de obra e melhorou bem mas ainda ta com os mesmos sintomas em baixa você acelera bruscamente ele faz dnv, e eu tava pesquisando aqui e achei um vídeo interessante , que irei fazer no meu pra saber quem sabe possa ser isso, espero ter ajudado, segue o link do vídeo no YouTube, valew abraço
https://youtu.be/selXtM2BVYs
LORENZONIMAUS
Registrado em: 20 Out 2016, 17:11
Nome Completo: Alex Lorenzoni Maus
por LORENZONIMAUS » 24 Out 2016, 17:33
Vinícius Paladino escreveu:Fuente del Mensaje O meu faz esse barulho em baixa rotação, tipo manobrando e arrancando.
No caso do meu carro é o tensionador da correia poli V do alternador. Ela tem uma mola e em baixa rotação fica trepidando e batendo.
Boa tarde.
Resolveu o problema do grilo trocando o tensionador?
Valeu
Paulo_Henrique
Registrado em: 21 Abr 2016, 20:01
Nome Completo: Paulo Henrique de Araujo
Cidade: Sorocaba
por Paulo_Henrique » 24 Out 2016, 20:08
Esse talde "grilo" é chato pra caralho, o meu começou a fazer isso tbm a um tempo atras, levei no meu mecanico e ele achou que era a "tulipa" mais nao satisfeito ele foi a um amigo dele especialista em cambio automatico, pq ele achou que poderia ser algo no cambio tbm,e o barulho so fazia quando acelerava o carro engatado em neutro nao fazia,Para a minha felicidade o amigo do meu mecanico achou o defeito e era a gasolina de pessima qualidade "posto ipiranga do carrefuor aqui em sorocaba" esvaziei o tanque e abasteci em outro posto, depois disso nunca mais fez barulho!!!! Vc se lembra se esse barulho começou depois de vc ter abastecido,o meu começou 2 dias depois de eu ter completado o tanque as vezes pode ser a gasolina, faça um teste antes de sair trocando peças :88:
RochaElite
Registrado em: 01 Jun 2015, 17:18
Nome Completo: Giovanni Rocha Gomes
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por RochaElite » 03 Nov 2016, 19:43
Meu vectra elite 2011 está com o mesmo barulho e suponho que seja a gasolina também, porque antes de começar o barulho ele deu umas engasgadas!!! Segunda vez que acontece isso da primeira chegou a acender a luz de injeção, fiquei maluco achando que era o câmbio abasteci em outro lugar parou, infelizmente não aprendi da primeira vez e resolvi abastecer no danado do posto novamente , resultado : o tal do Grilo voltou ! :62:
Tiago Azeredo
Registrado em: 08 Mai 2017, 12:51
Nome Completo: Tiago Azeredo Gibinski
Cidade: Bituruna
por Tiago Azeredo » 25 Mai 2017, 20:01
O meu Vectra também faz esse grilo quando alivia o pe do acelerador um barulho bem iritante e até então n descubri o problema o barulho vem de dentro do painel mas não tem como se ter uma certeza o que ocasiona o barulho
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 30 Mai 2017, 01:58
Tiago Azeredo escreveu:Fuente del Mensaje O meu Vectra também faz esse grilo quando alivia o pe do acelerador um barulho bem iritante e até então n descubri o problema o barulho vem de dentro do painel mas não tem como se ter uma certeza o que ocasiona o barulho
Tiago,
já reparou se o grilo aumenta ao ligar todos os acessórios que gastam mais energia, como ar-condicionado, faróis, neblina, etc.?
O meu faz nessa situação descrita, e o grilo é no alternador, segundo o eletricista é devido ao funcionamento de todo o conjunto interno do alternador, estator, rotor, etc., quando mais exigidos.
por Almeidão » 30 Mai 2017, 09:35
Este tópico tem 3 tipos de barulhos ao acelerar, um é a famosa batida de pino que é a gasolina detonando o motor e explodindo antes do pistão chegar em cima, muito comum ao usar gasolina ruim, mas isto não serve como parâmetro para os carros que não são flex, ou seja um Vectra B por ser mais antigo, funciona melhor com uma gasolina ruim que um vectra mais novo sendo ele flex, motivo é a compressão diferente. Normalmente sendo isto em um Vectra B quase é sempre está relacionado a sonda Lambda ou até mesmo o sensor de temperatura da agua. Sobre o alternador grilar por ser carregado, não é normal ele fazer isto e pode ser algo simples tipo falta de aperto ou até um pouco de lubrificação no parafuso que prende ele ou rolamentos. Observar também se não é correia mal regulada ou correia maior que a original do carro e por fim observar se ela não está gasta e se a polia do alternador não esteja gasta, tem umas que chega a perder todos os gornes e acham que ela assim ainda é normal. Polias tem que ter os gornes normais e a correia ter as entradas e espaço para os gornes. Correia gasta ainda funciona, mas estraga os gornes da polia.
Barulhos no painel ao ligar o carro, ai só desmontando parte dele, reapertar tudo, olhar o que é peça móvel e o que é fixa e ver se não esteja encostando e ralando uma na outra.
Olhar também a regulagem do capô, tem grilo que aparece ali e pensam ser dentro do painel, verificar tudo ali na proteção plástica etc.
por Ju_Bueno » 23 Ago 2018, 09:53
"POSTAGENS TRAZIDAS DE OUTRO TÓPICO. SITUAÇÃO SE ENQUADRA NO ASSUNTO DESTE."
Por favor, vejam o vídeo a seguir e notem a partir dos 17 segundos o ruído ficar bem audível:
https://www.youtube.com/watch?v=vnPtAs2uiUA
Desde que comprei o carro ouvia esse ruído. Conforme a descrição no vídeo, um chiado parecido com o som de um grilo que acontece na partida e queda de rotação (ex: qdo aciona o eletroventilador ao ligar o ar condicionado) mas somente com o motor frio - quando aquece, pára. Primeiro troquei bomba d'água (Shadek), correia dentada (Gates) tensor (original GM) e rolamento (acho que Nitron). Não resolveu, daí troquei correia do alternador (tb Gates), rolamento (Nitron) e tensor (Dayco) - serviço feito ontem. E logo ao dar a partida, lá estava o grilo pra me desanimar.
Achei um tópico no Astra Club onde vários membros tiveram problema com a polia do virabrequim, porém os sintomas não batem com o que acontece no meu carro. Eles relatam um chiado que aumenta com o tempo, polia bamba e quebra da correia.
A gastação de dinheiro já foi grande - embora não perdido, pois o serviço pode ser considerado como manutenção preventiva. Só que seria importante ouvir opiniões, talvez encontrar alguém que teve o mesmo problema pra eu conseguir resolver de vez gastando só o necessário.
[VECTRA C] - Rolamento da correia bambando
por Almeidão » 23 Ago 2018, 16:11
Você já fez o teste na correia dentada? Muitos ruídos de grilos vem da dentada, aliás já comentei aqui que a correia dentada Contitech faz um ruido chato com o carro frio e por isto só uso gates. Sem contar que quando se anda muito em estradas nçao pavimentadas a dentada acumula poeira e neste caso todas fazem um ruidinho chato quando frio.
Teste pra fazer á fácil, solta os dois parafusos de cima do protetor da correia dentada e com uma mangueira jogue água ali e ligue o carro, ou se você tiver seguro que nçao se acidentará, ligue o carro, puxe em cima e jogue água com ele ligado. Assim saberás se é a dentada ou não.
Segundo teste se for reprovado no primeiro, polia inferior, tem a marca do ponto que casa com o a marca do ponto polia superior. Confere se está certo, se tiver errado troque a polia porque ela está com a parte de borracha quebrado. Não confira o ponto no eixo porque ele não saiu do ponto, confira na polia ela tem a marca tipo um pique nela, e no meio dela é borracha e com o tempo a borracha arrebenta e ela roda um pouco em falso.
Ainda acho ser a dentada.
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 23 Ago 2018, 19:56
Cara, se fazer os testes que o almeidão falou e mesmo assim persistir o problema, eu trocaria a correia de acessórios pela que falei no tópico acima a 6pk 1891 da contitech, que é a que vem na caixa da GM, no meu carro deu o mesmo problema de chiado, tinha colocado a correia gates novinha durou 100 km e começou o chiado, depois que troquei acabou os barulhos. Pode parecer que estou falando bobabgem pq vc colocou a correia nova, mas no meu caso tbm pensei a mesma coisa ate trocar e ficar ok. O que vc pode fazer tbm é ver com algum amigo seu ou mecanico se ele não tem uma correia dessa usada e testar no seu carro antes de comprar uma. Eu apostaria a troca da correia.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
por Ju_Bueno » 24 Ago 2018, 08:56
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você já fez o teste na correia dentada? Muitos ruídos de grilos vem da dentada, aliás já comentei aqui que a correia dentada Contitech faz um ruido chato com o carro frio e por isto só uso gates.
Hehe... você foi um dos que me influenciou a usar Gates contando suas experiências - o outro foi o ADG. Mas o carro já tinha o grilo e continuou depois que troquei a correia dentada. A poly-V comprei a Gates 1890, onde também informa na embalagem 1891 e 1895, ou seja, compatível com essas outras medidas.
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeSegundo teste se for reprovado no primeiro, polia inferior, tem a marca do ponto que casa com o a marca do ponto polia superior. Confere se está certo, se tiver errado troque a polia porque ela está com a parte de borracha quebrado. Não confira o ponto no eixo porque ele não saiu do ponto, confira na polia ela tem a marca tipo um pique nela, e no meio dela é borracha e com o tempo a borracha arrebenta e ela roda um pouco em falso.
Você é fera Almeidão!!!! Mas há um outro teste que também pode ser feito pra constatar a mesma causa:
Logo em seguida de ter postado aqui, postei essa questão também no Astra Club e logo já começaram a me dar sugestões do que verificar. Eu ainda não tinha entendido direito o teste que haviam me sugerido, daí pesquisando sobre a polia na internet me deparei com esse vídeo, que inclusive um membro já havia postado o link há muito mais tempo:
https://www.youtube.com/watch?v=selXtM2BVYs&feature=youtu.be
e esse outro em que foi mais divertido encontrar a solução:
https://www.youtube.com/watch?v=BYFvTFBDdxQ
É exatamente o mesmo barulho que ocorre no meu carro, e confirmei ao fazer o teste marcando a polia. Vejam que é algo recorrente em Vectra, Astra, Zafira e talvez em todos GM que tem este motor. Bem, com isso eu já sei no que eu preciso torrar mais uns trocados, porém com convicção de que agora o problema será solucionado.
Muito obrigado pessoal!
por Almeidão » 24 Ago 2018, 09:58
Ótimo que tenha achado o problema e eu sinceramente aprendi uma forma de checar porque não tinha visto estes filmes ainda kakakkakak.
Todos os carros que usam este tipo de polia para amortecer possíveis ruídos ao ligar o ar condicionado, pode correr este risco de estragar. O Monza acho ter sido o ultimo com polia direto sem este amortecedor ou talvez o Vectra A, mas que tenho certeza mesmo que o Monza era sem esta borracha, eu já troquei umas duas no meu carro e é chato este ruído que muitos pensam ser as correias que tem ruido parecido mas não totalmente igual.
por Ju_Bueno » 01 Set 2018, 10:51
Ontem chegou minha polia nova. Comprei original GM e ao olhar a marca do fabricante: Dayco. Se soubesse disso tinha comprado de outro anúncio que informava que era Dayco e era mais barato. Paguei 30 conto por uma caixinha da GM :(
por Almeidão » 01 Set 2018, 23:04
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Ontem chegou minha polia nova. Comprei original GM e ao olhar a marca do fabricante: Dayco. Se soubesse disso tinha comprado de outro anúncio que informava que era Dayco e era mais barato. Paguei 30 conto por uma caixinha da GM :(
É deste jeito kakkakakak.
por Almeidão » 11 Ago 2021, 10:45
Há uns 3 anos atras eu comprei uma GM Axios, lembro que não percebi a difetença, lembro que meu motor é de Astra e eu comprei a do Vectra do ano do carro, percebi na época que a correia ficou frouxa e como meu carro é magico e tem ajustador, eu ajustei ela e ficou boa polia GM e não demorou muito girar ali na borracha, comprei outra GM e com um ano já girou também. Agora comprei uma GM no ML, mas vi que era Dayco pela foto, ao contrario do Ju_Bueno tempos atrás eu jpa fiz questão de ser Dayco mesmo, afinal Axios deu ruim, GM deu Ruim o negócio é mudar.
Resumo geral, comprei do Astra já que meu motor é Astra e ai percebi o motivo lá atras o porque tive que ajustar a correia do alternador, é que a do Astra é maior, nem sei o que pode mudar ali no carro, mas por ser maior vai pesar mais no ar condicionado e no gerador apesar que pode gerar mais e melhorar o ar condicionado, embora eu quase não o ligo.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 498 visitantes
